来卡车之家App【卡车之家 原创】前几日,一则解放推出采用“长换油”技术J6F轻卡的新闻,在卡友圈中引发了不小的震动。很多卡友表示对这款车非常感兴趣,纷纷留言询问关于它更为详细的信息。为了能解开卡友们心中的疑惑,费了一番周折之后,我详拍到了这款车。
长换油版本的J6F轻卡在外观上和之前的产品并没有太多的差别,毕竟,内在的改变才是最惹人注目的焦点。所以,外观部分我就不过多废话了,重点来看它的不同之处。
既然是长换油,它的核心肯定就是发动机,这款长换油版本的J6F轻卡搭载的是一汽大柴CA4DD1-15E5发动机,缸径/行程95.4×104.9毫米,排量2.99升,150马力,1400-2800转时可输出最大360N.m的扭矩。
配气机构采用双顶置凸轮轴,四气门结构,搭配液压气门间隙调节器,正常使用无需定时调整气门间隙。
并且,最重要的是,它可以每5万公里更换一次润滑油。
后处理方面,长换油J6F搭载的是一汽自主的气驱SCR系统,这套后处理系统最大的优势是故障率低,轻易不会出现恼人的故障。排气管上包覆有一层保温材料,可减少排气温度的损失,提高催化效率,减少尿素结晶的概率。
发动机的风扇装配有硅油离合器,除可精确控制冷却液的温度外,还能减少风扇的动力损失,节省燃油。
● 底盘豪华 标配自动调整臂、横向稳定杆
其实这款车的亮点绝不仅仅只有长换油的发动机,它的底盘配置同样也是非常良心,ABS、20L×2大容量铝合金储气筒、自动调整臂,应有尽有。
变速箱同样采用了自家的产品,一汽解放CA6TBX036M,该款变速箱一共拥有6个前进挡和1个倒挡。1挡速比5.979,6挡为超速挡,速比0.78。
驱动桥采用的是5.125速比的325H青特车桥,搭配8.25R16轮胎,轮距1740毫米。最重要的是,驱动桥带有横向稳定杆,这个配置之前在轻卡上可以说非常少见,在急转弯的时候,可以大幅度减少车身的侧倾量,提高行车稳定性。
根据现有动力链的参数可以计算出,这款长换油版本的J6F,变速箱挡位在6挡,发动机2200转时的最高车速大约为88千米每小时。由于搭载的大柴4DD发动机最大扭矩转速范围非常宽(1400-2800),所以这款车的常用车速范围也非常大,可以轻松满足不同使用场景的用户使用。
汕德卡又出新车型 CNG 6X4牵引车现身
近期,卡车之家在工信部官网查询到中国重汽汕德卡C7H 6X4 CNG天然气牵引车的新车公告公示,相信这款车将会很快与大家见面.这款CNG天然气的汕德卡C7H... 2018年04月23日
