【卡车之家 原创】7月12日,江淮全新一代骏铃A系巅峰上市发布会在河南郑州举行。本次发布会江淮骏铃A3、A6、A7、A9四款车型全系上市,全面覆盖小卡、城配、冷链、重载、全国满天飞等多个运输场景,无论你是跑哪个市场,都能找到适合自己的那一款,下面我们来详细了解一下这四款车型的特点。
看车之前咱们先来看看最新发布的江汽自产柴油机锐康动力,这款发动机的动力覆盖96-132kW,扭矩覆盖330-510牛米,动力性能在同等排量机型中还是非常不错的。
这款发动机的热效率达到了46.4%,在3升机以下可以说是相当无敌,它的最低燃油消耗率也是做到了181g/kWh,换算成油耗的话,官方数据显示年行驶15万公里,可节省1万多元的燃油费用。
另外,这款发动机采用了高效SCR技术路线无EGR系统设计,从源头上减少了故障风险,换油周期也达到了4万公里,相当给力。
作为针对小卡市场推出的全能型产品,江淮骏铃A3+智威S25的组合吸引了众多卡友目光。动力方面,这款车搭载智威S25发动机,排量2.5升。这款发动机最大能够输出118千瓦(160马力),当发动机转速处于1000-3000转/分钟这一区间时即可爆发出400牛米的峰值扭矩,在同级别小卡中动力可以说是T1级别的存在。
传动系统部分,与之相匹配的是ML540B 5挡变速箱,后桥匹配的是速比为4.875的3.5吨级后桥(可选4.33)。
承载能力方面,江淮骏铃A3采用了小卡专用180燕尾梁车架平台,大梁开间达到了700毫米。整车采用了前4后5+6的少片簧钢板弹簧悬架,搭配上6.50R16LT 的轮胎,承载能力得到了保障。
车辆灵活性和装载能力方面,这款车的整车尺寸为5600x2000x2600mm,轴距为2950mm,还有3365mm可选,可匹配4180×1900×400mm或3800×1900×400mm的栏板式上装。
无论是大梁幅面高度、悬架、后桥等,都有超出同级规格的表现或选择。在舒适性表现方面,江淮骏铃A3驾驶室采用了贯穿式副台布局,支持选装减震座椅,功能性配置方面则集成有多媒体大屏、手机接口等。对于追求高性价比、需要一辆动力足、空间实用且安全的小卡用户来说,江淮骏铃A3无疑是一个值得考虑的选择。其官方指导价为8.18万起,在河南地区活动价7.78万起,性价比优势凸显,有望成为小卡市场的一匹黑马。
江淮骏铃A6作为卡友们的老朋友,为城配运输市场带来新活力。动力方面,该车型搭载安康B2.5发动机,排量2.5升。这款发动机最大能够输出125千瓦(170马力),当发动机转速处于1000-3000转/分钟这一区间时爆发出460牛米的峰值扭矩,能为城配运输提供稳定且高效的动力保障,满足城市道路中频繁启停、加速等工况需求。
除此之外,江淮骏铃A6还可搭载云内G20T增压气体积,如果你所在的地区CNG价格便宜的话,选这台车也是相当不错。
传动系统部分,与之相匹配的是星瑞ML646A变速箱,后桥匹配的是速比为4.875的5吨级后桥。这台车也可以匹配法士特8挡变速箱。
承载能力方面,江淮骏铃A6采用了180直通梁车架平台,大梁开间达到了800毫米。整车采用了前3后5+2的少片簧钢板弹簧悬架,搭配上7.00R16LT 的轮胎,承载能力得到了保障。车辆灵活性和装载能力方面,这款车的整车尺寸为5995x2200x2500mm,轴距为3308mm,可匹配4180×2100×400mm的栏板式上装。无论是大梁幅面高度、悬架、后桥等,都有超出同级规格的表现或选择。
在舒适性表现方面,江淮骏铃A6驾驶室采用了贯穿式副台布局,支持选装减震座椅,功能性配置方面则集成有多媒体大屏、手机接口等。江淮骏铃A6官方指导价10.78万起,河南地区活动价10.18万起。
江淮骏铃A7+锐康动力车型在7月12日正式发布,这款车在冷链、城配运输市场的实力和性价比还是不可小觑的。动力方面,这款车搭载锐康动力发动机,排量2.5升。这款发动机最大能够输出125千瓦(170马力),当发动机转速处于1000-3000转/分钟这一区间时爆发出460牛米的峰值扭矩,在保证动力输出的同时,有效降低油耗,为卡友节省运营成本。最关键的是,这款发动机的热效率达到了46.4%,能够有效降低油耗,帮助省钱。并且发动机采用了高效SCR的后处理技术。除此之外,江淮骏铃A7还可搭载安康2.5升发动机。
传动系统部分,与之相匹配的是星瑞ML646B变速箱,后桥匹配的是速比为4.875的5吨级后桥。除此之外,这款车还可搭载法士特8挡变速箱。
承载能力方面,江淮骏铃A7采用了180直通梁车架平台,大梁开间达到了850mm。整车采用了前3后5+2的少片簧钢板弹簧悬架,搭配上7.00R16LT 的轮胎,承载能力得到了保障。车辆灵活性和装载能力方面,这款车的整车尺寸为5995x2200x2500mm,轴距为3365mm,可匹配4180×2100×400mm的栏板式上装。无论是大梁幅面高度、悬架、后桥等,都有超出同级规格的表现或选择。
在舒适性表现方面,江淮骏铃A7驾驶室采用了贯穿式副台布局,支持选装减震座椅,功能性配置方面则集成有多媒体大屏、手机接口等,用户还可根据自身需求选择排半驾驶室,把座椅放平之后睡两个人都完全没问题。江淮骏铃A7官方指导价11.48万起,在河南地区活动价10.98万起。
江淮骏铃A9+德康180车型重磅登场,专为重载运输用户打造。动力方面,该车型搭载德康180发动机,排量2.5升。这款发动机最大能够输出132千瓦(180马力),当发动机转速处于1000-3000转/分钟这一区间时爆发出460牛米的峰值扭矩,能够轻松应对重载运输中的各种复杂路况,为运输任务提供充足动力保障。
针对冷链运输市场,这台车还可搭载安康3升发动机,这时车辆的最大输出直接突破200马力达到210马力,拉重货的能力毋庸置疑。
传动系统部分,与之相匹配的是法士特8JS85TE变速箱,后桥匹配的是速比为4.875的8吨级后桥。
承载能力方面,江淮骏铃A9采用了214直通梁车架平台,大梁开间达到了865毫米。整车采用了前9后9+7的少片簧钢板弹簧悬架,搭配上7.00R16LT 的轮胎,承载能力得到了保障。车辆灵活性和装载能力方面,这款车的整车尺寸为5995x2200x2500mm,轴距为3365mm,可匹配4180×2100×400mm的栏板式上装。无论是大梁幅面高度、悬架、后桥等,都有超出同级规格的表现或选择。
在舒适性表现方面,江淮骏铃A9驾驶室采用了贯穿式副台布局,支持选装减震座椅,功能性配置方面则集成有多媒体大屏、手机接口等。最关键的是,2090mm的大宽体驾驶室能够为卡友预留更大的休息空间,以车为家的卡友们有福了。
江淮骏铃A9官方指导价11.98万起,河南地区活动价10.98万起,这性价比你就说高不高。
江淮骏铃A系四款车型的上市,为不同运输需求的卡友提供了精准的解决方案。从动力、承载能力到舒适性配置,每一款车型都有其独特的优势。
交通运输部部署保障司机合理劳动报酬
2025年7月28日,交通运输部专题新闻发布会有关“加强货车司机合法权益保障”会议在北京召开,就事关3800万司机的权益问题做了回答.现就现场回答的记... 2025年07月29日
