【卡车之家 原创】4x2长轴距牵引车是快递行业长途运输的新宠。为了迎合这一市场需求,国内众多整车厂家都在积极研发这一新车型,并希望以此打入快递行业。广汽日野作为少数已经进入快递长途运输领域的企业,也在做着积极的应对。近期卡车之家的编辑就拍摄了一辆广汽日野4X2长轴距牵引车。
● 轴距加长260mm 双油箱设计总容积达900L
这辆广汽日野4x2牵引车的轴距为3710mm,较以往4x2车型的3450mm轴距加长了260mm,整车也相应加长到了6135mm。对于快递行业而言,由于拉的都是轻抛货,所以车辆的装载方数自然是越大越好。长轴距4x2牵引车可以增加车厢前探的距离从而加大货厢容积。
此外,更长的轴距,可以使车辆底盘的布局空间更大。这种设计最大的好处就是油箱能做得更大,一般这类长轴距4x2快递牵引车都会采用双油箱的设计,这辆车也不例外,左右两侧油箱的容积均为450L。考虑到快递的实际运营油耗,加满油后可以跑3000公里左右。
不过这辆广汽日野4x2长轴距牵引车依旧使用的是钢板弹簧设计,鞍座离地高度为1236mm,还是稍微高了一点。如果之后能采用气囊悬挂桥的话,可以进一步降低鞍座高度,从而在总高度合规的情况下,增加货厢容积。
这款广汽日野4x2牵引车搭载的是上海日野生产的P11C-WE发动机,10.52升排量,420马力,最大扭矩1765N.m,通过SCR后处理技术达到国五排放标准。
变速箱方面选用了法士特12JSD180TA变速箱,该变速箱头档速比12.1,第十二档速比0.78。
该车前桥悬挂采用少片簧设计,后桥为多片簧,速比3.727,另外该车还采用了进口日野的减速器、差速器总成,使用寿命长,更安全、稳定。
