来卡车之家App这款车中控区域集成了大量的功能按键,接下来我们将重点讲一下这些配置。我们在上排功能按键最右边可以看到有一个卡车的小图标,这个按键为低阻条件行驶功能,具体作用就是当车辆需经过冰雪、湿滑、沙地等低摩擦力路面时,变速箱可根据车辆各项传感器,来控制合适的车速和挡位,让车辆安全、缓速通过此类复杂路况。
下排最右侧“D-IDLE”按键为怠速行驶功能,在怠速状态下可进行缓慢行驶,例如小范围挪动车辆、倒车入库或者停靠货台时,可以更加轻松精准的控制车辆。在老款车型上无需给油门,车辆抬刹车就走,但我们在新款上试驾的时候,需要给一脚油门才能行驶,功能使用上有所改进,或许这样能起到更好的安全保护作用,避免误操作。
下面的“OFF ROAD”则是越野功能,适用于复杂路面,例如去到工地、泥泞、坑洼等非铺装路面时,打开此功能,可以让变速箱根据路面工况切换到更加精准的挡位上,避免了频繁换挡或者挡位不合理的情况出现,从而提高通过效率,帮助车辆脱困。
最左侧的“E-ROLL”为滑行模式,一般在大坡时可以使用,有点空挡滑行的味道。打开此功能后,喷油嘴会根据实际情况少喷油或者不喷油,并且保持发动机制动,主要依靠车辆下坡惯性行驶,而不是消耗燃油,起到节油目的。
另外的则是轴间和轮间差速锁,还有ASR驱动防滑系、雾灯开关、定速巡航等。
在一键启动上方,还设置有坡道辅助功能。半坡起步对司机是较大的考验,需要快速且准确地从制动踏板切换至油门踏板,并配合好离合踏板,对车辆控制和技术有一定要求。而打开坡道起步功能后,松开制动踏板,车辆仍然会保持几秒制动力,不会出现溜坡的情况,可以从容踩踏油门,顺利完成上坡。
此外,我们在旁边还能看见一个120km/h的贴纸,那么说明这辆是满足了最新的法规要求,可以不受89km/h限速要求。也就是说,这辆配备有防爆轮胎应急装置、前桥盘式制动、EBS配置、胎压监测系统等安全配置。当然,目前国内高速公路限速基本都在100km/h内,卡友们注意不要超速行驶。
防碰撞预警、车道偏离预警、DPF再生开关以及大灯控制旋钮、大灯高度调节等布置在方向盘左侧,操作起来也是比较方便。
创虎休息区域配备有上下双卧铺,下卧铺最宽度处为810mm,算不上特别的宽大,但床垫厚度比较不错,对于一般卡友来说完全够用。此外,卧铺下方还可以选装车载冰箱,可以冰镇饮品或者为食物保鲜。
卧铺最特别的之处在于,还配备有电加热功能,相当于是配备了一个电热毯,冬季入睡时帮你暖好被窝。
车辆还带有220V逆变器,可以满足一般电器使用,但同时也要注意,避免使用功率过大的设备。
主驾气囊座椅除了带有一键充放、高度、阻尼等调节功能之外,还带有腰部、背部以及侧翼气囊调节,为驾驶员增加腰背部支撑性和两侧包裹性,可以轻松找到合适的驾乘姿势。另外该车还配备有座椅加热,可选配通风功能。
新一代创虎重卡在外观、动力链以及舒适性配置上都有了进一步提升,很多体验过该车的卡友,认为其品质足以媲美进口卡车,而大马力发动机搭配直接挡、小速比的动力链配置,让创虎能够很好适应当下高效的物流运输需求。感兴趣的卡友可以咨询当地经销商了解。(文/图 龚弋新)
降价促销 T5(原途逸)载货车仅售7.05万
据本站最新消息,2021年07月28日-2021年08月31日东风途逸 T5 1.6L 122马力 汽油 3.965米单排栏板小卡(国六)(EQ1031S16QE) 在平顶山卓阳汽车销售有限... 2021年07月28日
