【卡车之家 原创】自2021年7月19日以来,河南多地出现暴雨、大暴雨、局部特大暴雨。就河南郑州市在20日16-17时降雨量达到了201.9毫米,那它是什么概念?这么说吧,一个小时内有100多个杭州西湖的水被倒入了郑州!
受强降雨影响,河南多地出现内涝、洪水,城市道边更是变成了一片“汪洋”,而漂浮在其中的汽车更是不计其数。那么被水淹过的汽车,会怎么赔呢?
● 车被水淹了 保险怎么赔?
具体事情我们具体分析,首先就是大家需知道的是车辆泡水后是否理赔,要看承保车俩是否参保,也就是我们所说的车损险、涉水险(即机动车辆损失责任险、车辆涉水险)。
可能有些卡友对于这两个险种不是很了解,小编就啰嗦给大家介绍一遍。车损险是指被保险人或其允许的驾驶员在使用保险车辆时发生保险事故而造成保险车辆受损,保险公司在合理范围内予以赔偿的一种汽车商业保险。而它的责任范围为碰撞、倾覆、坠落、火灾、爆炸、自燃(须另投自燃险)、外界物体坠落、倒塌、暴风、龙卷风、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡、地震、载运保险车辆的渡船遭受自然灾害(只限于有驾驶人员随车照料者)。
而涉水险是专门针对因水淹导致的发动机损失进行赔偿的一个险种。只有购买了涉水险的车主,在遇到涉水造成的发动机进水,引发故障时,才能得到保险公司的相应理赔。
说完了险种,还有一个问题需要卡友们注意,那就是你驾驶车辆的险种是在2020年9月19日之前买的车险还是之后!
为什么这么说呢?因为在2020年9月,中国银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》,指出“新的机动车示范产品的车损险主险保险责任增加了机动车全车盗抢、地震及其次生灾害、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水等保险责任,删除了事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定,删除了实践中容易引发理赔争议的免责条款,为消费者提供更加全面完善的车险保障服务。”
也就是说,如果你的车辆是在责任范围内受到损失,且在2020年9月19日之后买的车险,那么保险公司一般会给予全损理赔(即车辆维修价格达到车辆价值的百分之80);如果是在2020年9月19日之前买的车险,光有车损险是不够的,还要有涉水险,这么才满足全额赔付的要求。另外,改革后的车险不仅包含了涉水险,还有不计免赔险。而改革前的车险,哪怕你购入有车损险而没有购买不计免赔,那么车主就需要自掏百分之15-百分之20的腰包。
因此,只要你的车辆是在责任范围内受到损失的,不管车辆是静止不动受到侵害,还是行驶途中受到侵害,只要购入有车损险、涉水险,保险公司都给予赔付。但是,只要车辆在行驶途中遇水熄火,然后二次打火启动车辆造成发动机损伤,那么即使有车损险和涉水险,保险公司也不会赔付发动机的钱。
所以小编在这里提醒卡友们:遇水熄火千万别二次打火!遇水熄火千万别二次打火!遇水熄火千万别二次打火!(重要的事情说三遍!)另外,当洪水褪去后,车主应当同时与保险公司和4S店取得联系,然后拖车过去定损,千万别进行自行启动,不然在定损时可能会有争纷。
而关于理赔流程,一般保险公司要求事发48小时内报案;然后会有检验人员查勘定损;之后就是签收审核索赔单证、理算复核、审批。而异地理赔也是类似,大多数的保险公司都有自己的网点工作人员。
文章的最后,小编在说一下关于新能源车型的理赔,因为当下的车险框架还是以燃油车为基准,新能源车没有单独的条款,所以新能源车型和燃油车型是一样的。而且因为新能源车型的电池更换成本很高,它的平均保费也要比燃油车高一些,但赔付标准很低。(图/社交媒体 文/刘如权)
