来卡车之家App三、与变速箱有关的问题
目前,持续改进后的变速箱本身已经相当可靠。
故障实例1:
老结构箱子范围档的问题以O型圈漏气最为常见,目前已改进。
故障现象:查分档及范围档均会出现此问题。查分档此处故障时,直接档的车是双数档不好挂,超速档的车是双数档不好挂;范围档此处出故障时,冷车时只能挂到8档。此时,伴随着X-Y的排气口漏气。
故障原因:活塞轴在过后付箱壁的O型圈遇冷收缩失效(如右上图),当需要活塞向后运动时,推动活塞的气体就通过活塞轴及孔的间隙进到箱内。
维修建议:按时更换合格的齿轮油,在保养时更换新的O型圈。
故障实例2:
范围档电磁阀故障会造成挂不到9档以上,原地挂不上R3档。
故障现象:最多只能挂到8档。(报故障:AMT故障520250 5)
故障原因:范围档电磁阀的线断或者是电磁阀烧了。
维修建议:此故障更换一个电磁阀修理包即可。
应急处理可以将查分档及范围档电磁阀交换一下(此时对16档直接档的箱子,只有双数档;对16档超速,则只有单数档)。
故障实例3:
TB又叫变速箱制动,是AMT变速箱专有的,在加档时起作用。随着软件的升级,对TB的依赖越来越小。可以通过断开TB通向变速箱里面的气管来判断TB是否起作用。
故障实例4:
离合器助力缸(又名PCA)电磁阀芯故障。
故障现象:换挡有冲击,系统学习时提示学习错误号18。
故障原因:上右图中手指的位置是控制离合器分泵放气的电磁阀芯,由于工作频繁,造成如上左图的阀芯磨穿。在挂档等待时,离合器分泵推杆会频繁调节。
维修建议:在20万公里时,用上图中的‘内六花’扳手打开离合器分泵,把相同颜色的阀芯对调一下即可。
故障实例5:
稳定的气压是AMT可靠工作的基础。
X-Y顶部开裂,此故障与系统供气压力不稳定有关,建议改成恒压供气。
详见:http://bbs.360che.com/thread-191277-1-1.html
注意:
1、原车干燥器再生和辅助用气二合一的储气筒容易串气,造成在达到系统压力时辅助用气气压泄露;
2、仪表显示的是行车制动回路的气压,不能准确反映AMT的气压,建议增加一个专用的气压表。
故障实例6:
电气插接件工作是否可靠,对AMT至关重要。线束老化及插接件不可靠造成的抛锚不在少数。为此,专门联系了专用于维修的插接件。
2012年9月快递量同比增58.2% 达5.1亿件
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1455.9亿元,同比增长25.1%;业务总量累计完成1443.... 2012年10月18日
