来卡车之家App江淮也是轻卡大户,旗下品牌、车型众多,在蓝牌轻卡新政落地实施前后,江淮1卡也适时的调整了自家的产品线,推出了很多合规的新产品,并且也对此前的产品进行了调整升级,同样也推出了8挡箱产品,其中包括骏铃V5。
实拍的这款骏铃V5搭载的是安康2.5L动力,发动机型号为FC4DE3-2E2发动机,排量为2.5L,最大输出功率为160马力,峰值扭矩可以达到460牛米。这款发动机采用了2000bar高压共轨系统、高精度的低摩擦缸体等等技术手段,可以达到低速大扭矩,在1000转时就可以爆发360牛米的扭矩。
传动系统方面,采用的是万里扬的8挡变速箱,头挡速比为7.129。后桥则采用的是美国AAM后桥,速比有4.33和4.875两种选择,变速箱和后桥均支持6万公里长换油,可以减少进站保养的成本,提升运营效益。
承载力方面,这款骏铃V5采用的是550的高强钢车架,车架高度为180mm,悬架则采用的是前4后4+2片钢板弹簧,车辆轮胎规格为7.00R16,整车的整备质量为2560kg。
内饰方面,骏铃V5采用的中体驾驶室,宽度达到了1900mm,保证了驾驶室内的驾乘空间。实拍车同样配有多功能方向盘、定速巡航、空调等功能,可选装中控大屏和倒车影像。
合规轻卡将发动机排量限制在2.5L,8挡箱相比于5挡箱、6挡箱,可以为车辆提供更大的驱动力,尤其是可以满足山区道路、复杂工况下的动力需求。如今8挡箱在轻卡市场中已经成为风向标,如果您有动力焦虑,不妨多关注一下8挡箱产品,那么问题来了,这四款8挡箱产品,您更看好哪一款?(文/王雪洁 图/卡车之家)
一夜入冬 跌破0度 卡车过冬最全指南
还没到秋分节气,黑龙江就已经跌破0℃了.9月17日晚至9月18日晨,黑龙江大兴安岭各地区迎来入秋第一场雪,漠河市的最低气温也已降至0度以下.盛夏已过,... 2022年09月20日
