来卡车之家App动力方面,这款朱宏版搭载潍柴WP13.500E501发动机,排量为12.54L,最大输出为500马力,峰值扭矩达到2400牛米,峰值扭矩转速区间为950-1400转,满足国五排放标准,其B10寿命据悉可达150万公里。
传动方面,匹配的是型号为法士特12JSDX240TA的手动变速箱,前进挡为12个,最高挡为超速挡,速比为0.78。这款变速箱壳体采用铝合金材料,大大降低了整车自重;副箱采用斜齿设计,齿合平稳噪声更低,能承受更大扭矩的爆发。
此外,这款车搭载最新车联网技术,标配智能档位提醒功能,可让车辆始终保持经济转速和档位,从而有效节省燃油。
车桥及悬架方面,后桥采用11.5T的汉德425单减桥,支持10万公里长换油,保证了车辆更高的出勤率和更低的维护成本,后桥速比为3.7。整车采用前3后4的少片簧设计,有利于整车轻量化。
V型推力杆的设计能有效减少后桥位移,能确保转弯时车身稳定,也能保证车身刚性和承载力。
油箱方面,采用700+100L的双腔油箱,可以在主副油箱中分别加注高标号和低标号两种燃油。油箱材质为铝合金,同样是考虑轻量化的设计。
轮胎方面,装配的是12R22.5型号的玲珑牌低滚阻真空胎,能在行车过程中有效提高燃油经济性。铝合金轮圈的设计,进一步降低了整车自重。
此外,整车采用高强度的轻量化车架、铝合金储气筒等。凭借在轻量化方面的努力,整车自重控制在8.3吨。
向着4.0时代进发!江淮全新骏铃A8首发
2020年下半程末,为期三年的蓝天保卫战进入收官倒计时.与此同时,排放升级的政策也正不断紧缩.各厂商产品在排放、整车、后市场服务的竞争力度不断加... 2020年10月30日
