来卡车之家App【卡车之家 原创】机油就像是发动机的“血液”,能给发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、清洗杂质、密封防漏、防锈防蚀等作用。但是不少卡友在用车过程中发现,自己明明不久前才添加了机油,系统却提示机油压力低,用油标尺检查发现机油少了很多,那么机油到底“消失”到哪里去了?
正常用车机油会减少吗?这个问题的答案其实是肯定的。随着发动机的运转,有一定的机油消耗是正常的。国家标准GB19055/2003中也对发动机的机油消耗率做出了规定:在全速满负荷试验过程中,机油燃油消耗百分比应小于0.3%。也就是说,发动机每消耗100升燃油,机油消耗应该在0.3升及以下,这样的机油消耗量就属于正常范围。
如果在短期内,机油消耗量超出以上水平,就说明机油消耗异常,并且极有可能是以下几方面引起的。
当我们发现机油异常变少,首先会想到的就是机油是不是从哪个地方漏走了,这时需要检查车辆内部是否出现漏油点。一般情况下,漏油点附近会有油污痕迹,可通过逐一排查找到问题。像气缸垫、油底壳衬垫、机滤密封圈、管路连接处这些地方,万一发生破损,都容易引起机油渗出。而更换掉出现漏油部位的密封零件,基本可以解决机油因漏油变少的问题。
如果检查后没有发现外部漏机油的情况,那有可能是发动机“烧机油”了。顾名思义,发动机正常工作时,燃烧室里除了有雾化柴油和高压空气,机油也参与了燃烧,“烧机油”最明显的现象就是排气管冒蓝烟。
据了解,致使机油进入燃烧室的原因通常有两个:一是缸体密封性不足。当发动机在经历了一段时间的高强度工作后,活塞与缸筒在反复摩擦下产生磨损,从而导致活塞环磨损过度、刮油环槽损坏、缸筒磨损不均匀等情况出现。活塞缸套组合件的间隙过大,密封不严,最终使得气缸壁上的残余机油进入燃烧室参与燃烧。
另一个原因来自于缸盖中的气门油封老化或气门导管磨损。气门油封老化后会变质失效,气门导管出现偏磨后配合间隙会增大。在密封度下降以及内外气压差的情况下,机油会沿气门油封及导管缝隙流入燃烧室被燃烧消耗掉。
还有一种消耗是机油挥发造成的,在发动机的高温下,机油开始发生汽化现象。这时如果曲轴箱强制通风装置(PCV系统)工作,就会将机油蒸气连同可燃混合气和废气一起从曲轴箱内排出,进入油气分离器,所以机油的总量就会慢慢减少。
通常情况下引起机油挥发也有两个原因:一是发动机的工作环境过热,运行温度太高,机油易汽化挥发,那么就需要检查车辆的散热系统是否出现了故障;二是机油本身质量问题,比如抗挥发性不佳,也会导致机油容易汽化,越用越少,这时就要注意使用的机油型号,更换抗挥发性能更好的机油。
最后再次要提醒各位卡友,车子在路上跑的时候机油是会有正常消耗的,大家不必担心。不过,如果机油消耗量较为明显,那就需要仔细检查机舱各部位的状况以及机油性能是否达标,及时解决机油“消失”的问题,避免发动机因机油不足而受到严重的损害。(文/谢宗龙)
交通部:约谈货拉拉 提醒3家货运平台!
11月17日下午,交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对货拉拉公司进行约谈,对满帮集团、滴滴货运、快狗打车3家互联网道路货运平台公司进行提醒... 2022年11月18日
