国六车比国五车贵1-5万 到底贵在哪了?
【卡车之家 原创】伴随着国六标准实施时间的进一步逼近,很多卡友在购车时也都会考虑一步到位,直接购买国六排放标准的车辆。然而,在选车过程中,卡友们发现这样的问题:相同配置、相同马力的车型,国六版相比国五版要贵好几万。
不同品牌不同车型的相同配置,国六版和国五版的差价也存在一定的差异。普遍来看,国五国六轻卡之间的差价大约1-2万元,而中重卡的差价则更大,大约在3-5万元之间,甚至更多。那么多出的购车成本都花在哪里了?
▎国六国五区别在哪?标准更加严苛
想要追究国六车到底比国五车贵在哪?我们得先从国五和国六车之间的区别聊起。
目前国六标准分为国六a、国六b两个阶段,分阶段执行,国五和国六排放标准对于排放物的限值存在很大差异。通过上图可以看出,尤其是到了国六b阶段,一氧化碳、碳氢化合物等排放物的限值相比起国五需要减少一半左右。
并且,国六b阶段排放标准还增加了远程监控,一旦排放标准不达标车辆将会被自动限扭,影响正常运营,严重情况或将会影响车辆年审。
国六排放标准如此严苛,当然需要在技术上做很多努力,除了发动机需要达到国六技术以外,最重要的是后处理系统。国六后处理系统主要有后处理系统、传感器、执行器三部分组成。
▎技术路线有区别 增加了很多设备
目前国内商用车市场上的国六路线主要分为两种,一种是EGR+DOC+DPF+SCR技术路线,另一种是康明斯的非EGR技术路线,主要为DOC+DPF+SCR,很多卡友可能经常听这些名词,但并不知道这些到底是什么,主要功能是什么?
SCR可选择催化还原技术,这是在国五阶段就已经使用的后处理技术,其主要工作是把尿素作为还原剂,将尾气中有毒的氮氢化物发生化学反应,还原成无毒的氮气和水。
不过在国六阶段,在这一环节中对于尿素的品质有更高的要求,必须采用品质可靠的产品,否则可能会对后处理造成影响。
EGR废气再循环技术,其作用和SCR相似,都是为了降低当氧化物的含量,可以和SCR搭配工作,降低尿素用量。
DOC为柴油机氧化催化剂,可以将没有充分燃烧的化合物进行氧化,降低一氧化碳CO、碳氢化合物HC、可溶性有机物SOF的排放量,也可去除一定的一氧化氮NO,由于柴油机尾气排气温度低,含硫量高,所以要求催化剂具有低温催化性能和抗硫性能,在材质选择上一般为陶瓷或者贵金属材料。
DPF为柴油颗粒物捕捉器,相当于排放系统中的过滤器,可以捕捉为其中未燃烧的颗粒物,并且累积到一定程度时,可以将颗粒物进行再燃烧处理,这也就是我们所说的DPF再生,主要分为主动再生和被动再生。
ASC为氨逃逸催化器,装载SCR的后端,通过催化氧化作用降低SCR后端排期中泄漏出的氨气(NH3)的装置。
▎材料成本占大头 最终由卡友买单
正是因为国六车相比于国五车在发动机、后处理系统增加了不少技术、传感器、控制器等,每增加一个设备都需要增加材料成本,这也是国六车价格增加的主要原因,比如DOC表面涂层所选的贵金属材料,成本非常高。
另外,发动机、后处理等零部件厂商在研发过程中也投入了大量的人力、物力,包括投产过程中产生的费用等,新机器、新设备等这些技术成本和投产成本也将转嫁到最终的销售端,由卡友买单。
再到主机厂,从国五排放标准的车辆升级至国六排放标准,主机厂也需要做大量的装机试验、台架测试、路试等。为了满足最终可以上市售卖,还需要申请国六车的公告,而这些也需要非常大的成本,最终羊毛出在羊身上,也是国六车价格比较高的原因之一。
同款国六车相比国五车价格贵好几万,这也是卡友们在购车是考虑的重点问题,当然除了购车成本,还需要考虑到车辆的报废时限,同一时间买国六和国五车,其报废时限肯定会有所差异,另外还需考虑排放升级之后,路权以及准入限制的问题,找到最合适自己的车型。(文/王雪洁 图/卡车之家)
树立正确养车观念“以养代修”,让你开车用车绝不走弯路。买正品配件,上卡家商城。风里雨里我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
翼放焕新上市 五十铃纯正血统你尝过吗
2020年11月28日,以“心诚致远 翼启绽放”为主题的江西五十铃翼放轻卡系列新品上市发布会在陕西西安成功举办.继承了日本五十铃ELF轻卡优秀基因、结... 2020年11月28日
