来卡车之家App【卡车之家 原创】随着春节的临近,现在各大商超以及个体老板,都已经开始准备囤货,并且为了更进一步的抢占客户资源,大多数商超已经开通了送货上门服务,对于这类用户来说,什么样的车辆才能满足他们的用车需求呢?
商超配送,基本上都是以自用车为主,这类用户在选车时,对车辆的使用寿命以及售价等比较看重,车辆的出勤率并不是很固定,针对这样的用车环境,卡友们可以看下鑫源金杯T30。
商超等运送的货物基本上都是自家经营的东西,种类相对比较固定,如果是家电等大件运输,对货箱的承载力比较看重,如果是水果、蔬菜等的运输,因为有塑料筐、纸箱等包装的存在,所以对货箱的容积会比较看重。
这类用户主要是依靠货物的销售赚取利润,买车是为了提高自己在同行之间的竞争力,所以在选车时会比较关心车辆的成本,同等情况下,基本上价格越低的车辆,越容易受到这类用户的青睐。
在运输家电、绿通产品时,其运输距离一般不会很长,基本上都是在城区之中,但是受拉载货物的影响,可能会经常出入地库,需要车辆的通过性好,对车辆的爬坡、转弯能力要求可能会比较高。
因为基本上都是自用车,而且运输的距离也比较短,所以对内饰的要求不会很高,再加上对车辆售价等的关注,所以基本上比较倾向于选择低配版车型。
为了保证车辆在运输货物时车架不发生变形,这款车的大梁采用的是加强型双层设计,板材的厚度在1.5mm,并且在悬架方面,采用的是加强型轻卡式板簧,板簧刚度可以适应空载、轻载以及重载等不同的工况,整车额定载质量1495kg,满足卡友对车辆承载力的需求。
如果对货箱容积比较看重,货箱长度有2700/2920/3100(mm)可以选择,对应宽度分别是1580/1645/1500(mm),此外,因为装载货物的容量过大,货箱容易发生涨箱的危险,为了解决这个问题,鑫源金杯T30的货箱大量的应用了加强筋,并且货箱边板的贴合间隙也比较小,可以保障货箱的抗涨箱能力。
为了使车辆能够从容应对城区以及地库的路况,新源金杯T30在车辆的动力方面,搭载的是SWC15M汽油发动机,排量为1.4L,最大功率为102马力,基本上可以从容应对这些路况信息,另外这款发动机还拥有6年20万公里超长质保,标载下百公里油耗约6.4L。
匹配的是5MT手动变速箱,换挡时顿挫感比较小,后桥速比是3.9。使用的是LT重载型轮胎,轮胎的稳定性、耐久性表现比较好,较为符合商超配送等环境的用车需求。
在出入地下车库时,可能会遇到限高、限宽以及急转弯等情况,所以卡友们除了对发动机的马力有要求外,车辆的轴距也不宜过长,否则会影响到车辆在这些地方的通过性,这款鑫源金杯T30的轴距是3050mm,车身高度为1.995米,可以从容应对这些路面信息。
当车辆通过转弯半径比较小的地方时,为了防止车辆发生侧倾危险,前悬标配麦弗逊式独立悬架,能够有效降低车辆的重心,不仅提高了卡友们开车时的舒适性,而且也提高了车辆行驶过程中的稳定性。另外这款车也带有电子控制动力转向装置,车辆在低速转向时更轻便灵活,能保证提供最优的动力放大倍率和稳定的转向手感,提高车辆的操纵稳定性。
对于自用车来说,买车主要是为了提高自己在同行之间的竞争力,运费并不是主要的收入来源,所以在选车时比较关心车辆的售价,基本上要求在质量相同的情况下,售价越低越好,这款鑫源金杯T30,裸车价3.39万起,下面我们就带着这个价格,来看下它的内饰。
对于部分年轻用户来说,无论运输距离的远近,可能都希望在等货间隙,能够看看视频,听听音乐,这款鑫源金杯T30,标配有车载收音机,可以选装车载大屏。另外,这款车还带有USB充电口,避免卡友出现手机电量焦虑。
这款鑫源金杯T30,裸车价3.39万起,合规装货1495kg,3050mm的轴距,配合102马力的动力输出,可以让卡友们从容应对城区以及地库等路况,这款车究竟怎么样呢,卡友们可以在评论区进行留言。(图/文 位青波)
湖北高架桥坍塌:事发时一货车重190吨
黄石高速高架桥坍塌最新消息:桥梁侧翻时三辆货车同向行驶,有一辆大件运输重190吨.从新京报报道的消息来看,据交通运输部相关负责人透露,事发匝道桥... 2021年12月18日
