从事整车设计7年
由于烟花爆竹具有易燃易爆的特性,所以其在运输过程中的危险性要大于普通货物运输。一旦在运输过程中发生易燃易爆物品泄露,极易引起重大事故,造成居民生命财产安全损失对环境亦造成很大的负面影响。
一、相关法律规定:
根据《道路危险货物运输管理规定》,危险货物是指凡在运输、存储、装卸过程中容易发生燃烧、爆炸、青害、放射性等危险事故的货物,危险货物在运输、存储、装卸过程中需要对这些货物进行特别防护。
根据《道路交通安全法》规定,机动车载运危险货物是需经过公安机关批准的,且须按照相关主管部门规定的速度、时间、路线行驶。
根据《烟花爆竹安全管理条例》规定,烟花爆竹是指烟花爆竹制品和用于生产烟花爆竹的民用黑火药、烟火药、引火线等物品。
根据《危险货物分类和品名编号》中对危险货物的分类,再结合烟花爆竹的定义可得,烟花爆竹属于危险货物分类中的第1类和第4类。
其中第1类中是具有爆炸特性或者具有产生烟花效果的物质。而爆炸性物质是能通过自身化学反应而使周围的压力、速度、温度等急剧变化具有破坏性的物质。
其中第4类中是具有易被外部货源(如火星和火焰)点燃的固体和易于燃烧、助燃或通过自燃引起燃烧的易燃固体。
二、烟花爆竹的运输特点:
在对危险货物进行特别保护的同时,需悬挂相应的警示标志,这均是基于危险货物运输事故的严重危害性,尽量降低运输、存储、装卸过程中的事故数,针对我国烟花爆竹运输的现状,可总结为烟花爆竹的运输特点:
1.危险性
烟花爆竹运输包括对制成品的运输、原材料的运输,其中原材料包括民用黑火药、烟火药、雷管、引火线、硫、硝等原材料,这些物质一旦发生爆竹将产生不可预料的破坏。
2.道路运输
道路运输的优势有:运输节点多、覆盖面广、线路长,批量小、机动灵活,易组织,且能实现点对点的运输配送服务。
由于烟花爆竹属于危险货物,且烟花爆竹的需求点分布不均匀,运输时尽量采用道路运输满足顾客的需求,采用小批量的灵活组织方式进行运输。
3.季节性
烟花爆竹的需求量呈明显的季节性,在冬末初春时期的烟花爆竹的需求量将达到高峰期,其他季节的需求量低且相差不大,同时烟花爆竹的需求量又受重大节假日的影响。
4.分散性
目前我国的烟花爆竹主要生产制造地集中在南方的湖南浏阳、醴陵和江西的上栗、萍乡等地,且以小型规模企业为主,这些企业的生产制造量将满足遍布全国不同层次需求量的需求点,所以烟花爆竹的运输特性是散、小量、多批次。
三、运输烟花爆竹注意事项
国家对从事此类危险货物运输的运输车辆、业务、路线、运输有关人员等作了相应的规定。
1. 烟花爆竹的运输规定
(1)对烟花爆竹的运输包装要求严格,必须包扎牢固且禁与普通货物或者客流混载,同时必须用符合国家有关安全运输要求的机动车、船来运输。
(2)若在道路运输过程中发现前后有车辆载运烟花爆竹时,车辆间均应保持规定的安全距离;
(3)若需停车则必须有人看守车辆,停车地点禁止选择在人口密集区域。
(4)运输相关人员都必须熟练掌握烟花爆竹等危险货物的安全知识,尽量降低危险货物运输事故发生的几率。
2. 运输企业的条件
根据规定,经营烟花爆竹运输的运输企业须具备以下条件:
(1)拥有符合申请专业经营范围相当的停车场地,且必须做好消防安全工作;
(2)拥有符合国家专用车辆技术性能标准的专用货车车辆5辆以上;
(3)车辆须配备有效的通讯工具,如GPS定位系统或者北斗导航系统;
(4)对于具有运输1类包装危险货物和运输爆炸类危险货物的除了安装定位系统或行驶记录仪的专用车辆,还须配备设立明显警示标志的专用停车区域,
(5)对于非罐式专用车辆的核定载重小于等于10吨,但国家规定的其他集装箱装载容器除外。
3.相关处罚规定:
对经营道路危险货物运输的企业、单位未获得危险货物《运输经营许可证》或驾驶人员未随车携带《道路运输证》的,将由县级以上的道路运输主管部门机构责令改正,并参照相关的运输管理条例进行罚款。
根据规定,出现下列行为的由县级以上道路运输管理机构负责处罚、整改等,具体的处罚金额可参考相关的道路货物运输的管理规定及规范:
(1)未取得合法的行政许可证而擅自进行道路危险货物运输活动的;
(2)企业或者个人无证运输或者无证从事运输经营活动;
(3)从事未经行政经营许可范围的运输经营活动;
(4)从事未取得许可证件的单位、企业从事危险货物运输经营活动。
4.运输路线规定:
根据规定,获得相关行政机关部门的批准后可进行易燃易爆化学品、爆竹物质、剧毒、放射性等危险化学品的机动车运送活动,但需悬挂警示标志并按指定的速度、时间、路径进行运输活动。
5.运输人员规定:
根据规定,对专门从事危险货物运输的相关驾驶人员有明确的规定如下:
(1)车辆的驾驶员的年龄小于等于60周岁包括驾驶员、押运人员,且应取得危险货物道路运输驾驶证,押运人员需取得押运员证;
(2)企业或单位必须为进行道路危险货物运输活动的相关人员购买承运人责任险。
四、合规烟花爆竹运输车辆的特殊装配
烟花鞭炮运输车是根据国家《烟花爆竹安全管理条例》和有关部委对烟花鞭炮运输的规范和用户的要求而研发的,它应具备高强度、防为阻燃、防雨、防静电火花、烟火报警、防盗报警等功能。
1. 排气火花熄灭器,烟花爆竹运输车辆要将车辆发动机排气管应前置,并且应该安装排气火花熄灭器。安装在排气管尾端,对机动车废气进行冷却,从而熄灭废气内夹带的火花。
2. 导静电橡胶拖地带,是安装在车辆底架上的,能将静电导入大地,使箱体始终处于零点位,防止静电火花的产生,此外车架上油管以及蓄电池都要加装防护装置,避免因为油电的泄露而发生隐患。
3. 离子感烟火灾探测器,货厢内部应具有良好的感烟雾报警性能。当有烟雾发生时,应在3分钟内感烟火灾探测器报警,驾驶室内置报警装置,报警声音强度100分贝以上。
4. 导静电胶板,货厢底板上应铺设阻燃导静电胶板,并使用导静电粘接剂粘固,胶液涂抹均匀,胶板粘接平整,接口严密,缝隙尽量减小,并用粘接剂填充,并且胶板不应起皱或翘曲。
5.抗爆容器,爆容器宜装在后仓内。隔离墙的厚度不应小于80mm。墙的夹层内应装入能吸收爆炸冲击波能量且不燃(或阻燃)的材料;安装抗爆容器时,泄爆孔的位置应避免与汽车底盘的重要零部件相对峙。
6. 通风窗、通风口,通风窗通过专用模具一次性压制成型,具有防雨、通风作用。而通气口安装在侧厢内壁板上与通风窗对应处,都是确保厢内空气流通。
7. 警示标识,货箱外还应涂装安全告示、爆炸品菱形标示、危险指示灯、橙色爆字等表示,方便其他人员识别与发现。
8. 货箱蒙皮,货厢内蒙皮材料应选用撞击不发生火花的阻燃材料,可采用有色金属材料或船用胶合板,船用胶合板内表面应涂防火涂料。货厢内外蒙皮之间的空隙应用阻燃隔热的材料填充,金属外蒙皮的外侧应喷涂浅色漆。
总结:
进行烟花爆竹运输活动的企业或者个人不仅要考虑货物、人员的安全,还应考虑到事故所引起的环境、生态、社会等破坏影响。一旦烟花爆竹等易燃易爆物品在运送过程中出现事故,所带来的社会、经济影响均是不可估量的。所以进行烟花爆竹等特定危险货物运输时,应根据相关规定,运输危险货物的车辆应在经过主管行政机关如公安机关的批准后,以规定的速度行驶在制定的运输路线上,并在约定的时间内达到目的地,这样能有效地避免乱载乱运危险货物等现象而发生事故的概率。(文/卡家号:zhuo)
