来卡车之家App实拍车辆使用的是福田康明斯ISGe5-460发动机,排量是11.8L,峰值扭矩可以达到2300牛米,最大功率是460马力(331kw),排放标准为国五要求。
这款发动机的零件使用数量较少,既方便后期维修处理,又降低了发动机产生故障的概率,而且在1000转左右就可以达到峰值扭矩2300牛米,动力更高效。特有的LBSC智能转速控制技术和PowerSpec智能车辆管理系统,可以根据工况智能控制发动机转速,通过改善柴油机的特征来提高燃油经济性。
匹配的变速箱则是采埃孚AMT变速箱,动力性和经济性完美结合,挡位匹配更合理。因为快递用车主要跑的是高速,使用AMT变速箱,解放了驾驶员的左脚右手,开车更便捷。而且标配有液力缓速器,能够减轻司机操作刹车的压力,帮助驾驶员更有效、更省心的操作刹车,相对于山路而言,配液缓的车制动性能更强,极大限度的降低了刹车片过热的风险。
使用6.5t级的前桥,最大内转角达到了43度,同时采用了透明可视的轮毂罩,这种设计比较方便维修人员进行检修,前轴的免维护里程达到了50万公里,降低了维修保养的成本以及时间。
快递用车对货物的完整性要求比较高,这款车使用的是空气悬架,可以对货物的完整性起到很好的保护作用,尽可能解决快递用车的需求痛点。采用前盘后鼓的制动方式,后桥则使用的是美驰车桥,也采用了长换油技术,速比是2.714。
主、副梁均采用一次成型工艺,可以实现主、副梁之间无缝贴合,同时纵梁采用QSTE650、横梁采用QSTE550高强度钢材,承载力以及自重方面都非常理想。
双油箱设计,拥有独立的控制回路,左右油箱容积分别是800L和400L,满足快递用车对续航能力的要求,而且材质是铝合金,可以有效降低整车自重。另外还有一些细节值得卡友们注意,在左油箱处,内嵌踏板和扶手,方便驾驶员进行货箱连接,油箱也使用了4条背带,固定作用更好。
智领新国标 锣响南宁站现场获订车226台
11月13日,随着两台满载货物的锣响新国标挂车行驶在八桂大地,也意味着“锣响新国标挂车 带你走中国”穿越中国线活动来到了第三站--南宁站,并于晚间... 2020年11月13日
