东风商用车
600马力配备双油箱 抢先评测天龙旗舰KX
东康600马力输出 可选装液缓
天龙旗舰KX,搭载东风康明斯Z14发动机,峰值扭矩达到了2750牛米,最大功率是600马力(418kw)。这款发动机应用高效增压器系统,低摩擦动力缸等多种先进节油技术,百公里油耗比较低;采用七大静音设计,有效降低噪音,让安静一路随行;工况自适应性强,B10寿命提升至160万公里,排放标准符合国六b要求。
此外,该发动机对缸体集成、集成制动系统等进行了优化设计,自重比国五机型轻约250kg,在同等条件下,就可以多拉250kg的货物,这多拉的货物,就是多得的利润。
匹配DT1428OD 14挡位手动变速箱,多挡位设计,可以拥有小速比极差,更容易控制挡位与发动机转速的关系,理论上传动效率达到了98.9%。
另外也可以匹配DA14自动挡变速箱,解放驾驶员的左脚右手,开车更舒适。可选装福伊特液力缓速器,能够减轻驾驶员操作刹车的压力,帮助驾驶员更有效、更省心的操作刹车,极大限度的降低了刹车片过热的风险。
在悬架方面,采用前2后3的少片簧设计,在保证车辆承载力的同时,尽可能降低整车自重。使用东风德纳双440单级桥,技术全新升级,动力传输更可靠、高效、节油,维保里程也长达10万公里。主减采用高动力密度齿轮和轴承,在保证传扭强度的同时,结构尺寸更小、通过性更高。后桥速比是3.64,可以满足多种工况的使用。
在车辆续航能力方面,650L+250L的双油箱设计,节省了车辆停靠加油站的时间,提高了车辆的运输效率和运营成本。而且材质是铝合金,可以有效降低整车自重。
车轮胎规格为12R22.5,转向轮为米其林轮胎,胎面比较耐磨,这种配置在重卡车型上还是比较少见的,并且带有免维护轮端,降低维护成本,省钱省力省时间。
整车轻量化升级,传动轴、下防护以及储气筒等零件,使用高强度轻量化材质,同时也对车轮、驱动桥等配件进行工艺优化,车辆内部骨架也采用高强度钢板和铝合金复合结构,在保证可靠性的前提下天龙旗舰实现系统性降重200-300kg,这样就又可以多拉这么多的货物,实现利润的增长。
上一页1234下一页阅读全文
东风商用车 天龙旗舰KX 600马力 6X4牵引车(DFH4250CX7)
东风康明斯国六14档2.69
厂商指导价:45万元
配备2170锂电池 特斯拉4台电动卡车曝光
2016年7月11日,特斯拉CEO马斯克在其个人推特上发布消息称:特斯拉设想推出重型电动卡车,并称这是一辆“可以大量减少货物运输成本”的卡车.时隔1年... 2020年12月28日
