来卡车之家App【卡车之家 原创】在市区、城乡镇中从事末端配送以及短途运输场景中,出境最高的莫过于这类VAN封闭货箱了。因为此类车型凭借小巧灵活的车身,优异的通过性能可以在城市里自由穿梭。同时,一体式封闭货箱在装货时的便利性,又赢得不少卡友的青睐。
这不,就有卡友向我们咨询,城市中运输一些五金件用品,同时有可能还需要运输一些零担散货,该如何选车呢?
● 针对市区、城乡镇短途配送 有哪些用车需求?
在推荐车型之前,我们先来聊一聊市区、城乡镇中从事末端配送以及短途运输场景的用车需求有哪些。一般而言,城配运输的行车间距一般在50-300公里的范围内,可能一天需要两次或多次出车,那么运营车辆需要具备较高的可靠性,且整车故障率低,这样也能保证运输效率。
同时,市区、城乡镇的运输路况错综复杂,行人、车辆居多,频繁起步停车,这就需要运营车辆有着良好的动力性能。另外,对于卡友们来说,多拉、多承载才能赚钱。那么运营车辆在满足法规要求的情况下,其车型货箱更大、更能装,才能让用户多赚钱。
除此之外,从事城配运输的卡友年纪偏年轻一些,那么对于驾驶室的舒适性也有很高的要求,同时内饰功能配置要齐全,能进一步提供驾乘舒适性,毕竟良好的驾乘环境能够提高驾驶员的运输效率。
通过以上用车场景介绍,卡车之家总结出四点用车需求:
1.动力性:对于货运行业来说,拥有强劲的动力输出能保证运输效率;
2.承载性:良好的底盘承载性能,能保障运营车辆承载更多的货物,还能满足更多的细分化用车场景:
3.装载性:当前大多的运输场景都是以吨位结算运费,那么装的多自然能帮助卡友们赚更多钱;
4.舒适性:一天多次的运输效率,会让驾乘人员的精神、身体处于绷紧状态,那么较好的驾乘环境不仅能降低身心疲惫程度,还能一定程度上避免出现职业病。
针对以上用车需求,卡车之家向卡友们推荐新长安睿行M60,该车型进行全面化升级,其具备方正大空间、GDI强动力、轻客高承载、全新内饰四大特性,具体这款车型的表现如何,咱往下看!
● 同级别最大载货空间 容积达到5.43方
介绍的这款睿行M60是宽体微客,在符合法规的要求下,货箱宽度做到极致,货箱内宽达到1535毫米。其中内部空间做到极致,上下宽度基本一致,空间利用率高,避免了竞品下宽上窄对空间的浪费。
经过计算,两人座椅车型的货箱内部长为2.62米、宽1.535米、高1.35米,货箱内部容积达到5.43立方米。同时,这款睿行M60是微客行业唯一一款轮毂包间距实现1.23米的车型,可以平放整张的木工板(木工板标准尺寸2.44x1.22米)。
另外,睿行M60采用中门、背门设计,其中中门采用超宽设计,最大宽度达到0.98米,高度1.365米,客货进出更方便,出入空间更宽阔。还有背掀门、对开门两种尾门形式,对开门特有的限位装置,可根据使用需求,轻松打开并固定至90度、170度,不仅利于叉车上下货物,并且能够在狭小的空间内打开使用,方便快捷。
● 116马力配5档箱 微客行业首发GDI技术
在动力链匹配上,这款睿行M60搭载由蓝鲸动力团队开发的GDI系列发动机,这款发动机的最大输出功率为116马力,峰值扭矩153牛米,排量为1.5升,满足国六B的排放标准。
相比较传统微客车型的发动机为多点电喷形式,睿行M60是第一款使用GDI(缸内直喷)发动机的车型,其优势就是喷油压力更高,燃油雾化更加细致;喷油量和喷油时机更加精准更省油;相比同排量发动机,功率、扭矩进一步提升。
传动系统与之匹配的是5档变速箱,该变速箱器结构紧凑,其自重仅为25.5千克,最大可输入扭矩超过150牛米。再加上全新设计的离合助力以及同步器,操作时的换挡平顺性更出色。而且相比较老款车型,这款变速箱的1、2档速比增大了17%以上,起步输出的动力表现更优越。
除此之外,这款睿行M60还运用长安独创的“AGILE敏捷空气导流式高效超净燃烧系统”,行业主流350bar高压直喷系统,喷射的雾化燃油与高滚流气道形成的气流运动完美配合,达到极致的雾化效果,燃烧更充分,可将发动机热效率提升至37%。
● 轻客平台打造 底盘承载性能更出色
在底盘布局上,这款睿行M60匹配3H高刚性车架,其采用截面为140毫米x78毫米的纵梁,再加九根横梁的布置结构,能使车辆的承载能力达到最大化。而且该车大梁采用2毫米厚钢板一次冲压而成,承载能力进一步加强,还能提供行驶稳定性。
还有该车的前悬采用麦弗逊式独立悬架,后悬采用五片钢板弹簧,保证更大承载能力同时兼顾驾乘舒适性、颠簸过滤性。同时,后桥采用三段式焊接桥管,选用建安知名品牌,其后桥承载达到1.6吨。
另外,全车标配185玲珑轮胎,其轮胎品质有保障,具备超耐磨、结实耐用等特点。还有185大截面子午线轮胎,其抓地性能,操稳性能更好,两者配合之下,进一步提供车辆的承载能力。
● 乘用车驾驶舱 内饰配置豪华
最后就是驾驶室,实拍车型的操作台采用乘用车设计元素,半环抱式仪表台更加符合人机工学设定。同时,该车座椅的坐垫、靠背重新设计,增加腿部、腰部支撑。主驾座椅还增加了扶手,为驾驶人员提供肘部支撑,缓解长途驾驶疲劳感,驾驶更舒适。
在配置方面,这款睿行M60增加了BCM车身智能控制器,可实现遥控寻车、防盗报警、车窗遥控升降、驻车解锁等功能。
还有该车中控台,布置有9寸嵌入式720p高清大屏,可实现影音娱乐、蓝牙通话、手机互联、FM/AM收音机及倒车影像功能。值得一提的是,该车还配置有倒车雷达,对于新手司机来说,倒车雷达非常的安全实用。
● 结语
现如今,城市配送运输行业已经全面进入细分化时代,不同的用户群体在选择车辆时需考虑自己实际的用车需求。如果您的运输工况对动力性、承载性、装载性、舒适性这4点要求,那么你可以看看长安凯程推出的这款新长安睿行M60,该车型的性能能够满足以上用车需求。那卡友们觉得这款车型表现如何?卡友们可以在下方评论区留言互动哦!(文/刘如权)
放置警示标时被追尾 可别高速疲劳驾驶
6月21日,长深高速南京段,一辆货车因为突遇爆胎将车辆停在了应急车道上.当该货车驾驶人阎某正准备往车尾放置三角警示标志时,差点命都没了.他还没走... 2023年08月03日
