来卡车之家App【卡车之家 原创】随着各地级市超载超限轻卡的盘查越来越严苛,再加上新能源产品的逐步发力,现在在市区内,电动轻卡变得越来越常见。以往卡友们总是担心的电动轻卡续航问题,也逐步得到优化和改变。
超高的路权搭配上超长的续航,在未来,电动轻卡会成为城配运输新选择吗?卡车之家今天盘点了4款续航长达400km的纯电轻卡,他们分别是比亚迪T5D、宇通轻卡、江铃凯锐EV以及翼放EV四款车型,那么这4款车的具体配置如何呢?咱们详细看一看!
● 运营城配运输市场 对车辆由和需求?
运营城配运输市场,路权是重中之重。电动轻卡之所以能够在城配市场突出重围,也是因为其路权确实要比大部分商用车高一些。就拿郑州市来说,除早晚高峰外,新能源轻卡都可以在郑州市区内畅通无阻,无论从事哪一细分市场运输,都有着非常大的优势。
其次,车辆充能要方便。现阶段纯电轻卡虽然充能还是没有燃油车方便,不过随着国家和市场对于新能源轻卡的大力发展,相信在今后这一问题一定也能够得到解决。那么除此之外,卡友们在购车时,就需要了解这些纯电轻卡的产品力如何了?接下来咱们就看一看这四款车的三点以及舒适性怎么样。
● 翼放EV电动轻卡 最长续航里程480km
第一款纯电轻卡来自于江西五十铃翼放EV,这款车搭载的是容量为106.95kWh的宁德时代磷酸铁锂电池,除此之外,翼放EV还提供了81.14kWh的电池供卡友选择。据资料显示,装配106.95kWh电池的车辆续航可达480km,81.14kWh的车辆续航可达365km。
电机部分,这款翼放EV搭载有型号为TZ230XSIN105的永磁同步电机,额定输出功率为60KW(81马力),电机的额定扭矩为150牛米,峰值扭矩可达325牛米。这款翼放EV通过采用电驱动后桥的形式,实现整车减重74kg,提升传动效率5%的目的。
底盘部分,实拍车型匹配的轮胎规格为7.00R16LT,装配有一个长4米2、宽2.1米、高2.1米的厢式货箱,采用渐变板簧的悬挂形式。
这款翼放EV的驾驶室内部宽度为1.885米,驾驶室内标配有多功能方向盘、电动车窗、电动后视镜、中控锁以及倒车影像等功能性配置,舒适性功能型配置相当齐全。
● 宇通新能源 最长续航里程490km
第二款介绍的是来自于宇通的纯电轻卡,这款宇通轻卡选择的是深澜磷酸铁锂电池,电池容量为100.27KWH(也可选90.236KWH),搭载这块电池后,该车型在满电满载工况下的等速工况可以行程490公里,将近500公里运输范围可以满足卡友们一天多趟不需充电的用车需求。
宇通轻卡搭载的电池运用有3S+安全技术,有防火功能,通过多重熔断保护设计,实现电池火烤、过充等状态下不起火、不爆炸;有防水设计,其防水等级满足IP68级防触电设计。实拍的这款宇通纯电轻卡支持快充技术,从20%到充满电池仅需不到1个小时的时间。这款车的电控系统来自于汇川,作为工控行业龙头公司,其口碑还是非常不错的。
电机部分,这款宇通轻卡搭载是郎高永磁同步电机,型号为TZ220XSYTB89,这款电机最大可输出121kW(164.5马力),电机额定扭矩是达到了170牛米。
底盘部分,这款宇通纯电动轻卡采用电驱桥设计,整车匹配有规格为7.00R16LT的佳通轮胎,制动形式为气刹+断气刹,采用渐变板簧的悬挂形式。实拍的这款宇通纯电轻卡装配有一个分层新仓栅箱体,规格为4.18×2.1×2.2米,整车尺寸为5.995×2.19×2.47米。
舒适性方面,这款宇通纯电轻卡驾驶室内宽达到1.995米,功能性配置集成有多功能方向盘、大尺寸全液晶仪表盘,有需求的卡有还可选装中控屏。
● 江铃凯锐EV 最大续航可达400km
第三款纯电轻卡来自于江铃凯锐EV,这款车搭载的是容量为82.43kWh的宁德时代磷酸铁锂电池,为了满足用户的不同需求,江铃凯锐EV还提供了73千瓦时、82千瓦时以及107千瓦时等不同容量的电池供卡友选择。据厂家资料介绍,凯锐EV在40km/h的等速工况下,最大续航里程可达400km,综合工况下的续航里程也可以轻松达到250km。
电机部分,这款江铃凯锐EV搭载有捷欧大地和永磁同步电机,额定输出功率为60KW(81马力),峰值功率可达120kW(164马力)。由于电动机的能够在低转速下即可爆发最大扭矩,因此在起步和加速性能方面还是非常适合城配工况的。在充电方面,江铃凯锐EV提供了快充接口,2小时内即可把电池充满。
底盘部分,这款江铃凯锐EV同样采用电驱桥设计,整车匹配有规格为7.00R16LT的成山轮胎,采用渐变板簧的悬挂形式。实拍的这款江铃凯锐EV装配有一个厢式货箱,规格为4.15×2.1×1.93米,整车尺寸为5.995×2.015×2.965米。
内饰部分,江铃凯锐EV采用凯锐驾驶室,装配有多功能方向盘、机械+液晶仪表、收音机等配置,有需求的卡友同样可以加装中控屏。
● 现代泓图EV 等速工况下续航里程超过500公里
最后一款要介绍的车型是现代泓图EV,这款车搭载的是容量为115kWh的磷酸铁锂电池,同时还提供有89kWh的电池供卡友选择。据厂家资料介绍,115kWh版本车型在等速工况测试下,续航里程超过500km。另外,这款现代泓图EV支持快充,仅需71分钟即可将电池充满电。
电机部分,这款翼放EV得是来自于苏州汇川、型号为TZ230XSIN101的永磁同步电机,额定输出功率为60KW(81马力),这款电机的峰值功率120kW,峰值扭矩可达320牛米。
底盘部分,这款车同样采用电驱桥的驱动形式,整车匹配有规格为7.00R16的轮胎,车辆的悬挂形式为渐变板簧悬挂。上装部分,实拍车装配有一个规格为长4.2米、宽2.1米、高2米的厢式货箱。
内饰部分,这款现代泓图EV装配有全皮包裹的机械减震结构座椅,集成有四幅式设计的多功能方向盘、中控大屏、机械指针+液晶仪表等实用性配置。实拍的这款现代泓图EV驾驶室宽度为1.8米,空间上也是完全够用的。
● 结语
无论是政策导向抑或是市场方向,城配运输车辆都开始向着新能源产品所倾斜。卡车之家本次介绍的这4款产品,在续航里程的表现上,还是都非常出类拔萃的,近期如果卡友有购买新能源轻卡的打算,可以再文章后台留言,卡车之家会将车辆的售后及其他服务更详细的表述给大家。(文/李韧)
未和解!太原被跪压头部的司机回应
近日,山西太原小店区这名被执法人员跪压头部的货车司机公开在媒体方面回应称:未达成和解,至今没有解释清楚为甚么要扣留他的车,以及把他按倒在地.... 2022年11月24日
