来卡车之家App【卡车之家 原创】随着轻卡市场的发展,目前主流车型的配置和做工已经有了很大进步,普遍常规性的升级很难再让人觉得惊喜。但好在,这其中还是有一些剑走偏锋者,比如:去年解放J6F轻卡推出轻卡卧铺,极大加强了产品实用性。时隔一年,这款车又升级了动力,通过发动机的升级优化使换油里程达到5万公里,并且还有20万公里0元保养优惠,对于降低运营成本效果明显。
● 5万公里长换油 20万公里免费保养
文中这台车搭载3.0L的4DD长换油发动机,最大功率150马力,峰值扭矩360牛米。采用双顶置凸轮轴、4气门配置、1800bar高压共轨系统,配合发动机整体结构的升级,能够实现动力性能强劲输出的同时,保证相对较高的燃油经济性。
发动机换油周期更是达到了5万公里/1次,并且有20万公里免费保养服务,要知道,目前轻卡发动机保养里程多为1万公里/1次,少数可以达到两万公里,结合普通发动机单次保养600元计算,20万公里能节省一笔不菲的费用了,这还不包括保养所花费的时间成本,所以这款发动机对时效的提高和保养成本降低效果有多显著,这里就再赘述了。
这台车的变速箱比较特殊,是万里扬的6挡产品,因为以往J6F都是匹配自家变速箱的。不过两家企业都有成熟的变速箱生产能力,所以产品匹配的问题不大。变速箱的具体型号为万里扬WLY6TS40,采用短行程同步器,钢基喷钼同步环,额定输出扭矩为400牛米,头挡速比5.32,6挡速比0.77,在参数上表现不俗。
后桥来自青特出品的6吨后桥,速比是4.875。解放轻卡的后桥吨位比同级对手来的要大,重载版还有7吨后桥可以选择,对载重有明显帮助。另外,我们发现这款车还新增加了后桥横向稳定杆,过弯姿态可以控制的更稳定,这也是无稳定杆的车型难以企及的。
轮胎采自玲珑的7.50R16规格产品,在品牌上和同级对手相比有一定优势。如果你是重载用户,可以选择8.25R16的版本。
燃油箱(150升)和储气筒都的是铝合金材质,一方面能够避免以往铁质结构,长期使用容易产生杂质,影响性能的缺点,对车辆的轻量化也有一定帮助。这也是轻卡车型比较少见到的。另外,储气筒还使用了塑料的密封圈,密封性能会更好,能够有效缓解漏气问题。
无证驾驶遇交警 闯卡不成钻入玉米地
近日,男子窦某驾驶危险品半挂车途径诸城市辛兴检查站却拒不配合民警进行检查,驾驶危险品半挂车逆行闯卡加速驶向青岛方向,诸城警方迅速启动应急预案... 2018年07月18日
