上汽跃进
380km续航 上汽跃进大拿T1纯电厢式轻卡
【卡车之家 原创】城配物流电动化加速推进,重载需求与续航能力成为轻卡用户选车的核心指标。
上汽跃进大拿T1重装版纯电厢式货车,以宁德时代大电量电池、硬核底盘承载能力,精准匹配蓝牌城配重载场景,为快递快运、商超配送等用户提供高效合规的运输解决方案。
● 宽体外观合规 货箱装载无忧
大拿T1重装版厢式轻卡采用单排驾驶室设计,驾驶室宽度达2050mm,驾乘空间宽敞,满足3/2人乘坐需求,长途驾驶舒适性拉满。整车严格遵循蓝牌法规,外廓尺寸为5995×2160×3180/3380mm,可自由通行城市核心区域,路权无忧。
作为核心运输载体,货箱内部尺寸达4170×2100×2100/2300mm,容积充足,能轻松容纳各类日用百货、快递包裹,装载效率显著提升。车辆总质量4495kg,整备质量3380/3500kg,额定载质量覆盖865-985kg,合规承载能力拉满,兼顾装载量与法规要求。此外,该车还提供仓栅式、冷藏车上装版本,可适配散货、冷链等多元运输场景。
● 大电量强动力 精准适配重载
动力方面,车辆搭载宁德时代磷酸铁锂电池,提供120.27kWh和140.41kWh两种电量版本,采用液冷2C技术,支持高效快充,且电池享受8年或60万公里质保,彻底解决用户电池衰减顾虑。在CHTC工况下,120.27kWh版本续航330km,140.41kWh版本续航380km,完全覆盖城配单日往返运输需求,减少补能频次,提升运营效率。
电机选用大通TZ270XS-LKM0405永磁同步电机,额定/峰值功率为100/180kW,额定/峰值扭矩180/400牛米,动力输出充沛,起步、爬坡、加速等工况下动力响应迅速,轻松应对城配复杂路况。后桥匹配两挡电驱桥,速比为22.573/9.962,低速挡可提供大扭矩,满足重载起步需求;高速挡优化传动效率,兼顾高速行驶经济性,适配城配多样化行驶需求。
● 底盘配置硬核 承载稳行安全
底盘作为承载核心,大拿T1重装版进行了针对性强化。前后桥吨位达2.7/6.0T,承载能力强劲,可应对城配重载运输需求。前后轮距为1760/1650/1710mm,保障车辆行驶稳定性。车架采用190×65×5直通式结构,强度高、抗扭性强,能有效分散重载带来的压力,减少车身变形风险。
轮胎选用7.00R16LT 8PR加强型轮胎,抓地力强、耐磨耐用,适配城市及城际多种路况。前/后板簧片数为3/9+7,进一步提升底盘承载能力与减震效果,重载行驶时颠簸感大幅降低。制动系统采用气-前盘后鼓(带断气刹),制动响应快、制动力足,配合3360mm轴距带来的灵活转向性,无论是狭窄街巷还是高速路段,都能保障行驶安全。
● 适配城配多场景 高效运输首选
大拿T1重装版纯电厢式轻卡核心适配日用百货、快递快运、商超配送等城配场景,封闭式货箱可避免货物日晒雨淋,保障运输货物安全。120.27kWh电量版本适合城市内短途高频配送,补能便捷、运营成本低。140.41kWh电量版本则可覆盖城际接驳、中长途城配运输,满足跨区域配送需求。
车辆标配电动空调、蓝牙音响、多功能方向盘、定速巡航等配置,提升驾乘舒适性。可选装气囊减震座椅、10寸触摸屏+倒车影像等配置,进一步优化驾驶体验,适合高频次、长时长的城配作业,是城配物流企业及个体卡友电动化转型的优质选择。
● 总结
综合来看,上汽跃进大拿T1重装版纯电厢式轻卡,凭借宁德时代大电量长续航电池、强劲的动力总成、硬核的底盘承载能力,兼顾合规性、装载性与经济性,精准契合城配重载用户核心需求,是一款高效、可靠、经济的纯电运输利器,值得用户重点考虑。(文/徐全隆 图/卡车之家)
大拿T1
大拿T1 电动载货车
厂商指导价:19.28-27.6万元
首届扬光接单王货运司机争霸赛结果出炉
4月1日,由五菱商用车与卡车之家共同主办的首届“扬光接单王”货运司机接单争霸赛圆满收官.本次大赛面向全国轻客司机,创新采用“日常接单+线上比拼... 2026年04月07日
