来卡车之家App【卡车之家 原创】随着轻卡市场的发展,目前主流车型的配置和做工已经有了很大进步,普遍常规性的升级很难再让人觉得惊喜。但好在,这其中还是有一些剑走偏锋者,比如:去年解放J6F轻卡推出轻卡卧铺,极大加强了产品实用性。时隔一年,这款车又升级了动力,通过发动机的升级优化使换油里程达到5万公里,并且还有20万公里0元保养优惠,对于降低运营成本效果明显。
● 5万公里长换油 20万公里免费保养
文中这台车搭载3.0L的4DD长换油发动机,最大功率150马力,峰值扭矩360牛米。采用双顶置凸轮轴、4气门配置、1800bar高压共轨系统,配合发动机整体结构的升级,能够实现动力性能强劲输出的同时,保证相对较高的燃油经济性。
发动机换油周期更是达到了5万公里/1次,并且有20万公里免费保养服务,要知道,目前轻卡发动机保养里程多为1万公里/1次,少数可以达到两万公里,结合普通发动机单次保养600元计算,20万公里能节省一笔不菲的费用了,这还不包括保养所花费的时间成本,所以这款发动机对时效的提高和保养成本降低效果有多显著,这里就再赘述了。
这台车的变速箱比较特殊,是万里扬的6挡产品,因为以往J6F都是匹配自家变速箱的。不过两家企业都有成熟的变速箱生产能力,所以产品匹配的问题不大。变速箱的具体型号为万里扬WLY6TS40,采用短行程同步器,钢基喷钼同步环,额定输出扭矩为400牛米,头挡速比5.32,6挡速比0.77,在参数上表现不俗。
后桥来自青特出品的6吨后桥,速比是4.875。解放轻卡的后桥吨位比同级对手来的要大,重载版还有7吨后桥可以选择,对载重有明显帮助。另外,我们发现这款车还新增加了后桥横向稳定杆,过弯姿态可以控制的更稳定,这也是无稳定杆的车型难以企及的。
轮胎采自玲珑的7.50R16规格产品,在品牌上和同级对手相比有一定优势。如果你是重载用户,可以选择8.25R16的版本。
燃油箱(150升)和储气筒都的是铝合金材质,一方面能够避免以往铁质结构,长期使用容易产生杂质,影响性能的缺点,对车辆的轻量化也有一定帮助。这也是轻卡车型比较少见到的。另外,储气筒还使用了塑料的密封圈,密封性能会更好,能够有效缓解漏气问题。
● 驾驶室配卧铺 休息环境更舒适
外观设计相信没有轻卡用户会陌生了,毕竟市场占有率不低,各地都有比价良好的销售成绩。细节上则是为了更好匹配货厢,加长了后视镜支架,这点在我们之前实测丰收版时也有提道。
经过2018款车型升级,J6F采用了皮质座椅,看起来精致了许多,中间白色区域是带折线的织布材料,能够增加摩擦力、提升散热效果。另外,遮阳板上方配备两个储物格,放置轻量化的纸质文件非常合适,这也是同级车型中较为少见的。
单排驾驶室卧铺,能为驾驶员提供相对舒适的休息环境,对于装卸货时间较长的卡友来说很方便。如果是排半车型,其卧铺宽度更能达到1米以上,不亚于许多重卡,非常夸张。卧铺垫表面是支持拆卸的,便于清洗供长时间使用。之前许多卡友都有这方面的需求呼声,由此也能看出解放轻卡在升级方面是有做过深入调查的。
放倒后的座椅高于断气刹 不影响休息
中控台部分,方向盘经过全新设计,样式和解放J7重卡风格一致;中间功能区和空调出风口采用了类似碳纤维的装饰,虽然材质不变,不过视觉美观度有所提升。在配置上,车载广播、空调等基本舒适性功能均有配备。还值得一提的是,这款车的储物空间表现较为出色,日常的随身装备都有安身的地方,便利性不错。
如果你留意过解放轻卡在近年推出的新产品,你会发现旗下车型的升级早已不局限配置的增加和做工的进步,通过充分市场调查,改善驾驶员运输质量已经成为了发展的主旋律,值的点赞。就这款新车而言,长换油发动机带来已经不仅仅是保养成本的降低,也更符合目前物流业高效率运输的需求。(图/文 李海贤)
相关链接——
更多详情请咨询当地经销商
经销商名称:广州金誉汽车销售有限公司
联系 电话:400-880-7371
经销商地址:广州市白云区广从一路东平路段8号
无证驾驶遇交警 闯卡不成钻入玉米地
近日,男子窦某驾驶危险品半挂车途径诸城市辛兴检查站却拒不配合民警进行检查,驾驶危险品半挂车逆行闯卡加速驶向青岛方向,诸城警方迅速启动应急预案... 2018年07月18日
