中国商用车新标杆 品质成就J6世界重卡
●  变速器
    CA10TA
中国商用车新标杆 品质成就J6世界重卡
CA10TA变速器
    结构特点
    1.主副箱结构,双中间轴设计。
    2.细齿设计使齿轮传动更平稳,噪音更低,使用寿命更长。
    3.Borgwarner副箱同步器,使用寿命更长,换档更可靠。
    4.取力器(PTO)可以选装后取力器和底取力器。
    5.头档速比大,使整车重载起步性能好,速比范围宽,分布合理,使整车具有更好的经济性、动力性。
    CA10TA变速器是解放针对国内重卡市场的需求开发的一款双中间轴变速箱,最大输入扭矩可达2000Nm,具有10个前进档,分为直接档和超速档两种。宽泛的档位和合理速比级差可满足各种车型不同路况的使用需求,保证了整车高动力性和低油耗。
    FS10209
中国商用车新标杆 品质成就J6世界重卡
FS10209变速箱
    结构特点
    1.主副箱结构,结构紧凑、体积小、重量轻。
    2.主箱齿轮采用大重合度技术,副箱采用行星轮机构,承载能力强。
    3.润滑油泵强制润滑,润滑更充分,提高整箱使用寿命。
    4.全同步器,即主箱前进档及副箱高低档均带同步器,换档轻便。
    FS10209是解放引进的全新产品,是一款代表国际最先进技术的全同步器。9档主、副箱变速器,产品具有结构紧凑、重量轻、承载能力强、操纵性好、速比合理的特点,确保整车上佳的经济性和动力性。
    CA9T160
中国商用车新标杆 品质成就J6世界重卡
CA9T160变速箱
    结构特点
    1.主副箱结构,实现多档,结构紧凑、体积小、重量轻。
    5.头档档速比大,使整车重载起步性能好,速比范围宽,分布合理,使整车具有更好的经济性、动力性。
    CA9T160变速箱是在FS10209变速箱的基础上,结合中国市场使用情况,进行优化改进的全新产品。具有结构紧凑、重量轻、承载能力强、操纵性好、速比合理等优势,整车具有更好的经济性、动力性。
    AMT
中国商用车新标杆 品质成就J6世界重卡
AMT变速箱
    整车动力性、经济性好
    匹配AMT变速器的车辆在行车过程中,电脑根据载荷、路况以及车辆运行状况(包括车速、发动机转速、油门等参数)的不同,实时地给出最佳的动力性或经济性目标挡位。由于是自动换挡,频率大于手动换档频率,且换入的是动力性或经济性最佳的挡位,使得动力性优于手动车辆,整车油耗比手动车辆低;此外,机械传动传递效率高,更利于充分发挥车辆的动力性,也提高燃油经济性,降低排放污染。
    操纵方便,减轻劳动强度
    传统手动变速器通过手柄操纵机械软轴换档,换档力大,且在换档过程中需要控制离合器分离结合。装备AMT系统后,驾驶员只需操纵刹车踏板和油门踏板即可,换档动作指令和换档动作由电脑控制完成,若驾驶员想手动换档,操作手柄也仅仅需要克服手柄的手感力。简化了操作,更减轻了驾驶员劳动强度。
    安全性和可靠性高
    装备AMT系统后简化了车辆驾驶且降低了劳动强度,使得驾驶员把大部分精力放在路况观察与判断。因此,提高了行车安全。
    09年,解放在行业内率先将AMT(自动变速器)技术匹配在重型车平台上。AMT技术为解放自主开发,是在现有手动变速器的基础上,增加了自动变速操纵系统,由电控单元控制选换挡执行机构和离合器执行机构,通过与发动机的通讯,实现自动选换挡、离合器和油门的操纵,从而实现自动变速操纵。
    12JS160(T)/12JS180(T)/12JS200(T)
中国商用车新标杆 品质成就J6世界重卡
陕齿变速箱
    结构特点
    1.主副箱设计,体积小、重量轻、传动效率高。
    2.双中间轴,功率分流。
    3.头档速比大(15.53),重载爬坡能力强。
    4.档位排列合理,速比级差小,燃油经济性好。
    5.细齿设计,齿轮传递平稳,噪音低。
    6.单H操纵,档位清晰,换挡灵活。
    12JS160(T)/12JS180(T)/12JS200(T)变速箱为陕齿多档变速箱产品,最大输入扭矩为1600Nm/1800Nm/2000Nm,有12个前进档,分为直接档和超速档,速比宽泛、头档速比大,可满足公路、工程需求,有良好的动力性和经济性。
上一页1234下一页阅读全文
2010年2月受春节影响 快递量同比降5.4%
2010年2月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成168.4亿元,同比增长7.1%;业务总量累计完成273.2亿... 2010年03月19日
