做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
首先,请确保选择可靠的加油站加注合格的燃油。柴油滤清器是保护燃油系统最后的屏障。相对于传统燃油系统技术,共轨系统更高更精密,需要优质的共轨系统专用燃油滤清器。
再者,请选择授权或可靠的渠道购买和更换优质合格的柴油滤芯。切勿使用低质或假冒燃油滤芯,以免造成系统损坏。
柴油滤清器需要定期检查,定期放水和定期更换。不同发动机所配置柴油滤清器更换周期有所不用,请按照发动机保养手册上的说明来做安排。
劣质柴油滤清器的危害
劣质柴油滤清器对柴油系统的危害主要有以下几个方面
▲额定流量不足,滤清器超负荷工作,影响车辆动力性和燃油系统使用寿命;
▲滤纸孔径大、均匀性差、表面积小、过滤效率低,造成燃油系统和发动机早期磨损;
▲真假滤清器对比
▲油水分离失效,燃油部件和发动机锈蚀;
▲滤清器内部粘接不牢固或密封失效,导致滤芯短路,无法滤除杂质,导致燃油系统和发动机磨损。
柴油滤清器使用的六大误区
一、误区使用什么柴油滤清器无所谓,不影响当前运行就行
贴士
劣质滤清器对燃油系统和发动机造成的影响是隐性的,可能不会立即发现,但等损害积累到一定程度时爆发出来为时已晚
二、误区柴油滤清器质量差点没关系,经常换就没有问题
贴士
滤清器质量的衡量指标不仅仅是滤清器的寿命,更重要的是滤清器的过滤效率,如果使用过滤效率低的滤清器,即使经常更换也无法有效的保护燃油系统
三、误区不必经常更换的滤清器肯定是最好的滤清器
贴士
有时优质的滤清器更换频率会更高,因为能更有效的滤除杂质
四、误区柴油滤清器只要定期更换就好了
贴士
柴油中含有水,做好滤清器定期更换的同时,切记对滤清器定期检查定期放水
五、误区定期更换机油和机滤很重要,而柴油滤清器定期放水定期更换没那么重要
贴士
柴油滤清器如不定期放水定期更换,同样会导致燃油系统和发动机的损坏。建议定期检查定期放水,并每10000公里更换
六、误区优质的柴油滤清器价格较贵,保修期内使用廉价的滤清器即使出现故障也能保修
贴士
燃油系统或发动机维修的价格往往是优质滤清器价格的几十倍甚至更高,不管在保内还是保外,使用劣质滤清器都是不明智的选择
