来卡车之家App实拍车辆使用的是潍柴WP4.1NQ190E61发动机,排量是4.0L,峰值扭矩可以达到680牛米,最大输出功率是190马力(140kw),排放标准达到了国六要求。这款发动机压缩比是18:1,理论上全负荷最低燃油耗率可以达到191g/kW.h。
使用多片簧设计,后桥速比是5.833,配合一次成型的整体式大梁,整车承载力更强,达到额定载重9600kg , 那是没有什么问题的。驾驶室使用两点弹簧减震装置,减震效果比较理想,这种配置在自卸车领域应用的不是很广泛,而这款小自卸居然都配有这种装置,是不是很惊喜呢?
实拍车辆的上装为原厂设计,箱体为一次成型工艺,边角处装有三角加强板,在一定程度上可以保证货箱的自我修复能力以及预防边角开裂。
后门闭合处,有手动锁紧以及自锁装置,使后门的密封性更好。另外还有一个细节,在后锁紧链条处,多留出来了2环,如果链条发生断裂,比较方便进行维修处理,把停工时间降到了最短。
底盘与副梁的连接方式,使用U型锁以及马蹄锁相结合的方式,并且使用的是双螺母装配,使副梁与底盘更加贴合。
货箱举升的最大角度约在45度,可以通过驾驶室的手控阀来控制液压油缸的行程,达到理想化的卸货量。如果需要在货箱举升时对底盘进行检修,一定要打开安全支撑,此装置在液压油缸左边。
从底盘和上装来看,该车具有出色的承载能力,发动机最大输出功率达到了190马力,排放标准符合最新的国六要求。气囊减震主驾驶椅以及两点弹簧减震驾驶室,这在自卸车领域还是比较少见的。对该车有兴趣的卡友们,可以致电当地经销商,更进一步的了解车辆参数配置情况。
1111超级购物狂欢盛宴,满599立减100,满1800送卡家冲锋衣,到卡家商城发现更多好货:https://j.youzan.com/k9OEp8
国六领军 时代汽车助力打赢蓝天保卫战
“绿水青山就是金山银山”,2020年是打赢蓝天保卫战三年行动计划收官之年、决胜之年,也是重型汽车国六排放标准全面实施的最后冲刺阶段.2020年10月28... 2020年10月28日
