专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
truckfancier
这个人很懒 什么都没留下。
冷藏运输对于车辆的时效性、底盘配置要求极高,同时散户运输业主对于长途行车的舒适性也有一定要求,为此在选车时一定要货比三家。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
说到卡友们中意的高端品质车型,那么中国重汽汕德卡G7 8x4载货车一定卓尔不凡。自打2020年初上市以来,以迅雷不及之势博得不少散户业主的青睐,高品质、高性价比卡友怎能不爱。
经典外观大气凛然、细节部件突出实用性:
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
汕德卡G7的定位是中高端物流运输市场,虽然在眼下的价格战厮杀中对标竞品为青汽解放JH6、柳汽乘龙H7两款车型都做出了相应的利惠销售政策,但是对于散户车主而言高端品质还是具备充足的竞争实力。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
整体外观与牵引车没有太大区别,依然标配G7H-H系列高顶宽体驾驶室,顶置的扰流罩、反光镜外壳都采用了扰流效果的曲面设计,高速行车过程中优化燃油效率。
大尺寸U型进气格栅采用了宽体设计,并且考虑到行车路况复杂的情况,标配的防虫网起到更好的实用性,减少杂物过多倒置水箱散热不足产生的高耗能问题。
汕德卡G7与C7H系列牵引车型的差异体现在其前脸镀铬标识,一个采用银色,另一个采用视觉效果极佳的鎏金色调,如果针对载货车推出专属气质的相同色调,其品质还会有一定改善。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
大灯、雾灯采用高性价比的卤素光源,总体适应效果极强,据了解2021款车型还会标配近光灯透镜,夜晚行车时还会在可视效果方面有一定的优化。
熟悉汕德卡的朋友都知道这款车型还配备了底置的单体部件,减少在复杂工况下出现的剐蹭情况。当然在同级别车型精细模块化的前提下,这款车型也应当采用更精细化的分体保险杠,降低后期更换灯光部件产生的更高附加成本。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
驾驶室采用宽体车门,特别是在雨雪等复杂天气下,有效阻挡更多污渍对于脚踏板的侵扰。轮眉外侧还设有辅助转向警示灯,同时与内置的语音警示系统相结合下产生更佳理想的警示效果。
曼技术动力链多元化、空气悬挂实用性更强:
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
动力方面搭载的是MC11.44-50发动机,符合国五排放标准,最大功率440马力,最大扭矩2100N.m。除此之外,根据散户业主的运输需要还可以选择更大排量的MC13系列发动机 ,提供480、540马力两个动力段。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
与之匹配的是中国重汽HW25712XSTCL变速器,头挡速比11.697,尾挡为超速挡,速比0.783,铝合金的壳体具备更理想的轻量化效果。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
根据散户业主的实际需要,MC11、MC13两款动力链均可以选择2.0版本的AMT变速器,为卡友们长途行车带来更理想的舒适性。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
根据长距离运输的实际需要,可选装的福伊特液力缓速器综合优势更明显,尽可能减少轮胎、制动衬片的磨损度。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
汕德卡G7的选装部件较多,例如前桥可以选装轻量化铝合金轮毂、50w公里维护周期的康迈免维护轮端,这两大部件虽然增加前期购置成本,但在全生命周期的使用过程中可以具备更理想的潜在价值。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
车辆配备6.5吨前桥,速比为3.36的MCJ11双并联后桥。整车采用鼓式制动结构,再加上应用了前3/3片簧后8气囊簧悬架,对降低整备质量也具有一定的积极作用。
整车均使用规格为12.00R22.5尺寸的子午线真空胎,通过卡车之家车速计算器得出,发动机经济转速在1200rpm时,变速器最高挡时的车速为90.4km/h,综合时效性满足绿通、冷藏等货物的硬性需要。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
8气囊空气悬挂侧面配备稳定杆,减少了转弯时车身倾斜较大的问题,同时结合内置的V型推力杆在复杂工况下行驶显得游刃有余。对于冷藏运输业主而言,这类悬挂在行驶过程中稳定性更明显,特别是运输水果、肉类高附加值货物,货物破损率明显降低。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
主油箱总容量760L,按照车货总重不超过32吨,高速路况下油耗25L/百公里的情况下,实际续航能力在3000km。考虑到运输区域的差异化,还配备了100L的副油箱,增强了在西北、东北地区寒区环境下的适应性。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
汕德卡G7 载货车的底盘侧面的电瓶、储气罐采用了集约化布局,为的是将预留空间提供诸如工具箱、冷藏发电机组等设备。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
车身基本尺寸:11990x2496x3780(mm),可以上装尺寸为9600x2500x2600(mm)的仓栏、密封式冷藏箱。由于驱动桥使用的空气悬挂,使其最大允许总质量为32吨。
平地板大空间、宽体卧铺舒适性更到位:
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
玻璃升降开关前部带有镜片调节、加热开关按键,卡友可以根据实际需要进行调整,雨雾天气下的安全效果更加明显。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
汕德卡G7采用了四点气囊悬浮驾驶室,同时结合主驾驶标配的多项调节气囊座椅、双级腰部支撑有效提升了卡友长途行车舒适性不足的情况。WBACO气囊空气单元安置在其底部位置,方便卡友进行调节。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
这款车型标配四幅式多功能方向盘,特别是卡友在长途行车时枯燥的情况下,即可一键开启影音娱乐功能,同时来电接听可以方便操作,减少行车途中接打电话增加的安全风险。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
仪表盘采用机械式仪表盘+液晶显示屏的组合设计,中间的液晶显示屏可以查看行驶里程、气压、油量等基本信息。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
中控台设有9寸液晶显示屏,具备随车Wifi、MP5等功能,还可以内置SD内存卡用来存放歌曲、电影。除此之外,提供选装的四路影像检测设备,也为其在行驶过程中保驾护航。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
其上方设有四角警示灯、喇叭、差速锁(轮间/轴间)、大灯调节等开关,各类运输环境下的整体安全性有保证。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
下方的自动恒温空调确保长途行车时室内的温度适宜,卡友不必经常手动调节,从而保证行车时舒适性更理想。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
顶置的大容量储物格可以放置换洗衣物、洗漱用品以及等其他生活物品,同时下方的对称曲面照明灯也为夜晚驻车休息提供更好的照明效果。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
车顶居中位置还设有手动天窗,这类配置除了具备基本实用性之外,还方便卡友后期加装驻车空间,进一步提升整体舒适性。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
汕德卡自2013年问世以来,就凭借极高的舒适性打破了国产卡车一直以来舒适度欠佳的问题,宽敞的平地板空间放置随车必备的电器以及桶装水非常便利。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
卧铺下方还设有一个宽敞的预留空间,相比C7H系列车型那样配备推拉储物格而言,可以灵活放置一定的随车物品。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
卧铺宽度达到850mm双层宽体卧铺,舒适性与JH6领航版车型不相上下,三面玻璃窗提供更好的采光效果。
专注长途干线运输 这款汕德卡你看咋样
上排卧铺采用了可折叠设计,铝合金提拉杆在折叠情况下还可以方便卡友晾晒衣服,一举多得实用性极强。
编后语:
标载、高效物流运输已经常态化发展,从事绿通运输的散户车主在选择车型时必须根据现有运输情况量体裁衣,在具备大马力、舒适性的前提下,也应当随势而变将空气悬挂应用其中,尽可能将运输能力实现最大化的提升。(文/卡家号:Truckfancier)
铝合金轮辋行不行?先来算算成本和收益
按照我国的收费政策以及货车限重法规,在法规允许的范围内,车辆自重越轻装的货物越多,单趟运费更高,因此轻量化成为最近几年商用车发展趋势,其中铝合... 2021年03月07日
