三一重卡
同价位恐无对手!三一新朱宏旗舰版详解
同价位恐无对手!三一新朱宏旗舰版详解
同价位恐无对手!三一新朱宏旗舰版详解
要想在一众大马力产品中脱颖而出,三一新朱宏旗舰版必须具备硬实力,而在动力链方面,三一新朱宏旗舰版选择了成熟度极高的康明斯产品作为合作对象,为其量身打造了一款型号为M15的14.5升国六直列六缸柴油发动机,这款发动机的最大功率为456kw(620马力),峰值扭矩2800牛米。
同价位恐无对手!三一新朱宏旗舰版详解
发动机制动功率可轻松突破400kw,在900-1400rpm之间可以输出峰值扭矩,发动机内部采用一体化钢制活塞设计,大幅提升缸内零部件可靠程度,后处理为最新U型结构设计,有助于减少排温热量损失并缩小整个后处理的体积。机体内部分滤清器升级了NanoNet纳米级过滤技术,能对机油、柴油等进行更好的过滤。
同价位恐无对手!三一新朱宏旗舰版详解
这台发动机的单次保养换油里程为15万公里,B10寿命达到了200万公里,能够有效降低发动机的保养频次并且提升可靠性。量产M15发动机的热效率可达到48%,缸内压缩比为23:1,升功率达到了47ps,整机重量控制在1050kg左右。
同价位恐无对手!三一新朱宏旗舰版详解
而在变速箱方面,三一新朱宏旗舰版则是采用了伊顿赢动系列的12档AMT变速箱,这款变速箱的智能化程度很高,能够在其基础上实现ACC自适应巡航以及预见性巡航系统,同时变速箱的TCU以及换挡执行器被集成在变速箱上方,增强了零部件整体的可靠性。
同价位恐无对手!三一新朱宏旗舰版详解
变速箱本身采用超速档结构设计,最高档速比为0.77,同时这款变速箱还支持5年/60万公里的免维护设计,这也是目前行业内少有的超长换油里程属性,变速箱单次保养的用油量仅需7.5升,大幅降低卡友用车的保养频次和保养成本。变速箱后方标配有液力缓速器,在长下坡以及日常行驶中可有效降低刹车系统磨损率,提升综合运输时效。
同价位恐无对手!三一新朱宏旗舰版详解
同价位恐无对手!三一新朱宏旗舰版详解
在底盘附件区域,三一新朱宏旗舰版采用800+200L铝合金油箱设计,共计1000L,前桥采用免维护轮端以及铝合金车轮,同时全车采用12R22.5尺寸的轮胎。铝合金储气筒被安放在大梁内侧和车尾,为底盘两侧提供了额外的挂载空间,用于放置电瓶组、油箱以及尿素罐,让日常用车更为便捷。
同价位恐无对手!三一新朱宏旗舰版详解
底盘方面,目前三一新朱宏旗舰版暂未提供空气悬挂,实拍车型采用前2后3片式钢板悬架设计,并且后桥为方盛445型号后桥,速比3.364,根据卡车之家车速计算器模拟计算,在三一新朱宏旗舰版处于经济转速900-1400rpm区间时,其最高车速可达到68-107km/h,是一台妥妥的干线快车。
上一页123下一页阅读全文
1死2伤!重庆黄花园大桥桥墩起火
据重庆城投微信公众号消息,2023年4月30日15点29分,重庆桥都桥梁技术有限公司(施工单位)在对黄花园大桥2号墩防撞浮箱进行浮箱内箱底打磨施工时失... 2023年04月30日
