详细图例说明 AMT常见故障及其解决方案
    前言:AMT系统不是一个能单独工作的电控系统。它必须有“发动机系统 和 ABS系统” 这两大系统的正常支持,才能正常自动升降挡!
    如果使用专业诊断工具(如“六合一诊断系统”)检查AMT系统,没有发现任何实际故障(气路已经检查证明是正常的,而且变速箱学习也成功了),但是车辆的自动挡功能仍然不正常,那就应该将检查范围扩展到——ABS系统和发动机系统。
●  如何判断故障
    一、读故障代码--最简单的故障判断方法
    AMT系统故障代码直接显示在仪表上的液晶屏,通过现实的故障代码直接去查“AMT故障代码表”,就可以找出具体是什么故障了(附“AMT故障代码表”)。
    二、使用专业诊断工具(如“六合一诊断系统”)读取各系统的故障记录
    1、在AMT的故障记录中,“非活动”状态是指该故障曾经发生过,在此次读取故障时没有发生;“活动”状态就是当前正在发生的故障
    2、发动机的故障记录,“非活动”状态是指该故障曾经发生过,在此次读取故障时没有发生;“活动”状态就是当前正在发生的故障
    3、利用专业诊断工具(如“六合一诊断系统”)能提供的测量数据,进而去判断“哪一个部件是不正常的”
    将实际测量值和这个值所允许的最大最小值作比较,如果它不在允许的范围内,那么就应该重点检查与其相关的部件。例如:用AMT诊断模块测量离合器的相关数据,其分离状态时的行程传感器的数值为50mm左右,此值就较大地偏离了24-35mm的正常范围,这就需要重点关注离合器的机械状态了;再如:发现发动机在拖动车辆行驶时,最高进气压力只有110kpa,此值远小于正常的最大值-约220kpa,这就需要重点检查一下涡轮增压器和进气管路是否有漏气的状况。
●  AMT 常见三大类故障
    AMT 常见故障无非就三大类,气路故障、电器部件故障、机械故障。另外由于ABS及发动机故障也会对AMT系统造成影响。下面,我们依次来说以下这三类常见故障中的典型案例及其他系统对AMT系统的影响。
    一、气路故障
故障1 六路分配阀的一根气管被折扁,使得换挡迟缓
故障2 汽缸密封结合面错误地涂抹密封胶
故障3  范围挡电磁阀阀芯被密封胶侵入,使电磁阀不能控制气路通断
    故障4 电磁阀因为气路进水而生锈,阀芯被卡死,电磁线圈因为长时间通电促动阀芯而烧毁(断路了)
    故障5 已经失效的活塞密封圈不能再隔离活塞两侧的压力差,进而使得高低挡或单/双数挡之间的切换速度变慢
左边的为进油气缸右边的为未进油气缸
故障6  插分挡的气缸进油(齿轮油),与未进油的范围/高低挡气缸对比
故障7 油泥已侵入电磁阀阀芯,易使电磁阀内部关闭不严
    二、电器部件故障
故障1 行程传感器-轴针螺母内端面进入过多螺纹密封胶
详细图例说明 AMT常见故障及其解决方案 详细图例说明 AMT常见故障及其解决方案
故障2 离合器控制缸电缆线被防护盖板挤烂/断
左边图示不到位,右边图示良好
故障3 输入轴传感器的电器连接插头插接不到位,及插接良好的示例
    故障4 密封圈(红色箭头所指)失效时,与输入/出轴传感器对插的电缆线插头端子已有锈迹。这种情况下AMT会难挂挡
    因为电缆线插头的密封圈失效,输出轴传感器2(ATS传感器)插头的内孔里已有沙土,两个端子表面都已生锈。这种情况下AMT多数会出现升/降挡不平顺,甚至挂不上挡(如果输出轴传感器1也失效的话)。
    故障5 多次重复出现的“非活动/非当前”故障记录,往往是线束或插接头接触不良造成的。(随着车辆行驶过程中的颠簸,时而正常时而断开)
故障6 检查AMT系统线束接地点,防止其接触不良
    三、机械故障
故障1 插分挡拨块一侧磨损,使得单数或双数挡挂不上
故障2 压盘磨损不均匀
故障3 离合器摇臂轴的衬套已磨损,影响离合器的准确控制
故障4 变速箱副轴制动器(TB)的动摩擦片已破损,使得升挡速度很慢
    故障5 离合器故障导致挂不上起步档/学习不能完成(下面是故障诊断及排除过程)
    第一步,用六合一激发学习过程后,学习过程不能完成,报出学习错误号——17
    第二步,查看《学习过程产生的故障代码表》,查找学习错误代码——17的解释
    第三步,根据错误代码的指示,回头看六合一诊断软件的参数
    通过上图的红色区域内所指的两个数据(换档位置和输入轴转速)可以看出——离合器“完全分离(在后面大家会看到它并没有从机械结构上真正完全分离)”后,输入轴仍然有648转的转速!
    这就可以初步判断此车的离合器有问题。
    第四步,拆离合器等部件,发现如下问题:
压盘右上方约一点钟方向到三点钟方向的扇形区域已烧黑
飞轮的相应区域(和上图中的压盘烧黑区域正好相对)也已经高温烧黑
    上图中的三条用白色粉笔标记的膜片弹簧的簧片已经明显“高出其他的簧片”,就是这三个簧片使离合器不能完全分离/结合!
换两个角度观察三个已明显变形的簧片
新的良好的膜片弹簧各个簧片的状态
    至此,故障的原因已经明确了。
    背景资料
    此车是2009年12月份出厂的车,已运行26万公里,车主一个月前在路边小店换过一个新的离合器片,而且没有进行学习,就直接跑车。22日跑到河北黄骅时出现挂不上挡的故障,当地维修站“很有创意地给其离合器控制缸推杆的最前端垫上了一个10毫米螺母”,这样车辆可以挂上挡行驶了,但是刚到博兴离合器片烧了。
    此车的故障例子有一定的代表性。因为现在已经有不少AMT车的里程都超过20万公里了,离合器出故障的几率越来越大了,如果车主/维修站处理不当,很容易人为的制造出一些本来完全可以避免的故障。
●  其他系统对AMT的影响
    1.ABS系统对AMT的影响
    ABS故障会使AMT退出自动模式,而且通过ABS报警灯详细图例说明 AMT常见故障及其解决方案亮来进行ABS系统报警,而显示的故障代码是7-8,闪码是通过ASR报警灯详细图例说明 AMT常见故障及其解决方案亮来进行。
    具体故障类型及解决方案见下表
    其他故障判断工具,比如ABS
    利用ABS的诊断界面,显示ABS系统轮速测量值,可以帮助我们直观地判断哪个车轮的轮速信号不正常
    2.发动机对AMT系统的影响
    目前有些电控共轨系统发动机的AMT车辆,在海拔2000米以上的高海拔地区经常会出现——升挡困难/迟钝的现象。这是由于发动机的高原特性不佳,使得动力衰减过多而造成的。
    在平原地区,如果出现车辆行驶时AMT升挡困难/迟钝的现象(车辆停止时升降挡正常),而且AMT系统没有报出故障,那就应该先彻底检查发动机的电气电控系统/增压进气管路/油路。
    案例:AMT不能正常升挡,原因:涡轮叶片已被打没了,使得发动机进气压力不够,发动机功率不正常。
●  相关链接
    AMT故障代码表
2011年4月快递量同比增54% 累计2.8亿件
1-4月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成525.3亿元,同比增长26.3%;业务总量累计完成494.6... 2011年05月21日
