福田瑞沃
搭190匹黄金动力 国六大金刚ES5售20万
▎190马力潍柴动力 配8挡法士特
在国内各地排放要求不断加严的背景下,符合国六排放的车型更能赢得消费者青睐。这款瑞沃大金刚ES5搭载型号为WP4.1NQ190E61的潍柴发动机,排量为4.1L,最大输出为190马力,峰值扭矩达到680牛米,峰值扭矩转速区间为1300-1900转,发动机采用高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR的技术路线,符合国六排放标准。
与潍柴匹配的是型号为8JS85F的法士特8挡手动变速箱,最大输入扭矩为850牛米,最高挡为直接挡。潍柴与法士特的黄金动力组合,使得整车底盘搭配显得成熟可靠。
整车采用153单级减速后桥,后桥速比为5.571。单级减速桥相比双极减速桥,在低速重载等恶劣工况下的扭矩放大效果不如后者,同时因为桥包体积较大离地间隙较小,车辆通过性会有些逊色;不过单级减速桥因为结构简单自重较轻,故障率和油耗相对较低。
悬架方面,整车采用前10后12+9的多片簧设计。整车还采用250双层车架,满足自卸车大承载力的要求。
油箱容积为260L,符合自卸车应用场景多为中短途运输的工况。油箱材质为铝合金,有利于减轻自重,同时也更耐腐蚀。
整车装配规格为9.00R20的朝阳轮胎,轮端标配ABS防抱死系统,实际行驶时可保证制动稳定性。
上一页123下一页阅读全文
优惠 0.5万 唐骏汽车小宝马载货车促销中
据本站最新消息,2021年01月16日-2021年01月31日唐骏欧铃 小宝马 1.5L 112马力 3.3米单排翼开启厢式微卡(国六)(ZB5030XYKBDD0L) 在榆林市兴源汽贸有... 2021年01月17日
