来卡车之家App搭载康明斯ISF3.8s5154发动机,3.8升排量,最大功率154马力,峰值扭矩500牛米,国五排放。
匹配法士特法士特8JS75TC八挡变速箱,带有同步器,注油量6L,头挡速比7.34,八挡速比0.75。
采用7.2吨后桥,速比为4.33。除此之外还有3.9、4.875等速比可选,从而适应不同工况。
高强度钢打造的直通大梁,宽度865mm,截面高度200mm,前后板簧数为9/9+7片,载重能力不俗。此外,前后桥均采用加宽设计(1850mm、1785mm),后轮外边距达到2300mm以上,大大提高了行驶稳定性。
刹车部分,气刹+科密ABS+二代自调臂+加宽制动蹄片,保证满载也有良好的制动性能。
帅铃Q8绿巨人可装的上装尺寸覆盖4.8米至6.8米。实拍该车可装长5.2米的厢货、栏板、仓栅。其中厢车容积为30.9立方,仓栅容积为31.1立方,空间表现优异。
帅铃全能城配版解决了当下蓝牌轻卡上牌难、自重大等问题;而帅铃Q8绿巨人则凭借更强的动力和更大的底盘,成为了绿通、建材、瓷砖等运输利器。蓝牌和黄牌系列同时发力,帅铃在未来的表现非常令人期待。(文/李海贤)
江淮骏铃V8绿通节油王上市推介会
2020年7月25日,泸州正益汽车服务有限公司携手内江市灵鑫商贸有限公司在资阳市安岳县龙台镇东和酒店举办了以“江淮骏铃V8长轴距新品上市发布会及柠... 2020年07月27日
