来卡车之家App【卡车之家 原创】为了实现运输利益的最大化,通常卡友们在选车时,都会要求车辆可以贴合自己的运输环境,那么对于运输距离基本上在3000公里左右的高效物流运输来说,这类用户该怎么选车?
长途高效运输,对车辆的基本要求就是舒适性要好,能够缓解长途开车所带来的疲劳感,同时车辆也应该尽可能的安全,另外对车辆的节油能力、出勤率、售后保障等方面,均提出了较高的要求。
现阶段从事长途高效运输,因为对时效的考验比较高,所以一般情况下,都是双人开车,同时,司机年龄段也基本以中青年为主,这类用户对车辆的外观颜值等比较看重,需要车辆具有个性化的色彩。
另外对车辆的动力要求,基本上都要在500匹以上,而且全程会以高速为主,因为路况信息较为良好,一般在选车时,会优先考虑自动挡的车型,这样可以解放自己的左脚右手。
基于卡友们这样的运输环境,他们在选车时,对车辆会提出这些要求:
高颜值 对于中青年的卡友群体来说,他们在选车时,除了关注车辆的性能外,对整车外观的要求也比较高,他们比较追求标新立异,车头要能够吸引别人的眼球。
低油耗 燃油费用基本上是卡友们跑运输时,最主要的支出项目,在运输路线固定的情况下,卡友们更希望车辆的节油能力表现良好,百公里油耗要低,以此来节省燃油费用的支出。
高出勤 为了在有限的时间内,获得更多的效益,车辆的出勤率必须有保障,卡友们对底盘的可靠性、售后服务的及时性等,都提出了非常高的要求。
基于卡友们的运输环境以及用车需求,我们在市场上给卡友们找到了福田欧曼EST 580马力 自动挡牵引车,相信比较符合卡友的眼缘,那么这款车是如何满足卡友需求的呢,下面我们就一起来看下。
之前有提到,中青年卡友群体在选车时,对车辆的颜值要求略高,给卡友们推荐的欧曼EST牵引车 ,外观方面,采用的是其家族化设计语言,整车非常具有辨识度,中网部分采用逐级递减的排列方式,并且采用了镀铬饰条进行装饰,让车辆外观更加符合卡友的口味。
AMT车型相比于手动挡车型来说,整车售价较贵、开车疲劳感较低,所以对于选了AMT变速箱的卡友来说,更希望向周围的人展示自己车辆的与众不同,在车身侧面,驾驶室顶部印有“采埃孚自动挡”以及相关的车贴,既不会很突兀,又时刻向周围人强调出了车辆的不平凡。
车辆的低油耗,是整车共同努力的结果,这款车在标载运输之下,整车油耗约在30L,之所以有这样亮眼的表现,首先是在车辆的底盘方面,发动机使用的型号为福康A动力13NS6B580,排量是12.9L,峰值扭矩可以达到2600牛米,最大功率580马力,可以给车辆提供较好的动力储备,能够适应多种路况信息。
与之匹配的是采埃孚自动挡变速箱,能够根据路况信息进行智能的换挡,后桥速比是2.846,在整车动力系统的紧密配合之下,传动效率高达99.7%。
外观方面,驾驶室带有的导流罩、侧裙以及进气格栅两边的扰流槽,当车辆在行驶时,可以降低其受到的风阻,能够提高车辆的燃油经济性,而且在雨雪天气下,扰流槽的出现,也可以避免泥水弄脏门把手附近,保持其干净整洁。
要保证车辆的高出勤率,首先是零配件的使用寿命要长,尤其是在“三大件”方面。欧曼EST使用的福康A动力发动机以及采埃孚自动挡变速箱,B10寿命长达180万公里,新440级的后桥,拥有10万公里换油周期,为车辆的可靠性提供了良好的保证。
在国六阶段,其后处理系统一直是卡友们所关心的问题,使用或者维保不当,直接会造成车辆的停摆,福康A动力后处理采用非EGR的技术路线,提高了后处理抗硫腐蚀性,而且不止降低了后处理的故障率,维修处理也更加的便捷,同时,DPF理论上可以实现40万公里免拆洗,为物流的高效运输护航。
当车辆出现故障时,为了不影响车辆的出勤率,卡友们会对售后服务的及时性要求非常高,欧曼EST全国拥有31家配件仓库,近千家服务站以及1500多名专业的工程师等,拥有“321闪修”服务,即3小时修复,2小时到达,1分钟响应,为卡友售后服务的质量以及时效保驾护航。
为了提高卡友的售后体验,福康A动力链,拥有5年超长质保,12个月内发动机缸内故障只换不休,排放质保件7年70万公里超长保修,而且在保修期内车辆所发生的故障,均可免费外出救援等个性化的服务。
在气温较低的情况下,柴油容易发生凝固现象,往往热车就会浪费很多时间,为了解决这个问题,这款车的油箱带有水循环加热功能,而且为了给车辆提供一个良好的续航,采用的是760L+300L的双油箱设计,可以减小车辆停靠加油站的频次,提高车辆的周转效率。
对于长途运输而言,因为在驾驶室呆的时间会比较久,所以对内饰的舒适性要求会非常高,这款欧曼EST牵引车,采用的是全浮气囊驾驶室,当车辆通过坑洼路面时,可以减小司乘人员所受到的颠簸感。而且驾驶室的空间比较大,完全满足两个人开车对空间的要求。
因为这款车采用的是自动挡变速箱,并不需要卡友们频繁的更换挡位,所以开车时胳膊肘会经常处于悬空状态,开车时的体验感比较差,所以主驾驶椅带有扶手,可以缓解卡友们开车时的疲劳感,而且安全带采用的是一体式设计,当车辆通过颠簸路面时,可以防止安全带和肩膀发生过度摩擦。
当卡友们掌控方向时,四辐式多功能方向盘,手握感比较充实,而且在其控制区域,可以非常方便的就实现对多媒体的控制。
在中控台的功能区,自动空调、后视镜电加热开关、定速巡航等,按键区分比较明显,可以防止卡友们误碰,而且相关的功能也比较实用。
从人工通道上高速时,会有一张高速通行卡,下高速时会被回收,这张卡片上会记录卡友在高速上的相关信息,丢失后除了补偿工本费外,还会增加卡友们开车时所产生的高速费,在自动空调下方,带有一个卡槽,卡友们可以用来放置这类卡片,有效防止卡片丢失。
卡友们开车必备清单中,总少不了电壶的身影,但是电壶因为体积过大等原因,不是很方便卡友们携带,很多卡友都是后期自己加装水壶座,而这款欧曼EST,在中控台中央位置,布置有一个旋转式水壶座,当卡友们有使用电壶的需求时,可以将其拉开放电壶,而没有相关需求时,可以将其闭合,减少空间的占用。
长途运输,基本上都是两个人一起开车,那么就需要卧铺的数量要多,这款车采用的是上下双卧铺的设计,可以同时满足两个人的睡眠需求,而在下卧铺两边,布置有敞口式的储物盒,其中一边还设置有两个USB充电口,卡友们在休息时可以给手机进行充电,不需要后期在卧铺处另外接线。
对于爱吸烟的卡友来说,为了防止烟灰在驾驶室漫天飞,中控台处布置有旋转式烟灰缸,但是因为吸烟会导致驾驶室气味比较难闻,所以也带有手动天窗,比较方便驾驶室换气,而且也有助于增加驾驶室的采光度。
在上卧铺休息时,因为空间有限,而且离驾驶室地面也比较高,极容易发生安全问题,在上卧铺处,带有一个扶手,当车辆出现紧急刹车时,可以防止上面休息的人员被甩出卧铺。
其实对于卡友们来说,安全问题始终是重中之重,这款车带有的采埃孚液力缓速器,可以帮助卡友们更好的去控制车速,目前从经销商处了解到,大多数车队在采购车辆时, 基本上都会优先采购带液缓的车辆,以此来加强运输过程中的安全系数。
车辆在不同的载重情况下,对大灯的照明范围会产生影响,这款欧曼EST牵引车,大灯的高度可调,能够满足车辆在不同的载重情况下的照明需求。
当卡友们在道路条件良好的路面上行驶时,为了防止车辆突然偏离本车道而在不自知的情况下造成交通事故,这款车带有车道偏离预警系统,可以帮助卡友们监控车辆是否在本车道行驶。
总体来说,这款欧曼EST 580马力自动挡牵引车,基本符合卡友们对车辆颜值、油耗、出勤效率等的要求,另外车辆也带有多种主被动安全配置,为卡友的行车安全护航。卡友们觉得这款车跑长途高效物流运输怎么样呢,可以在评论区留言。(图/文 位青波)
新车上市 乘龙L2蓝牌轻卡包牌仅13.28万
据本站最新消息,2021年12月02日-2021年12月31日东风柳汽 乘龙L2轻卡 140马力 4X2 4.165米单排厢式载货车(LZ5041XXYL2AC1) 在茂名市东风柳汽乘龙轻... 2021年12月02日
