派克
爆裂又漏油 派克粗滤错误安装后果严重
● 故障点找到 错接回油管
爆裂又漏油 派克粗滤错误安装后果严重
想要找到原因,只能先从管路的连接上入手,首先是油箱部分,这款解放J6载货车的油箱上一共有两个接口,一个是油位传感器上集成的出油口,另一个是回油接口。管路连接油箱后通到了大梁内侧,要想顺藤摸瓜找问题,只能钻到车下从内部查看。
爆裂又漏油 派克粗滤错误安装后果严重
顺着管路的走向查了一遍,故障原因终于找到了。是因为葛师傅请的修理工错误地把派克滤清器安装到了回油管路上。导致发动机用不完的柴油要回到油箱,只能从派克滤清器的出油端进入滤清器内。但是到达滤清器之后,受单向阀的控制,燃油无法继续从滤清器的进油口回到油箱,只能蓄积在滤清器内部,而发动机的回油是有压力的,最终结果就是派克滤清器上盖承受不住压力破碎漏油。
爆裂又漏油 派克粗滤错误安装后果严重
找到了故障点,问题就比较好解决了。葛师傅重新请了一个修理工师傅,把连接在派克滤清器上的回油管拆下重新连接好。断开供油管,装好接头安装到滤清器的进出油口上,经过试车,故障完美解决。
编后语
这个看似复杂的故障其实一点都不复杂,完全就是因为安装时的疏忽大意造成的。好在滤清器内部有单向阀,能把错误第一时间呈现出来,否则葛师傅的这个加装完全起不到保护燃油系统的作用。在这里我也提醒大家一句,在进行车辆维修改装时,一定要细之又细,千万不要让一个小疏忽给你造成大损失。(文图 任海军)
提升油品质 派克GreenMax滤清剑指京六
法国老爷军车 派克588FG柴滤VS陈年柴油
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:故障原因找到 原来是管路接错
最大优惠幅度达2.69万 看一周广东行情
三、四、五月份是传统的商用车销售旺季,对上半年的总体销量起着比较重要的作用,但有一部分经销商表示,今年的销售情况有点不太乐观,因此也推出了较... 2016年05月28日
