来卡车之家App【卡车之家 原创】自蓝牌轻卡新规正式实施以后,车辆的发动机排量成为了不少卡友都在热议的一件事情。尽管2.5L小排量发动机的马力一升再升,从120马力左右,直线从150、160马力飙升到了170马力,但很多卡友还是不信小排量能开起来有多猛,而且不少人也表示小排量机器,就是没大排量机器开着舒服。这是为什么呢?今天咱们就来聊一聊。
自蓝牌轻卡新规正式实施之后,蓝牌轻卡发动机都变成了2.5L以下排量的小排量发动机。而这在当时的卡友圈里,也引起了不小的轰动。简单地说,以前咱们蓝牌轻卡上用的是3.0L的发动机,甚至是4.0L的发动机,但现在都变成了2.5L的发动机,这会够用吗?这样排量的车开起来能够爽吗?
针对这个问题,我也在走访经销商的过程中,询问了相关的工作人员,以及卡友们。卡友们表示:“不知道是心理原因还是就是不行,感觉这2.5L的发动机比以前的总是好像差点意思一样。”从卡友们的表现上来看,很多卡友其实对2.5L排量发动机,还是表示出了“不认可”的态度。
而与此同时,蓝牌轻卡厂商也在不断的行动,从近期上市的蓝牌轻卡来看,蓝牌轻卡上所用的2.5L发动机马力在不断的上升。在现在,150马力的2.5L发动机已经不算是大马力了,160马力也并不稀奇,甚至2.5L发动机的“排头兵”马力段已经达到了170。
160-170马力是什么概念呢?要知道,过去常用的3.0L排量轻卡发动机,也就才160马力左右,这数据已经完全超越3.0L的发动机了。那么问题就来了,一方面是达到甚至超越3.0L发动机的动力水平,一方面是卡友们的担心和吐槽。那么,这里面到底出了什么问题呢?
既然咱们聊到了大马力小马力的相关问题,那么咱们首先就要弄明白马力到底是什么东西。其实咱们所说的马力,基本上就是车辆发动机输出的最大功率,而发动机功率是指发动机做功的快慢的一个数据指标。
你可以这么理解,发动机的功率就是这发动机干活快慢的一个数据体现。而功率经过换算之后,就是咱们常说的马力了。那么功率是怎么来的呢?是有一套计算公式的。功率用扭矩计算,公式为:功率(W)=2π×扭矩(N.m)×rpm)/60,即功率(kW)=扭矩(N.m)×rpm)/9549。
是不是看着这个公式有点晕?咱们只需要理解里面的关系就行了。至于具体数据,看车辆参数表就行。关系上,是这样的功率=扭矩×转速。
也就是说,发动机想提升马力,有三个途径,最棒的,是扭矩和转速都上升一些,但如果只有一个数值能改变的时候,就只能采取另外两种方法了:一个是扭矩不变,让转速上升;另一个,就是转速不变让扭矩上升。
当然了,提升马力其实是一个非常复杂,而且高技术的过程,里面涉及到发动机的燃烧控制、喷油控制、内部损耗等等。甚至是进气的过程中,空气是以什么形态进入到发动机,是旋涡还是滚流,等等,都与发动机的马力有关。但咱们今天用不到这些,咱们就不展开去说了。
明白了上面的基础知识之后,我们就可以聊正题了。简单地说,想提升马力就要提升发动机能够输出的扭矩或者是最高转速。但在我们用车的时候,常用的扭矩也就是1000-2200转左右。
同时,我们的车辆加速、起步都需要发动机输出大扭矩来进行支持。咱们可以这么理解,咱们把发动机工作比喻成打螺丝,扭矩代表着你每一下转动扳手,能够用上多大力气,而转速则代表你转动的频率有多快。
如果这个螺丝就是非常紧,你没有那么大力气能拧紧,频率再快也没用。换到发动机上也是一样的,你车就这么重,你想要加速快,转速再高也不如扭矩大。同时,咱们看到的发动机参数里,标的都是最大扭矩和最大功率,最大扭矩也要在一定转速上才能输出。
可能小排量大马力发动机要到很高的转速才能输出最大扭矩,但大排量发动机1000转就能给到这个力量了。而这,也就形成了咱们感觉车辆没力气的问题。当然了,这跟车辆的速比也有关系,但速比大家都很清楚,咱们在这里就不多做展开了。
那么什么样的发动机才能用起来感觉有力呢?咱们就需要看厂家给的技术资料了,看技术资料里面多少转能够输出最大扭矩,这个转速低一些比较好。同样的,最大扭矩维持的时间也是越长越好。
其实影响车辆动力感受的因素还有很多,如果卡友们对这些知识感兴趣的话,可以随时在下方留言,大家都感兴趣的问题,我们会在后面选出来进行详细解答。(文/袁圣)
全新定义4米2以下货车 奥铃M卡河北上市
2022年7月22日,以“高端新一代 实力赚钱派”为主题的奥铃M卡河北上市团购会,在河北省会石家庄市盛大召开.奥铃M卡作为新一代高端小卡,立足新法规,定... 2022年07月22日
