来卡车之家App【卡车之家 原创】说到北奔重汽,大家除了想到军车以外,其实北奔在民用车市场也有包括牵引车、自卸车、载货车等很多车型。V3ET作为北奔全新打造的产品,是近两年的主推的牵引车。
近日,卡车之家在北奔重汽年会现场拍摄到了北奔重汽2020年的主打车型——V3ET精英版国六LNG车型(以下简称V3ET)。
● 透镜大灯 夜路无压力
V3ET前脸采用双色搭配,前脸使用黑色配色,呈“U”型,两侧采用红色配色,整个车头看上去很有科技感。
车辆后视镜为一体式后视镜,采用了轻量化设计,在不减少视野范围的同时,减小了迎风面,从而降低风阻。
在风挡玻璃下方两侧分别布置了2个把手供司机擦拭车辆时使用,把手表面覆盖有塑料材质,防滑,冬天摸起来手感也不冰冷。
巨大的前脸导流罩起到空气导流的作用,可以减少车身两侧的紊流,让气流更加快速的通过。
在大灯照明方面,V3ET大灯采用近光配透镜及独立远光灯的组合,夜间行车更加有信心。此外还配有LED光源的日间行车灯,在白天行车也增加的车辆辨识度,雾灯集成于大灯下方位置。
保险杠上的踩踏板为金属材质,更加耐用,并且在踏板上作了防滑设计。
透过保险杠之间的缝隙可以看到,V3ET的水箱中冷器前方均配有防虫网,夏季行车昆虫积累较多时,方便拆洗清洁。
来看车身侧面,V3ET侧面线条还是比较多的,车门上的凹槽配合前脸气流导流罩起到很好的稳定气流的作用。车门上2546表示车辆鞍载总质量25吨,具备460马力。
值得一提的是V3ET车门拉手设计的很好,和宝马乘用车的把手开启方式类似。
V3ET车门较高,正常开门手是向上伸,往下拉把手。V3ET把手开启后具有一定的弧度,正好顺着人手臂的方向开启,手感很好。
来看车尾,V3ET牌照架集成与车尾左侧的挡泥板上方,与尾灯共用一个支架。尾灯为卤素光源,具有一定的设计造型,看起来不呆板。
外观点评:外观极具年轻化、科技感的设计,原厂防虫网让司机不用单独加装,清洗起来也更方便,透镜近光大灯独立远光,夜间行车毫无压力。
● 国六460马力 LNG燃料
这款V3ET牵引车具备国六排放标准。不过北奔这款牵引车的国六标识真是太低调了,一张如交强险大小的国六标识贴纸贴在风挡玻璃内侧上方,不注意看都看不出来。
V3ET采用LNG作为燃料,气罐容积为1000L。相比柴油,LNG价格更低,高寒地区相较柴油车也更容易启动。
V3ET发动机为潍柴WP13NG460E61,具备缸内制动技术,最大具备460马力,2300牛米扭矩,匹配法士特型号为12JSDX240TA的12挡铝壳手动变速器,最高挡速比0.78。变速器采用了轻量化设计,降低了23kg重量,并可选配液力缓速器。
前桥为7.5吨级,悬架弹簧为2片少片簧,并带有防倾杆,保证承载能力的同时还兼顾了一定的舒适性。
后桥为13吨级440A单减桥,速比为3.7,适合物流快运,悬架采用3片少片簧,更加轻量化。
V型推力杆采用了摩擦焊工艺,相比之前的热铆工艺,减重了8kg。
轮胎采用型号为12R22.5的轮胎,轮圈全部采用铝合金轮圈,相比普通钢圈,减重超过了120kg。使用卡车之家计算器可以得出,当发动机转速为1200转时,车速可达82km/h。
| 车速计算器计算结果 | |||
| 发动机转速 | 1200rpm | 最高挡经济车速 | 82km/h |
| 想了解更多该车型详细性能参数,请点击车速计算器教程与入口 | |||
底盘点评:国六排放发动机、缸内制动、液力缓速器等主流配置及各种轻量化设计给了V3ET足够的底气。
● 10.25寸大屏 床头还配灯和USB充电
打开车门,V3ET采用了3级登车踏板,踏板作了防滑设计,并且依次缩进,不易刮腿,很人性化。
车门采用深色内饰,相比一些车型不同,V3ET车门的内侧密封圈为全密封,外侧密封圈为半包密封条。
值得一提的是,V3ET很接地气的在车门内侧下方配备了一个照地灯,方便司机在夜间停车时上下车辆。
此外,V3ET为电控中控锁,在车门处可以一键锁车、解锁,双侧车窗为电动升降。
V3ET标配气囊座椅,增强了长途行驶的舒适感,降低司机的疲劳度。气囊座椅具备高度调节、腿部支撑调节、靠背角度及前后调节,司机可以轻松的找到舒适的驾车姿势。
方向盘可以根据司机的需要进行高度调节,调节方式为气动。
坐上驾驶室,一个四副式多功能方向盘展现在你眼前。可以看到V3ET将常用的音量控制、接打电话、蓝牙开关等常用按键都布置在方向盘上。
仪表盘为机械指针式,面积很大,观看起来十分简洁明了。左侧为转速表及2个气压表,右侧为时速表、水温表及燃油量表,中间为液晶显示屏,可以显示一些其他数据等。
中控台环绕驾驶员而布置,最为醒目的就是这块10.25寸的大屏,具备多媒体娱乐、GPS、音乐、USB充电、USB输入等功能。
V3ET搭载的为自动空调,所有控制均为按键控制,适合盲操。下方为手机插槽,不管是4寸还是6寸的手机,放进去都很合适。北奔甚至为点烟器也布置了一个指示灯光,黑暗中也能轻松找到点烟器接口。
驾驶员右侧为法士特的12挡变速器和2个断气刹手柄。个人觉得这个位置可以再布置一个水杯座,便于司机放水杯。
前风挡玻璃设置了3个独立的遮阳帘,司机可以根据需要单独调节每个遮阳帘的高度。
驾驶员上方,V3ET共设置了5个储物格,且都带有盖板,可以满足大部分司机的需要。
卧铺感觉十分宽大,以我182身高,小200斤体重躺上去感觉正好,不压抑也不局促,够用。
值得一提的是,V3ET在床头设有1个床头灯和2个共计3A输出的USB接口,晚上看书充电十分便捷,很有家的感觉。
内饰总结:V3ET配备的4点悬浮驾驶室和气囊座椅大大增加的驾乘人员的舒适性,卧铺足够宽大,还配备了床头灯及USB充电口,接地气的配置很实用。唯一不足的是靠近驾驶员侧没有一个合适的水杯座,司机饮水稍有不便。
V3ET作为近年来北奔的打造的精品车型,在北奔各型车型中销量位列前茅,也从侧面反应出其良好的品质。此次北奔重汽年会现场的V3ET再次升级,搭载国六标准技术及当前主流技术、人性化配置、轻量化的设计,让北奔重卡继续有足够的底气立足于市场。(文/图 朱鹏飞)
2020年冲击5万辆 重汽王牌定下新目标!
2019年,商用车行业形势极为严峻,是跌宕起伏的一年.即充满曲折和挑战,又充满机遇和希望.各项新政落地、法规趋严以及专项治理行动的打响,在这一系列... 2019年12月17日
