来卡车之家App【卡车之家 原创】随着天气越来越热,绿通运输也迎来旺季,加上近段时间是国五切换国六的最后阶段,很多卡友都想赶在国六正式实施前入手一辆国五的车,所以最近国五绿通车辆尤其是6米8车型的市场相对比较火热。
近日,小编在走访经销商时发现,一款国五240马力的乘龙H5 6米8载货车频频受到卡友的关注乃至点单,下面带大家具体感受下这款车。
这款乘龙H5定位于中长途绿通运输,对全国各地包括云贵川地区的地形和路况都有着不错的适应能力。绿通货物是对车辆、驾驶员、路况等方面要求比较独特的货种:
从货物角度来说,瓜果蔬菜等绿通货物运输的首要要求是时效性强,一旦耽搁时间过长就容易导致货物变质。其次绿通货物附加值高、易损,运输过程中应极力降低货损,做好防水防潮和防磕碰等保护措施,盖好篷布。
从驾驶员角度来说,频繁赶时效对卡友身体的损耗特别大,跑中长途的卡友更是如此。绿通车辆往往是两个驾驶员一起跑,很多司机都采用夫妻车、父子车、兄弟车等运营模式。
从行驶路况角度来说,6米8绿通运输往往是在绿通货物的集散地之间流动,运输过程一般以高速为主。
从车辆角度来说,因为运输过程追求时效,车辆除了动力性能要过关外,安全性能也必须让人放心。为了减少货损,车辆的底盘必须可靠稳定。
以上运输场景决定了绿通运输车辆在以下方面,必须拥有过硬的表现:
1.动力链扎实可靠,满足时效性要求:为了保证车速够快,车辆的动力、传动、后桥及轮胎等总成或零部件的搭配必须合理;
2.安全性能高:车速越快的场合,车辆的安全性能越需要提起注意;
3.驾乘舒适度高:夫妻车等双人跑车用户除了会关注座椅舒适性外,还会着重考量车辆在驾驶室空间、卧铺空间等方面的表现。
今天介绍的这款乘龙H5 6米8载货车,在西安地区的售价为19万元,下面来看下它在以上这几大方面拥有怎样的表现。
动力方面,为了适应中长途运输的需要,乘龙H5搭载了一款240马力的玉柴六缸机,型号为YC6JA240-50,排量为6.87L,在1200-1800转的转速下可以爆发出950牛米的峰值扭矩。六缸机相比四缸机,对于山区高速等路况适应能力更强。从用户的实际反馈来看,玉柴发动机的主要特点是皮实耐造。
与玉柴六缸机匹配的是法士特8挡手动变速箱,型号为8JS95E-C,最大输入扭矩为950牛米。其最高挡为超速挡,最高挡速比为0.79。
整车采用9吨级的后桥,后桥速比为3.909,车辆总速比为3.09。悬架方面,整车采用前11后12+9的多片簧设计,为车身提供了不错的承载能力。全车装配275/80R22.5的佳通轮胎。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可得出,发动机在1300转的经济转速下,这款乘龙H5的车速可达到78km/h,车速表现足以满足绿通运输的时效性要求。
油箱容积为450L,根据实测数据,这款车在平路上的油耗为18L/每百公里,在云贵川地区的油耗为22L/每百公里,经推算这款车在平路上的续航里程可达到2500公里,在云贵川地区的续航里程可达到2000多公里。
安全性能方面的表现是这款乘龙H5的一大亮点之一。这款车采用独特的龙骨驾驶室,驾驶室由内层的高强度框架和外层钢板组成,相比传统的六面拼接驾驶室更耐撞击,可以为驾乘人员提供双重保护。
为了改善车辆的制动效果,这款乘龙H5的制动蹄片从150mm加宽到180mm,可以有效缩短刹车距离,提高行车安全性。
安全方面最大的亮点在于这款车匹配了型号为FH240的法士特液缓,最大制动扭矩为2400牛米。液缓的好处在于长下坡和行车过程中,能够降低主车制动的使用频次,一方面可以避免刹车的热衰退问题,提高制动安全,另一方面可以提高刹车系统的使用寿命,降低使用成本。
有的卡友可能更喜欢淋水,淋水装置相比动辄两万左右的液缓确实更加便宜。不过后期运营过程中,液缓能省下来的钱是非常可观的。按照一年加300次水、加一次水20元的情况来算,加水一年得花6000元。
而这款乘龙H5搭载的液缓在价格上有所优惠,体现在最终售价上后,液缓的价格只有1.2万,也就是说车买下来后两年内能省下当初加装液缓的差价。另外,这款液缓不加油水的重量仅有62kg,相比少则几百公斤多则1吨以上的淋水装置,轻量化优势更加明显,冬季行车也不会因为致使路面结冰造成安全隐患。
乘龙H5有着“绿通房车”的称号,可见其驾驶室的设计非常强调居家功能。需要强调的是它的驾驶空间是同级别车型中最大的,驾驶室中部采用平地板设计,驾驶室宽度达2.3米,内高达到1.92米。
这款车标配四点机械悬浮驾驶室,对舒适性要求较高的卡友可以选装后两点气囊悬浮驾驶室,行驶过程中更能帮助驾驶员大幅过滤来自地面的颠簸感。
主驾驶座上匹配的气囊减震座椅支持前后、高低、仰角等不同角度的调节功能,座椅右侧安装有一个扶手,长时间开车时它能大大减轻驾驶员的上肢疲劳。座椅还支持通风加热功能的选装,可避免夏天座椅太烫、冬天座椅太冰的窘境。
四辐式方向盘采用家族气息非常浓厚的竖排式布置,左侧是定速巡航按键,右侧是音源控制按键,手不离方向盘就可以操作,方便驾驶的同时更能有效提高行车安全。
中控区域的亮点非常丰富,首先是左上角安装了一个手机支架,方便卡友们随时接打电话、查看导航等。另一个需要注意的地方是10寸的多媒体大屏,大屏匹配乘龙V+车联网3.0系统,支持MP5、行驶记录仪、倒车影像等非常实用的功能,进一步改善行车安全。多媒体大屏下面是自动空调。
休息区域采用双卧铺的设计,其副驾驶座可以转动,下卧铺可以拓宽成1米宽度的大卧铺。从驾驶空间和卧铺区域的表现来看,这款车更适合夫妻车灯双人跑车的绿通用户。
这款乘龙H5对于夫妻车等双人跑车用户的中长途绿通运输场景非常适用,在动力性能、安全性能、驾驶舒适性等方面的设计和表现都经得起推销,价格也很有竞争力。现如今国六排放全面实施的节点已经近在眼前,有兴趣抄底国五车型的6米8绿通卡友们建议关注、考虑下这款车。(文/图 姚祺瑾)
绿通、零担配货运输 选三一8X4载货车
食物是大自然给予我们的馈赠,也是人们生活中必不可少的,在祖国广阔的河山中,南、北区域主产的水果随着季节的变化也各不相同,为此便利的交通网与发... 2021年06月25日
