来卡车之家App实拍车型搭载了一台来自锡柴型号为CA6DM3-55E51的直列六缸柴油发动机,排量为12.52升,最大输出功率为407KW(550马力),最大输出扭矩为2600牛米,在1200—1300rpm下可输出最大扭矩。
而变速箱则为一汽解放CA12TAX260A3的AMT12挡变速箱,这款变速箱为一汽解放自主研发,不得不说我国车企在当今卡车的各个领域都开始绽放异彩。这款变速箱为超速档变速箱,最高档速比为0.783。
实拍车型还配有并联式福伊特的液力缓速器,可实现并控制更快更安全的下坡速度。并且液缓自重非常轻便,相较于动辄一吨左右的淋水器而言,仅50多公斤的液缓优势自然很明显,自然可以带来更多的载重空间。
JH6采用了来自双钱品牌的轮胎,这款轮胎主打长距离以及性价比,在卡友圈拥有不错的口碑,尺寸为295/80R22.5。车轮则采用了全车铝合金车轮,可有效降低整车重量并提升视觉美感。
油箱为左右主副双油箱的设计,并且采用了铝合金材质,相比传统材质,铝合金拥有更强的耐腐蚀性,同时也能保证较轻的自重,为整车减重贡献一份力量。油箱容积共计1200升,这样的容积能给JH6带来相当不错的续航里程,减少进站加油所耽误的时间成本,有效提升出勤率。
此外,JH6也搭载了解放引以为傲的气驱尿素装置,相比于普通的尿素喷洒,气驱尿素装置能够更加均匀地将尿素喷在后处理之中,让尾气更为清洁,进一步降低排放污染。
底盘采用了非常传统的钢板悬架,前2后3的片数符合常规设定,后桥还使用了15万公里长换油的457升级冲焊桥,让JH6进一步减少进服务站维护所消耗的时间和成本。
该车的后桥速比为3.417,搭配上550马力发动机以及超速档AMT变速箱,其最高挡速比可以达到2.67左右。经车速计算器简单计算,可以看出在1200rpm常用转速下,JH6有着85km/h的巡航速度。这么一来,它的运输场景就非常明了了,非常适用于零担快运、绿通甚至是冷藏一类高时效的货物运输,高速是它绝对的主战场。
由于早年间的AMT表现并不好,因此给大多数人留下了不太好的印象。时至今日,AMT的换挡控制以及换挡逻辑上早已得到了大幅度的改善,它带来的不仅仅是操作强度的降低,更重要的是它可以通过优质的换挡逻辑来实现更低的油耗。
从长期来看,AMT是必然趋势,同时它也是未来实现各种半自动甚至是自动驾驶的基础条件。各位喜欢自动挡车型的卡友不妨了解一下这款JH6,相信会有不小的惊喜。(文/杨昊)
现场认购106台! HOWO智相广州隆重上市
2021年5月6日,以“智领科技 相越巅峰”为主题的中国重汽HOWO智相全球首发暨上市发布会,在广州隆重举行.活动现场大咖云集,近百位用户共同见证了HOWO... 2021年05月06日
