您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
宇通纯电动洗扫车 重18吨!续航350公里
【卡车之家 原创】随着新能源号角的进一步吹响,不仅仅是乘用车,商用车全系车型也逐渐进入纯电动化的进程,除了我们传统的物流用车以外,走在新能源最前列的可能就是环卫车了。因为环卫车属于政府联合工程,所以在排放要求比公路车更严苛,纯电动车型更是率先在环卫车是实现使用。而接下来我们要说的就是宇通纯电动环卫洗扫车。
洗扫车每个城市都有,但是纯电动的洗扫车相对来说还是比较少的,一方面是因为成本比较贵,另一方面就是配套设施限制。可以肯定的是纯电动是未来的发展趋势,不仅仅是环卫车,更包括公路车。
看着是不是很眼熟呢?原因其实就是它的这款驾驶室了,来自湖北的供应商把成熟的驾驶室总成直接供给了宇通,同时也供给其它品牌,所以难免会有点让人看着眼熟。
整车18吨的重量确实让人吃惊,虽然知道专用车的上装重量比较大,但是纯电动车还得算上电池组的重量,从电池组的体积来看应该不轻。
由于洗扫车主要的工作时间都在夜晚,所以车辆的灯光在夜里对安全就起到至关重要的作用。车辆的灯光配置了透镜,这点很厚道,灯光效果好了自然也提升了车辆的安全系数。
既然驾驶室总成都是市面上广泛运用的成熟产品,那内饰布局看着肯定也难免会眼熟,但是纯电动车取消了档杆,取而代之是一整块操控台。
看习惯了挡杆设计突然看到一个按钮设计,感觉难免有点怪,但是设计思路还是比较前卫的,现在本田车上就有这种按钮档设计。档位划分除了必备的R、N、D档以外,还加入了一个L低速挡,毕竟洗扫车在作业时都是需要低速的。
相信很多人跟我一样对环卫车有一个疑问,那就是环卫车为什么翻来覆去就只有那么几首歌?而答案是每种环卫车使用的音乐都是有要求的,而且多年来让人们已经对音乐熟悉,一听到某种音乐就知道有环卫车来了,赶紧进行避让。
●  动力系统链接后桥 整车还带提升
车尾有两个巨大的指示灯,这可能是环卫车比较标志性的地方吧。而中间则是一个液压式的车门,主要是用于清理车辆清扫路面时储存的垃圾。同时车尾还配备了一把可以人工操作的喷枪,特殊情况下也可以进行人工喷水。
而底部则设计了一排喷水喷头,这些喷洒出来的水并不是水柱,而是被雾化的水雾,主要是为了降低路面的扬尘。
因为车辆喷头的出水口都很小,所以对水的纯洁度也要求较高。所以车辆在水管路上加装了过水滤清器来过滤水中的杂质,防止堵塞管路或者喷水口。
车辆电池组采用的是磷酸铁锂蓄电池,蓄电池组总成标称电压为537.6V,总容量360千瓦时。从资料介绍来看,该车电池组可以让车辆连续驶350公里,而持续作业时间则可以达到6小时以上。
和柴油车不同,该车的电机是直接装在后桥后面,取消了传动轴系统,由电机直接链接后桥输出动力,电机的额定功率为100kw,峰值功率200kw。
车辆前后桥都采用的是气囊悬挂,并且带有提升功能。主要是为了车辆在低速作业的时候,可以降低整车的高度,让清扫盘更贴合地面,当车辆需要高速运行的时候则升高底盘。
车辆的洗扫功能则是通过车辆左右两边的清扫盘来完成,高速转动的清扫盘将地面上顽固的赃物扫除,然后通过后面的吸污盘吸入车内,再通过喷水雾降低地面的扬尘污染,通过一系列的工作之后,以达到洗扫路面的目的。
纯电动的环卫车近几年确实比较火,尤其是在阅兵式上某品牌纯电动环卫车大放光彩之后,更是火得一塌糊涂。当然,纯电动车也并不是全能的,也局限于配套设施的建设,因为环卫车的运行线路固定和运行范围固定,所以纯电动车也比较适合环卫这个行业。当然,未来我们也希望依托于配套设施的建设,早日将纯电动车投入到长途公路运输中来。(文/图 廖梓淮)
