来卡车之家App是什么阻挡了纯电车发展脚步?
对于这个问题,相信绝大多数卡友的内心会立刻浮现出两个答案:续航与充电。虽然现如今的纯电卡车相比传统燃油燃气车辆,仍存在着较大的局限性,但随着法规政策不断地完善,市场趋势逐渐发生着改变,有越来越多的车队、运输公司将购车的视角放置在了纯电卡车之上。
文:张夼源
图:张夼源
近年来,新能源重卡的市场正在迅速打开,但是受制于技术等诸多因素的影响,电动重卡目前仍存在续航里程短、补能耗时长等劣势。为了解决目前纯电重卡应用场景中用户的痛点,三一重卡为我们带来了江山SE-565充电牵引车,该车型搭载565kWh的国内量产最大电量,其最长续航里程能达到350公里,满足跨城快递物流运输,具体这款车型还有哪些亮点,咱往下看!
565kWh大电量 续航里程≥350km
本文介绍的这款三一江山SE-565充电牵引车采用6X4驱动,由于该车搭载了565kWh的电池组,使其成为了目前国内量产最大电量的电动牵引车,值得一提的是,这辆三一江山SE-565充电牵引车采用了“背置+底盘侧置”的电池组布局,能够在不增加电池高度以及体积的情况下,实现了电池组容量的提升。
在标载综合路况下,这辆三一江山SE-565充电牵引车的续航里程能达到350公里;再加上配备的四枪快充技术,45分钟就能完成20%-80%的充能,可有效减少单次充能时间,提高运营效率,满足跨城物流运输的用车需求。
在动力系统层面,这款三一江山SE-565充电牵引车采用的是13T双集成电驱桥设计。在动力参数方面,其单电机额定功率为160千瓦、峰值功率为250千瓦、峰值转矩为750牛米;在加速超车、重载爬坡的情况下,两个电机可以协同工作,最高可以爆发出500千瓦(680马力)强劲的动力。
据了解,这款三一江山SE-565充电牵引车配备了双回路供电+双动力源技术,如果整车在空载、轻载等功率需求比较低或者某一电机出现故障的时候,整车可以实现单桥驱动,不仅可以实现更低的功耗,同时也能保障运营可靠。
如果在重载、爬坡、加速超车等情况下,整车自动切换为双桥双电机驱动,进而满足动力与效率方面的需求。其核心在于,双电驱桥车型可以在不同的路面以及不同的工况下,通过不同的动力分配,实现更加高效节能地运输。
而且,由于整车采用集成度更高的电驱桥设计,这款三一江山SE-565充电牵引车的车架中部并无传动机构,可以将整车的电控机构、电气管线以及热管理系统等零部件均布局在此处,从而为底盘及车架两侧预留出大量的空间,进而为电池组的拓展提供更多的可能。
底盘方面,车辆采用了2档/AMT变速箱、双蹄片式气压制动、三环5.5t前轴、前3后4少片簧悬架、三一自研整车控制器、三一自研集成液冷热处理系统、轮间差速锁等亮眼配置,轮胎规格为12R22.5 18PR,前后钢制轮辋设计,可选前后铝合金轮辋。
这款三一江山SE-565充电牵引车除了具备大电量、长续航的优势之外,该车还采用轻量化设计,并运用新材料、结构拓扑优化,整车整备质量仅为11950kg,对于一款565度电的大电量重卡来说,这样的自重表现实在是优秀。
122马力配3.2米货厢!祥菱V1微卡速报
在微卡领域中,福田祥菱一直有着比较高的市场占比,也积累了一定的用户口碑.在前两期中,卡车之家为卡友们带来了《配3.3m货厢轻松拉1.7吨!祥菱V2速报... 2023年10月23日
