来卡车之家App【卡车之家 原创】自卸车作业的环境复杂,陷车也就成了比较常见的现象。卡车之家会员“6号车桥”的德龙F3000自卸车 前段时间发生了一起陷车事件,详情可以看帖子《绿龙深陷软土,两虎牙被拔,最终自救》。
在等不来挖机司机的情况下,开始自救。自救过程比较曲折,两个牵引钩被拽断,前保险杠也发生了变形,造成不小的损失。这个帖子的内容也引来不少网友的讨论,当事人也戏称”虎牙“被拔。
● 卡车拔河人要站远
网友“6号车桥”还把拖车的过程拍成了视频发到了网上,不过视频中一辆东风大力神用拖绳牵引被陷的F3000,最后是绳子断裂,拖救失败。
不过在看视频的过程中还是让人非常揪心,也有不少网友回帖指出来,站在两车中间指挥的那位兄弟实在是太危险了,所幸钢丝绳断裂后并没有甩动,如果钢丝绳带着牵引钩甩动砸到人,那后果将会是非常严重。
中国赛车手徐浪的意外就是一个典型的例子,徐浪在一次比赛中因为陷车,在救援时拖车钩脱落,不幸击中额头部位,使其严重受伤,最后不治身亡。
如果车辆的左右两侧都是这种牵引钩,可以将钢丝绳分别拉住左右两侧的牵引钩,呈V字型,这样可以减少绳子和牵引钩的受力,减少出现拉断的概率。我们没有真车的实例,就用两个车模做了实例,你们懂得。
● 牵引钩设计影响救助过程
除了上面说的这些操作的问题,“6号车桥”在帖子中也提到了F3000的钩子在强度上的问题。我们看到的F3000都是这样,原有的设计不排除保险杠干涉的原因,采取了折中的办法,向下做了一个“延长”的设计。
我们也来看看国内其他车型时怎么设计的。
其实F3000的上一代产品德龙F2000沿用了MAN的设计思路,牵引座巧妙的隐藏在保险杠的内部,牵引座的承受能力,受力设计合理。与保险杠不发生干涉,牵引作业要更安全可靠,F3000取消了这样的设计,换成了不够坚强的“虎牙”。
牵引钩是卡车必备的装置,我国早期的卡车沿用苏联的车辆特点,牵引钩的设计非常“结实”,承受拉力足够应对各种牵引状况。目前仍有部分卡车沿用这一设计。
华菱和F3000采用了这种常见的牵引钩,不过结构更加合理一些,与保险杠之间不会出现干涉,也就不会出现陕汽那样需要延长的做法。
组合式牵引销在国内部分车辆也有安装,这类设计参照了欧洲设计思路,在平时不工作时,支撑板藏在大梁前端,牵引销卸下保存。以重汽HOWO车型为例,这类牵引销接口尺寸直径为4cm,牵引销总长20cm。牵引时与保险杠不干涉,必要时可采取“硬拖”的方式。
● 如何选择钢丝绳
钢丝绳主要数据
牵引车辆的过程中,常用的其中一种“软拖”形式,需要准备能够承受足够拉力的钢丝绳。图例中是两种常见的钢丝绳标准数据参数,注意这里的名词“破断拉力总和不小于(KN)”。首先,简单了解力的单位中K和N代表什么?1kg的物体在地球上受到的重力为9.8N,K代表千,那么1吨(1000KG)物体受到的重力是1000 X 9.8 = 9800N,也就是9.8KN。
可以简单看出图中红色标注的部分,也是我们经常用到的钢丝绳参数。以直径30MM的参数标准,对应值为478KN。换算之后相当于48.7吨左右的重力。这相当于48.7吨物体悬空所受的重力,除去钢丝绳本身的疲劳程度,一般车辆备用30MM左右的钢丝绳可以应对一般的突发状况。
● 总结
“虎牙被拔”事件本身存在诸多因素,陷车过深、道路条件恶劣、装载质量等等都有一定影响,牵引过程中,钢丝绳挂钩方式如果采用绕回双联方式,会有不同的效果。
在牵引车辆时也需要注意,牵引车辆的前方车辆应缓慢加速,切勿急拽牵引绳索,牵引的间距应大于4米,小于10米。周围人员应远离车辆。前车牵引时检查后牵引钩或者牵引销是否牢固,如果是后牵引座,必须用配套专用牵引销,以免强度不够,拉断引发严重事故。安全从小事做起,切不可大意。
2011年5月邮政收入同比增26% 达649.2亿
1-5月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成649.2亿元,同比增长26.0%;业务总量累计完成630.8... 2011年06月18日
