来卡车之家App在动力上,该车搭载的是来自解放动力的四缸机,排量为4.8升,最大输出220马力,峰值扭矩达到了830牛米,符合国五排放标准。就动力数据来看,对这款主打高效城际运输的六米八载货车来说,是完全能够满足各种场景需求的。
与之匹配的是法士特的8JS85TC小八挡箱,这款变速箱采用高低挡结构设计,共有8个挡位,最高挡位速比为0.79,最大输入扭矩850牛米。
这款JK6采用的是规格为237x75x6.5的高强度钢车架,在保证承载力的情况下还有效降低了自重。
采用300L的白色铁质油箱,续航里程完全能够满足一般的城际运输使用。
尿素罐仍然采用了来自解放自家的气驱尿素罐,具有可靠性强而且不易结晶的特点,更适合在北方地区使用。
而储气筒则采用了铝合金材质,铝合金材质具有外观漂亮、防腐蚀性好、不易产生杂质等特点,也能起到一定的轻量化效果。
该车使用的是378铸造桥,速比为4.333。其实厂家一开始是采用4.875速比的,但佛山当地的经销商收到不少用户反馈,考虑到当地家具、物流以及快递的使用场景偏多,所以定制了速比4.333的这种方案。据说后期他们还会根据用户的具体使用情况,适当推出速比更小的车型,以此更好满足用户的使用需求
轮胎装配的是规格为275/80R22.5赛轮的经济型真空胎,其具有低滚阻、耐磨以及低油耗的特点。
在上装方面,该车装配的是一个规格为6800x2450x400mm的栏板货厢,并且货厢地板采用了带防滑花纹的加厚底板,满足用户对载重的需求。
解放青汽的龙V、麟V已在市场上奋战多年,虽然市场收获的成绩不俗,但多年前的产品终究还是具有一定的局限性。而解放青汽强力推出的这款采用全新平台打造的JK6,在颜值、性能和舒适性上都有所超越,基本能够满足新用户对于6米8的动力配置以及舒适性要求,可见在今后的中卡市场又多了一个强劲的对手。(文/图 郑广昌)
抛砖引玉:短途运输的“全能金刚”
城区中车流量大,行驶路况与郊区完全不同,为了缓解交通压力,多地都采取了禁行大型货运车辆的规定来“保一方平静”,谁知这种做法的背后却让百姓十分... 2021年02月28日
