您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
东风力拓
夏至高温至 车辆防火工作你做好了吗?
伴随夏至到来的
是各地将再次进入“高温桑拿”状态
这个时候
是车辆容易发生自燃的季节
切勿让货车变“火车
本期“龙哥有话说”
将从引起车辆自然的因素和避免方法两方面
为大家科普
帮助卡友们安全度夏
●  线路短路
线路老化接触不良是常见现象,但许多卡友却对其后果不以为意。在车辆自燃现象中,短路往往是罪魁祸首。
线路老化:指电线的绝缘层以及保护层失去了绝缘及保护作用,易产生漏电或漏电处与导电物体接触,产生巨大热量造成自然。
夏至高温至 车辆防火工作你做好了吗?
避免方法:出车前对车辆线路进行细致检查
1.检查电气线路与车架、支架之间是否干涩或摩擦破皮;
2.检查各类车灯线路等是否由于震动摩擦而产生破皮;
3.检查车灯与灯座安装处是否有松动、连接件的破损而使绝缘件松脱损坏,或是虚接;
4.切勿私自改装车辆及线路。
●  刹车片温度过高
陡坡路况,车辆与高热地面摩擦会产生大量热量,易导致刹车片温度升高,制动力降低,进而引发轮胎爆胎、着火。
夏至高温至 车辆防火工作你做好了吗?
避免方法:出车前检查车辆刹车喷水装置,确保轻卡水箱水量充足,随时打开淋水装置。经过临时淋水点时,可进站淋水,冷却轮胎。
●  车内放置易燃易爆物
天气炎热,若将易燃易爆物品放置车内,易挥发产生易燃易爆气体或物品高温受热膨胀,进而发生爆炸、着火等灾难。
夏至高温至 车辆防火工作你做好了吗?
避免方法:切勿让阳光长时间聚焦照射易燃易爆物,锁车时做好检查。
1.不要将打火机、空气清新剂、香水、内置电池或充电宝等物品放在仪表盘货车内;
2.将车辆停放在阴凉处,有条件的卡友,可购置遮光布。
力拓4102
指导价:10.8万元
类   别:自卸车
车   型:4款
图   片:259张
