一汽解放
卧铺宽超1米带加热 解放J6V售价38.8万
【卡车之家 原创】普货、散杂,是常见的运输货物之一,从事这类运输的卡友基本上都有着自己的固定货源,收入比较稳定,所以对车辆的底盘配置以及内饰需求有着自己独特的要求。
对于经常在北方跑这类运输的卡友,受气候、路况等的影响,他们在选车时,还比较关心车辆是否带有寒区包,让自己即使在寒冷的气候下开车也能舒舒服服。那么什么样的车辆才能满足这类卡友的用车需求呢?
收入较为固定 关注车辆各项配置
跑中长途普货、散杂运输,如果运输的货物总质量在30吨以上,那么就需要一款牵引车来跑运输,卡友对于车辆底盘的要求,基本上420马力左右的动力就已经足够,部分卡友可能还会对变速箱有着自己特殊的要求,例如希望使用AMT变速箱等。
北方气候在冬天比较寒冷,柴油在这种情况下容易结晶,而且在驾驶室里面过夜,即使裹着厚厚的被子,卡友们也容易被冻醒,所以在北方跑运输,卡友除了希望车辆带有油箱加热外,最好驾驶室也有独立暖风等,避免自己睡觉难受。
针对卡友们的这种用车环境以及用车需求,如果购车预算在40万左右,那么可以看下这款一汽解放J6V 460马力北方款牵引车,可选AMT以及液缓,高顶大排半驾驶室,带有独立暖风、电加热卧铺等,陕西西安地区对此车的报价为38.8万。(视配置以及地区不同,经销商的报价可能存在差异,具体售价以经销商的回复为准。)
解放460动力输出 后桥速比3.7
为了保证运输的时效,卡友们对车辆的底盘配置会比较关心,为了给车辆提供一个良好的动力输出,实拍车辆使用的是解放动力CA6DM2-46E66发动机,排量为11L,最大功率是460马力。与之匹配的是解放传动变速箱,型号为CA12TAX230R,是一款手自一体式变速箱,另外也可以选装AMT变速箱。
为了更进一步的保证运输的时效,这款一汽解放J6V采用的是500L+500L双油箱的设计,可以减少车辆在加油站的停靠频次,同时,油箱也支持水循环加热功能。粗滤也支持加热功能。
轮胎的使用规格是12R22.5,前轮配备的是铝合金轮圈,后轮配备的是轻量化轮圈。
内饰精致实用 大灯为旋钮设计
因为卡友们在车上待的时间会比较长,所以就会格外注重驾驶室的空间大小以及配置实用程度。这款一汽解放J6V采用的是高顶大排半驾驶室,卡友们在里面休息时,较大的驾驶室空间以及明亮的驾驶室,都容易使卡友保持愉悦的心情。
这款一汽解放J6V的方向盘,并没有采用多功能的设计,这在一定程度上也减少了卡友们的购车成本,当卡友们在道路条件良好的路面上行驶时,方向盘左边的怀柄处设计了定速巡航按键,通过此功能,车辆能够以匀速状态通行,降低了卡友们开车强度。
当卡友们在照明条件不良的路面上行驶时,车辆带有的大灯能够给卡友们提供一个良好的照明条件,这款车的大灯开启方式为旋钮式设计,布置在仪表盘的左边,需要卡友们注意。
随着卡友越来越年轻化,精致的内饰更容易俘获卡友的芳心,这款解放J6V的中控台,按键布局非常的整齐,而且周围也有银色的镀铬饰条进行装饰,个人感觉比较赏心悦目。
卡友们在停车间隙,如果想要放松身心,车上带有的10寸智能终端,可以帮助卡友们实现影音娱乐等功能,在自动空调下方,则有一个敞口式的储物盒,可以用来放手机、钱包等。
当在开车过程中发现手机等设备电量不足时,自动空调左边还有一个USB充电口和一个24V的电源,可以帮助卡友们非常便捷的就给手机等充电,其上方有一个带阻尼设计的烟灰收集器,可以避免烟灰洒落驾驶室。
带餐具专用储物柜 卧铺也有电加热功能
当卡友们在颠簸路面上行驶时,通过四点悬浮驾驶室以及气囊减震座椅,可以很好的降低车辆在通过这些路面时给卡友们带来的颠簸感,并且座椅也支持阻尼调节、坐垫倾角调节等,该座椅还支持选装通风加热功能。
现在卡友们为了节省开支,基本都会在车上做饭,实拍车辆在中控台处,布置有一个mini厨房,可以放做饭用到的炊具等,在其上方可以放热水壶等,左边有一个敞口式的储物盒,看其容积大小,比较适合放做饭用到的调味品。
当做好饭之后,卧铺下方还有一个抽拉式的小桌板,方便卡友们就餐。在小桌板下方以及右边,则是两个不同容积的储物盒,比较适合放食材、油盐等。
气温较低,卡友们在开车或者是休息时往往会冷的直打哆嗦,为了让卡友们能够在一个适宜的温度中开车,这款车带有4kw的独立暖风,让卡友们可以尽情享受舒适的暖风,不用担心冬天驾驶室的温度情况。
与此同时,为了满足卡友们的睡眠需求,大排半的驾驶室,给卧铺留出了充足的空间,经实际测量,卧铺宽度超过了100cm,并且该卧铺带有电加热功能,让卡友们可以享受到在家睡眠的感觉。
带有衬片更换报警 支持后视镜电加热
在雨雪天气下行车,后视镜容易凝聚水雾,为了不影响卡友们的开车视线,这款车的后视镜支持电加热功能,可以帮助卡友们处理后视镜上面凝聚的水雾。
对于重型卡车来说,因为车辆的体积过大,就会导致驾驶员的视线盲区会比较大,车辆在倒车等时,容易发生剐蹭现象,这款车支持四路监控功能,可以减少卡友们的视线盲区。
实拍车辆还带有法士特液力缓速器、制动器衬片更换报警、车道偏离报警、防碰撞预警以及ESC电子稳定性控制系统,尽可能的保障卡友们的行车安全。
从底盘配置上来看,这款车用于跑中长途普货、散杂运输还是比较适合的,使用的寒区包,也是比较紧贴北方卡友的实际用车需要,对于38.8万的售价来说还是物有所值的,那么你觉得这款一汽解放J6V怎么样呢,可以在评论区进行留言。(图/文 位青波)
一汽解放 新J6V 460马力 6X4牵引车(国六)(CA4250P66K25T1E6)
锡柴国六12档3.727
厂商指导价:37.27万元
玉柴K08拿下开门红 他们为何情有独钟?
随着房地产业下滑,精明的商砼公司老板对搅拌车的要求越来越高?什么样的产品能更高效、更省钱?2022年2月23日,成都荣贯汽车销售有限公司交车仪式上... 2022年02月24日
