来卡车之家App在动力性方面,搭载锡柴CA6DM3-55E52的发动机,排量是12.5L,峰值扭矩可以达到2600牛米,最大马力是550马力,全负荷最低燃油消耗率为185g/kW.h,换油周期可达10万公里。
匹配采埃孚ZF12TX2621TD手自一体式变速箱,拥有12个前进档位。壳体材质是铝合金,能够有效降低整车自重。在长下坡路段,大多数卡友们会选择淋水来解决刹车片过热的危险,但是在冬天容易使道路结冰,而且也有违法改装的嫌疑,带有的液力缓速器,可以有效避免刹车系统过热。
采用左500L右500L的双铝合金油箱设计,总容积达到了1000L,既可以为车辆提供一个良好的续航里程,又可以降低自身重量。冬天启动车辆时,因为天气比较寒冷,柴油容易出现凝固现象,油箱带有的加热功能,可以减少卡友们冬天热车时间。
在悬架方面,采用前2片钢板弹簧后气囊的结构,可以适配多种货箱高度,同时也有利于甩挂运输以及降低整车自重。转向桥为解放F7N,制动稳定性比较可靠,可选免维护轮端。后桥则为465升级冲焊桥,速比是2.688,B10寿命长达150万公里,拥有20万公里的长换油周期。
轮胎的使用规格是12R22.5,为了降低整车自重,轮圈的材质选择的是铝合金。在发动机尾气处理装置旁边,配有一个双阶踏板,方便卡友们对底盘配件进行检查。
窥一斑而知全豹,底盘线束基本上都经过塑料管套的包裹,捆扎间距非常密集,当车辆发生震动时,可以有效避免各线束之间的摩擦,延长线束的使用寿命。
使用亿力柴油滤清器,对车辆加注的柴油,可以进行很好的过滤,能够提高发动机的使用寿命,带有的加热功能,也能够使车辆适应寒冷的气候条件。
开年首播圆满落幕 众多好礼尽在乘龙!
“乘龙新年第一播,十重大礼赢家电”乘龙迎春直播秀圆满成功!乘龙员工化身主播天团,给卡友们带来了一场别样的直播盛宴.直播间内,乘龙员工亲自上阵... 2021年01月29日
