国六版本的乘龙T5长头车搭载的是潍柴WP10H400E62发动机,排量为9.5L,最大输出功率400马力,在1200-1300rpm时可以爆发最大扭矩2000N.m,达到了国六排放标准。与之匹配的变速箱是法士特12JSD200TA-B铝壳变速箱。最大输入扭矩为2000N.m,头挡的速比为12.1,最高挡12挡的速比为0.78。
WP10H取代了老旧的WP10平台,作为潍柴全新的高端平台产品,WP10H集成了潍柴的全新技术研究成果,满足国六排放标准。发动机采用中置进气,外观扁平化,方便驾驶室和发动机之间的布置。发动机B10寿命超过180万公里,换油周期10万公里,集成皆可博发动机缸内制动系统,更可靠,更安全。
与发动机匹配的变速箱是法士特12JSD200TA-B铝壳变速箱。最大输入扭矩为2000N.m,头挡的速比为12.1,最高挡12挡的速比为0.78。
后桥匹配了速比为3.7的440双联桥。同时也可根据用户自身需求选装速比4.1的后桥。
底盘悬架采用了前2后4少片簧的设计,少片簧设计也是如今轻量化设计牵引车上常见的配置。
制动方面采用鼓刹制动,保证有足够强大的制动力。ABS系统用的是威伯科WABCO的产品,大厂品牌可靠性能够得到保证。
长头车的底盘长度肯定会比平头车要长出不少,T5的轴距为3950+1350mm,比标准牵引车3300-3500mm的轴距提高了半米多的长度。虽然转弯半径提高了,但使得T5这款车拥有非常丰富的底盘空间。
底盘左侧就搭载了800L的油箱。400马力加上轻量化设计,如此的油箱其实即便是长途运输也能完全胜任。
实拍的乘龙T5由于是国六排放的车型,蓄电池和后处理系统位于车辆的右侧,可以看到升级为国六阶段之后,由于排放要求更加严格,后处理部分的体积变大,传感器也增加了不少。
值得一提的是,乘龙T5的驾驶室并没有和车架采用硬链接方式,之间增设了四点悬浮气囊减震机构,保证驾驶室的舒适性。这样一来,驾驶室和车架之间又有一部分空间可以利用,柳汽的设计师就把气瓶塞到驾驶室下面,充分利用车辆的使用空间。
红包好礼来袭 乘龙创富擂台挑战赛上线
想要PK油耗,成为节油明星?想要登顶榜单,赢大额现金红包?现在,机会来了:乘龙创富擂台现已火热上线!比油耗,赢现金红包~猜油耗,赢惊喜礼盒~好礼多... 2020年10月12日
