东风商用车
奋进的天龙KL 国六560马力配长换油技术
【卡车之家 原创】随着运输行情的不断变化,卡友在购车需求这块也做出了改变,轻量化以及高效率的运输车型成为卡友的购车首选,如果驾乘舒适度有保障、配备更多的主动安全措施,同等售价下,相信很多卡友都不会拒绝这种车型。
东风商用车 天龙KL 560马力 6X4牵引车(超速挡)(DFH4250D)
厂商指导价:37.2万元
今天为大家带来的天龙KL牵引车,兼具当下高端重卡的众多特点,同时底盘、驾驶室也进行了多方面的升级,使其车辆性能表现更加优异。下面,我们就一起看看这款车。
家族化外观 后视镜带加热功能
东风天龙KL,使用的是家族式设计语言,从进气格栅处出来的黑色拉花,一直延伸到车身侧面,配合V型的前脸,使整车看上去更加具有棱角感,增加了整车的观赏性。
整体式后视镜,可以降低行车过程中的风阻以及风噪,并且还有两块较大的照地镜,可以减小驾驶员的视线盲区。这款后视镜同时也支持电动调节和电加热功能,雨雪天气下运行此功能,可以快速处理掉后视镜上面的水雾,使驾驶员的视线受影响程度较小,行车安全有保证。
天龙KL中网采用黑色倒梯形设计,上面镶嵌有银色的镀铬饰条和经典的“双飞燕”车标,提高了中网的观赏性以及品牌的辨识度。
分体式设计出来的大灯,采用了熏黑处理,时尚感十足,该车型的大灯还支持高度调节。标配有LED日间行车灯,照明效果更好,使用寿命也比较长,节省了频繁更换灯带的烦恼。
三段式保险杠,如果发生剐蹭,只需要对某一段进行更换,节省了维修费用的支出。蹬车踏板也进行了防滑处理,配合前挡风玻璃下的两个扶手,在驾驶员清洗驾驶室顶部时,可以有效避免滑到跌伤。
龙擎560马力 三大件表现优良
车搭载东风龙擎国六DDi13发动机,最大功率是560马力,最大扭矩2600N·m,拥有1000-1800r/min的宽广经济转速区间。2700bar高压共轨系统、SWTS燃烧技术的应用,使其最低比油耗为184g/kwh,实现体系技术节油。B10寿命160万公里,模块化设计比同马力段发动机轻100kg,排放一步到位,具备升国七条件。
匹配14挡位手动换挡方式的DT1428OD变速箱,这款变速箱拥有主动润滑+飞溅润滑双重润滑方式,可靠性更高。随着冬天的到来,多地开始禁止货车使用淋水器,而这款变速箱可以匹配液力缓速器,能够减轻驾驶员操作刹车的压力,极大限度的降低了刹车片过热的风险。
如果想开启“傻瓜式”开车模式,可以选择龙擎DA14手自一体式变速箱,解放驾驶员的左脚右手。这款变速箱拥有经济和动力两种运行模式,具备蠕动模式、长时间停车下自动回空挡、空挡滑行、坡道辅助等功能。
板簧为前2后3的少片簧设计,可以有效降低整车自重。车桥采用东风德纳双440单级桥,速比是3.64,可以适应多种路况,在保证经济性的同时兼具爬坡能力。标配有强制齿轮润滑泵,能够减小轴差以及圆柱齿轮失效,使桥体的使用寿命更长,提高了车辆的周转效率。
左800L右250L的双油箱,可以使车辆有一个良好的续航能力。在标载情况下,车辆在高速上行驶时,百公里油耗约在30L,加满油车辆的续航里程可以达到3500公里,如果车辆是从山西运城出发,终点是新疆乌鲁木齐,那么理论上只需要加一次油就可以跑完全程,减小了车辆在加油站所耗费的时间,提高了运输的时效性以及车辆的周转效率。
内饰简洁时尚 空间宽敞明亮
内饰上看上去比较简洁时尚,空间也比较宽敞明亮,驾驶室内部的压抑感非常小,让驾驶员可以有一个愉悦的心情来开车。
组合式仪表盘,左边为时速表,右边为发动机的转速表,中间的彩色屏幕,可以实现发动机故障报警、车辆运行总里程数等十余项车辆信息管理,让驾驶员可以对车辆运行状态有一个很好的了解,及时发现车辆故障,快速进行检修,减小维修站工作人员对车辆故障的排查时间。
四辐式多功能方向盘,进行了微孔防滑处理,手握感非常舒服,配以银色的镀铬装饰,颇具档次感。两侧的功能区集成了接听蓝牙电话、一键静音、定速巡航和菜单选择等功能,操作上非常顺手。
长时间的开车,背部以及腰部经常会出现疼痛,主驾驶椅配备了零重力气囊减震装置,该座椅具备较强的包裹性,并且带有腰托以及背部支撑等多项调节,可以有效缓解行车过程中的疲劳感。主驾驶椅可以选装通风以及电加热功能,让开车也可以成为一种享受。奋进的天龙KL 国六560马力配长换油技术
中控台拥有一个7寸的电容屏,集娱乐、语音交互、手机互联、导航于一体,同时内含驾驶员评价系统,可以协助驾驶员保持良好的驾驶习惯,使车辆的油耗达到最佳的水平。油箱加热开关、车道偏离预警系统、轴间差速锁等开关也是布置在中控台处。
天龙KL配有带屏幕的自动空调,这种空调设定好温度之后,驾驶舱就可以保持在一个恒温的状态,避免驾驶员频繁的调整空调温度,可以使驾驶员有更好的注意力去开车。在自动空调下面,则有一个24V的电源和一个USB充电口,可以随时为手机等设备进行充电,解决了手机电量不足的烦恼。
配有一个可移动式的密封烟灰缸,可以避免驾驶室烟灰飞舞,保持驾驶室干净整洁。吸烟时烟味比较大,除了驾驶室两侧的车窗外,顶部也带有天窗,可以加速室内空气流通的速度,对于不吸烟的跟车人员来说,这个配置简直就是雪中送炭。
只有休息的好,才能有更充沛的精力完成接下来的运输任务。天龙KL,下卧铺非常厚实,舒适度较高,而且为了避免休息时从卧铺上掉下来,配有卧铺护栏。如果是双人同时需要休息,上卧铺处还带有折叠式爬梯,上下更方便。
现在大多数卡友都习惯躺在床上玩手机,手机电量也消耗的非常快。天龙KL在卧铺处配有一个USB充电口,可以供手机进行充电,也支持对电容屏所播放的曲目进行调整,休闲时光更加的多姿多彩。睡眠时给手机充电怕身体压坏手机?天龙KL早就为你想好了对策,在卧铺两边,配有敞口式的储物盒,完全可以放置手机,并且预留了水杯的位置,非常贴心。
天龙KL对标的是长途运输,也就是意味着卡友跑一趟运输要在车上待好几天,那么换洗下来的衣物怎么办呢?天龙KL除了配有超大的储物格外,还带有晾衣杆,避免衣物发霉发臭,可以让驾驶员穿上干净的衣物。
为了进一步保障行车安全,避免因驾驶员注意力不集中而造成交通事故,配有车道偏离预警系统和放碰撞预警系统,当跟车距离过近,或者车辆在未打转向灯而有更换车道动作时,以电子提示音来为驾驶员进行安全提醒。
天龙KL,拥有3年不限里程保修(驾驶室、发动机、变速箱、桥核心件),另外发动机、桥长里程保养达到了10万公里长换油,变速箱则达到了40万公里长换油。以50万运营里程数为例,在计划性停车保养下,只需要进性10次维保,减小了车辆在服务站所浪费的时间,在提高车辆周转效率的同时,也降低了维保费用的支出。
实践出真理,东风天龙KL,自研发以来,就进行了6600多项实验,通过了45摄氏度的高温、零下40度的低温、5231m的高海拔以及30-50km的可连续上下坡等路段的严苛测试,致力于为卡友提供可靠的商用车。对这款车感兴趣的卡友们,可以联系当地经销商进行试乘试驾。(图/文 位青波)
生活虐我千万遍,我待生活如初恋,没事常来卡车之家配件商城逛一逛,淘些正品配件养好车,多挣银子把家养!进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
东风康明斯国五14档3.64
厂商指导价:37.2万元
江淮轻卡第四季最美卡哥总决赛正式收官
12月22日,江淮轻卡“最美卡哥 筑梦中国”第四季总决赛于安徽合肥国家级技术中心迎来终极决战,与此同时,第五季最美卡哥评选活动也于此次总决赛颁奖... 2020年12月22日
