您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
昆仑
昆仑天润 “损耗性驾驶”下的最优选择
交通拥堵、短距离行驶、红绿灯频繁已成为所有城市驾驶者必须面临的“损耗性驾驶”三座大山。汽车的频繁启停不仅使驾驶者身心疲惫,还对发动机造成极大磨损,致使汽车故障的发生,缩减汽车寿命。面对日益严峻的城市驾驶问题,昆仑润滑油坚持以用户为中心,为中国路况和车况环境下行驶的车辆发动机提供具有超强抗磨性能的昆仑天润润滑油,轻松应对损耗性驾驶。
昆仑天润 “损耗性驾驶”下的最优选择
●  细分产品,有的放矢
中国的驾驶环境包括三种情况,第一是长时间堵车,从而使发动机的空转状态增加30%,既缩短了机油的使用寿命,同时也增加了发动机出现故障的可能性;第二是频繁红绿灯,导致车辆走走停停,机油变得越来越稀,导致油膜的保护层变薄而增加了金属部件之间的摩擦,最终会造成过度磨损;第三是短距离行驶,通常是不超10公里,不仅油耗居高不下,而且机件在发动机启动至稳定阶段之间磨损最严重。
针对这些情况,昆仑润滑油依托兰州、大连两个研发中心的技术力量,研发出新技术、新配方,并运用在昆仑天润系列产品中。昆仑润滑油相关负责人表示,产品不仅符合环保要求,而且凸显了“磨无惧,润无声”的性能,可有效应对交通拥堵、短距离行驶、红绿灯频繁等情况所造成的损耗性驾驶。
据了解,昆仑润滑油对天润系列产品做了明确细分,其中包括“极致抗磨,润物无声”的KR9-T、“超强抗磨、轻松驾驭”的KR8、“卓越抗磨,历久弥新”的KR7、“有效抗磨,实惠之选”的KR6以及“优质抗磨,持久清洁”的KR6-G等产品,突出的抗磨性能适用更多车型,从经济型的夏利、比亚迪,到高档的大众途锐、克莱斯勒,再到保时捷、凯迪拉克、奔驰、宝马等豪华车型,均能提供全面润滑保护,让车辆在行驶中无惧磨损且高效运行。
●  独特配方,抗磨减摩
众所周知,机油是汽车上流动的零部件,它的作用不言而喻。优质的机油可有效降低积炭和油泥;合适的黏度还能在缸壁上形成油膜,提高抗磨和润滑性能。
据了解,昆仑天润是昆仑润滑油精耕细作推出的高端产品,技术含量非常高。比如昆仑研发的内燃机油复合剂,可使减磨剂、抗氧剂两者结合而发挥的润滑作用最大化;并通过有机钼与ZDDP的协同作用,解决了油品硫磷含量限值与抗磨减摩之间的矛盾,大幅度降低了摩擦系数,使发动机的凸轮磨损优于API/IL-SAC和国家标准;高温润滑性和清净分散性均优于API和国家标准,低温油泥分散能力均优于API/IL-SAC和国家标准,优异的高低温性能有效避免走走停停造成的黑色油泥的形成。目前,昆仑天润已被多家汽车及设备OEM厂商选为装车与服务用油,并且获得了通用、大众、吉利、江淮、比亚迪等车企质量体系认证证书。
昆仑润滑油相关负责人表示:“昆仑天润系列润滑油产品是针对中国路况和国情量身打造的。该产品全面使用合成技术基础油,采用独特的抗磨配方与清净技术,抗磨性能优于API标准70%以上,可轻松应对‘损耗性驾驶’。”
昆仑创新科技 打造商用车用油首选品牌
发现最美生活 昆仑润滑油路演完美落幕
卡车加油中起火 司机开离加油站后逃生
10月14日10时20分左右,青海省玉树藏族自治州玉树市一辆运油卡车在加油站内起火,司机果断将起火卡车开离加油站10米后逃生.当消防官兵到达现场时,起... 2015年10月16日
