青岛解放
自重8.2吨还是国六车型 解放JH6售30万
潍柴+法士特搭档 底盘可靠性高
使用潍柴WP10H400E62发动机,排量是9.5L,发动机在1200-1300r/min时就可以爆发1900牛米的峰值扭矩,最大输出功率是400马力。理论上全负荷最低燃油耗率为185g/kW.h,排放标准为国六要求。
匹配法士特C12JSDQXL200TA变速箱,为12挡位手动换挡方式,头挡速比是12.26,最高挡速比是0.78,变速箱的重量在299kg左右,自重比较轻,对降低整车自重有一定的作用。
采用前2后3的的少片簧设计,以及435升级冲焊桥的使用,在保证车辆承载力的前提下,尽可能的降低整车自重,后桥速比是3.7。
油箱的容积在700L,可以为车辆提供一个良好的续航能力,而且材质是铝合金,能够有效降低整车自重。如果卡友们是从事甩挂运输,油箱自带内嵌式爬梯,方便卡友们上下车辆底盘。
在西北地区,冬天气温比较低,柴油容易结晶,使车辆启动困难,带有的水寒宝,集成了电动泵油、加热除蜡、除水滤清等三大功能,车辆在低温下也比较容易启动,并且可以降低发动机燃油系统盒飞轮齿圈等装置的故障率。
采用前铝合金后轻量化轮圈,在降低整车自重的同时也能够降低卡友们的购车成本。免维护的轮端,降低了卡友们在维保方面的支出,并且也提高了车辆的周转效率。
上一页123下一页阅读全文
本文导航
抛砖引玉:短途运输的“全能金刚”
城区中车流量大,行驶路况与郊区完全不同,为了缓解交通压力,多地都采取了禁行大型货运车辆的规定来“保一方平静”,谁知这种做法的背后却让百姓十分... 2021年02月28日
