来卡车之家App【卡车之家 原创】欧马可S1,一直被视作是福田轻卡家族中的拳头产品,该车有太多的亮点可以叙述,下面,我们一起了解下吧。
欧马可S1,西安地区经销商报价为11.5万元,18方左右的货箱容积,让这台车在市区配送、短距离配送市场上具备一定的优势。
在外观方面,延续了欧马可家族式设计风格,驾驶室采用的是中体设计,尺寸相对较小,配合4.14米长,2.1米高的车厢,整体造型相对协调。
在驾驶室顶部,加装有导流罩,可以很好的降低风阻,降低燃油消耗率。而且在上装装箱体两边,配有示廓灯,可以大致显示出整车高度以及宽度,提醒过往车辆注意行车避让。
后视镜底座选择的是框架式,有效地减小了行车过程中镜片的抖动感,还加装了补盲镜,减小了驾驶员视线盲区,行车过程更加放心。
犀利的组合式大灯,配合家族式外观,视觉冲击力较强。日间行车灯使用的是LED灯带,不仅夜间照明效果更好,而且灯管使用寿命长,免去了后期频繁更换灯带的烦恼。
发动机使用的是康明斯,搭载采埃孚变速箱,整车在配置方面是较为扎实的,基本上满足了短途运输的行车需求。
实拍车辆是福田欧马可S1国六版,选择的发动机型号为福田康明斯F2.8NS6B131,排量为2.78L,最大马力是131马力,最大输出功率是96kw,峰值扭矩可以达到310牛米。
采用L4直列气缸排列形式,可以获得较好的低速扭矩,相对来说,燃油消耗率也少,并且方便在旁边布置增压器等设施。
与之匹配的变速箱的型号则是5挡位手动换挡方式的采埃孚ZF5S328,外壳使用的是铝合金材质,满足整车轻量化需求。
后桥重量是4.5T,允许的载荷为2645kg,速比是4.875,基本上满足城际运输承重需求。
轮胎使用的规格是7.00R16。标配的ABS防抱死系统,让车辆在紧急制动,或附着路面使用制动系统时保持车辆的转向功能,保证车辆行驶的安全性。
内饰布置符合人机工学,有不少亮眼的地方,而且各个功能使用起来也比较方便,对内饰要求不是很高的卡友来说,这已经很出色了。
仪表盘视觉效果比较舒服,布局合理。左边是转速表,右边是时速表,表盘上的数字也很清晰,配合表盘上的灯光,效果非常出彩。
方向盘使用的是四幅式多功能方向盘,左边MODE键控制多媒体切换,右边是RES和SET键,分别控制定速巡航下的加速与减速,驾驶员双手不离方向盘就可以完成相关操作,提高了行车安全性。
中控台处可以收听广播,如果对娱乐性要求较高,也可以选择加装多媒体设备。
中控台下方,还配有抽拉式烟灰缸,这对喜欢吸烟的卡友来说,真是一个不错的设计。
储物格布置在中控台最左边,为下翻开启方式,容量较大,基本上可以满足短途配送过程中随车携带物品的放置。
主驾驶座椅的填充度较为饱满,设计理念符合人机工学,柔软程度适中,材质选择的是纺织类,座椅使用过程中不易发生磨损和老化,而且摩擦力较强,坐上去不会有下滑的感觉出现。
如果将中间座椅放下来,会发现背面有两个杯托和一个较大的储物盒,配合随车附带的USB充电口,可以说设计的非常贴心和实用。
整车外观、配置和内饰,可以说是非常走心,而且有2万公里超长保养,以及特有的EP节油开关,整车11.5万元的售价相对也比较合适,想入手的卡友们可不要错过。
欧马可S1,优良的做工,以及舒适的驾驶体验感,是该车的核心卖点,具体的使用怎么样呢,还是要交给市场来检验。(文/位青波 图/卡车之家)
走轻量化路线 多款蓝牌轻卡 谁最能装
"蓝牌轻卡,在商用车行业或者说在货运行业里,一直都是一个热度非常高的词汇,它的准入门槛低,车价相对来说较为便宜,很多厂家和卡友都对其青睐有... 2020年08月26日
