来卡车之家App【卡车之家 原创】对于许多长期从事干线物流运输的卡车司机来说,吃不了热乎饭、洗不了热水澡、睡不了安稳觉是他们的生活常态。他们的车辆一旦启动,运输距离动辄超过千余公里,常年风雨兼程、风餐露宿是他们生活的真实写照。
在中国,有超过三千万卡车司机承担着现代化物流运输的重任,这是一份高风险的职业,卡车司机工作的从业压力、艰辛程度、面临的各种危险、潜在的职业病患等远非一般人可以想象,运输途中的生活质量总是一言难尽。同时国内不断年轻化的卡车用户,对驾乘舒适性也提出越来越高的要求。
正是基于洞察用户痛点、解决用户痛点的初心和决心,为了让更多卡友舒舒服服地赚钱,青岛解放在2019年推出解放JH6+生活舱,这款车从立项到研制成功花费了两年的时间,自曝光以来其热度便在卡友群体中持续发酵,下面就让我们一睹这款车的庐山真面目。
JH6+的整体外观沿用解放经典的家族式设计语言,驾驶室相比JH6进行加长处理,相应的整车轴距由JH6的3300+1350mm增加到3900+1350mm。
驾驶舱两侧的拉花由“JH6”变成“JH6+HOME”,“家”的观感瞬间拉满,表示这是一台带“家”的JH6。生活舱两侧喷涂以大幅的中国结和祥云拉花,中国味十足,直观上“家”的观感进一步升级,配合上代表喜庆的中国红的主色调,幸福的味道扑面而来。
生活舱后面上、下部各有一个窗户,便于采光,还能看到空调外机,说明这款车带有独立冷暖空调。
前脸与JH6相差不大,后视镜采用一体化设计,带有电动调节和电加热功能,保证驾驶员在雨雾天气行驶时实现不受干扰。随车还配有补盲镜,有效缩小驾驶员视线盲区。
大灯高度可调,能在不同工况下满足照明需求。近光灯带有透镜,日光灯采用LED灯带,亮度较高,这些都有效保证了车主日常的行车安全。
三段式的保险杠,方便车主维修更换,节省了维修费用。同时配有经过防滑处理的蹬车踏板,配合雨刮器下的两个扶手,方便车主清洗前挡风玻璃。
JH6+的驾驶室分为前部驾驶舱和后部生活舱两部分,从驾驶舱可直接通到生活舱。
如此庞大的驾驶室,其整体密闭性是广大卡友十分担心的问题。JH6+采用驾驶室两舱分体技术,驾驶室如果统一举升,势必会对举升系统造成负担,生活舱内的物品也很容易因翻转而掉落。青岛解放考虑驾驶舱与生活舱单独举升后即避免了上述问题,同时为了保证驾驶室整体密闭性不受影响,使用了更高强度的密封条及分体式驾驶室锁止系统,并通过长时间的淋雨测试,确保了驾驶室的密闭性和安全性。
车内为平地板,驾驶室采用全新开发的六点气囊悬浮,在驾驶室中间多加了两个气囊悬架,减震效果和舒适性相比四点气囊悬浮更加出色,这也是国内首例采用六气囊悬架的重卡产品。
格拉默气囊减震座椅,可以实现前后调节和阻尼调节,还支持通风加热,有效缓解了行车过程中的疲劳。
方向盘采用多功能的四辐式方向盘,左边为多媒体控制区域,连接蓝牙后可控制车内音响,右边则是蓝牙电话及车辆信息菜单等功能按键。仪表盘设计简洁,左边表盘显示发动机转速,右边表盘显示车辆速度,中间的显示屏可读取到气压、尿素溶液含量等信息。
中控台配有10寸液晶显示屏,设置好实车参数(包括但不限于车辆的长、宽、高等)后,再同步给导航,规划行驶路线时可规避特殊路段,如限高路段等,能有效提高运输效率。
驾驶舱配有自动空调,只需预设好温度,空调会自动调节温度和风量,保持车内温度恒定,避免过冷或过热。
车顶两边各有一个储物格,储物空间十分宽裕。储物格中间装上了24寸的液晶电视,极大地丰富了车主的娱乐生活。
JH6+的生活舱简直就是迷你版的家,宽敞的起居空间,厨具、独立卫生间、上下卧铺、冰箱、空调等设施一应俱全,这绝对是颠覆传统驾驶室内部的设计。
首先前排的中控台下方设计有迷你厨房,掀开厨柜,里面可以存放热水器、电饭锅等小电器,提高了空间利用率。烧水、蒸米饭等都可以在前排驾驶室完成,配合上后部生活舱里配备的冰箱、220V原车电源、餐桌、电磁炉等,空间虽比不上家里的厨房,但功能上丝毫不逊色,做饭烧水等都不在话下,让用户再也不用为饮食不规律、饮食不卫生烦恼。
再来说独立的洗手间和可移动式马桶,洗漱台可以折叠,水龙头可以充当花洒,梳妆镜、室内照明灯等该有的一样不少,洗漱、沐浴、如厕等需求都能满足。设计师还为卫生间配备了完善的上下水系统,污水收集器和水箱等均有配备。
卧铺方面也是JH6+的一大亮点,表面看是传统的上下铺设计,但上卧铺可以拆卸下来,与下卧铺组装成宽度约1.4米的双人床,长度最短处也有1.7米,这样的设计不用担心卧铺不够宽敞,也极大地便利了夫妻车等用户群体。
车载空调采用内外机组合的普通空调,相比驻车空调能提供更好的制冷效果。据了解,空调系统在烈日下可连续运行6-7个小时,为了配合这套空调系统,满足续航时长,JH6+采用330Ah的AGM深度放电蓄电池,亏电时空调会自动关机但不影响启动,电池组容量升级的同时,放电深度也从普通电池组的30%升级到70%左右。
此外,车载WiFi等配置配合上驾驶舱的24寸液晶电视、多媒体系统等,让车主在日常休息娱乐、装卸货停车时打发时间有了更丰富的选择。
这款车搭载的发动机是解放动力CA6DM3-55E52,排量13L,符合国五排放标准,也可选装国六发动机,最大功率是550马力(407kw),最大扭矩达到2600牛米,最大扭矩转速区间为1200-1300转。
匹配的变速箱是一汽解放CA12TAX260A3AMT手自一体式变速箱,拥有12个前进挡和2个倒挡。外壳材质选用铝合金,符合当前车辆轻量化的市场需求。
后桥采用解放457升级冲焊桥,内部为单级减速结构,长换油里程能达到15万公里,速比为3.417。前后车桥均采用FAG舍弗勒的封闭式润滑轮端,零件质量可靠,车桥故障的概率大大降低。
液力缓速器是该车型标配,并联安装,共有5个挡位。长下坡和行车过程中,合理使用液力缓速器,能够降低主车制动的使用频次,一方面不会出现刹车的热衰退问题,提高制动安全,另一方面可以提高刹车系统的使用寿命,降低使用成本。
V型推力杆采用青汽独有的摩擦焊技术,能更好地降重,可靠性、强度也更强。
油箱采用双油箱设计,左边为400L的副油箱,右边为双腔主油箱,容积是600+100L,油箱总容积从而达到1100L,满足了长途运输的续航需求。主油箱带有水循环加热功能,保证了寒冷天气下油箱也能正常供油。
轮胎采用12R22.5 18PR的真空轮胎。
这款车最高车速可达到115km/h,国家交通局2019年颁布的《营运货车安全技术条件 第二部分:牵引车和挂车》文件,对营运达标政策进行了调整,最高车速达到89km/h以上时,需要加装多种安全装置。这款车采用盘式制动,还配有ABS防抱死系统、防爆胎预警、车道偏离预警、防碰撞预警、EBS电子制动系统、四方位影像等安全配置,最大程度保障了车辆行驶安全。
解放JH6+生活舱广泛结合许多用户痛点问题改善设计,并糅合了青岛解放多项前沿专利技术,不仅满足了用户的个性化及舒适性需求,也颠覆并促进着卡车行业的深刻变革,为广大卡友带来家的温暖。
相信解放JH6+生活舱将来在国内外重卡市场上还会踏上更大的舞台,斩获更耀眼的成绩。最后,据官方信息,这款车的售价约在50万元左右,常年服务于干线物流运输的你,此刻心动了吗?(文/姚祺瑾 图/卡车之家)
100万卡友的选择,800余种专业养护产品,让您省时省钱省心!因为信任所以坚持,风里雨里我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
车市速看:280马力的小三桥重汽豪瀚N5G
车市速看,速看车市!作为GB1589-2016轴限政策背景下实用性较强的车型,小三桥一直是许多用户关注的重点.本期车市速看栏目要向卡友们介绍的也正是这... 2020年10月04日
