您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
换中宽体驾驶室减重 8气囊C7H你喜欢吗?
●  曼技术发动机配ZF变速箱 八气囊悬架更高效
在动力方面,这辆重汽汕德卡C7H使用曼技术11升发动机(MC11.44-50),最大输出440马力,换油间隔里程10万公里。这款发动机是曼D20国产化的发动机,先进的结构及模块化设计不仅提高了燃油喷射效率,还降低了发动机故障率,一定程度上也为整车的高出勤率做了保障。
和曼技术11升发动机匹配的,是采埃孚16挡变速箱(ZF16S2231TO),采埃孚变速箱的质量有口皆碑,它与宽经济转速区的曼技术发动机相匹配,发挥出更好的实力,更为节油高效。
为了降低车辆自重,提高驾驶舒适性,这款汕德卡C7H的后桥使用了8气囊悬架系统。和传统的钢板弹簧悬架相比,气囊悬架可以轻到近300千克,从而提高载货量。另外,气囊悬架在行驶过程中可以通过气囊平衡震动,大大降低车辆颠簸感,不仅使得车辆行驶更为平顺,车辆也会因此更为省油。
这款汕德卡C7H使用威伯科的ECAS(电控气囊空气悬架系统)来控制后提升桥,在驾驶位左边有该系统的遥控器,驾驶员可在车外手持遥控器控制后部气囊的升降。另外,在驾驶室内的中控台上也贴心设计了ECAS控制开关和气囊升降开关。这一系统可以大大提高装卸货效率,并且降低了司机的劳动强度。
另外,为了进一步降低车辆自重,该车后桥使用了技术成熟的曼技术轻量化MCY11桥,其全部轴承都为SKF轴承,后桥速比3.7。
作为干线物流用车,这辆汕德卡C7H配备了600+400L双油箱,有油箱加热功能,可以适应各个地区的不同气候条件,大容积油箱设计更是节约了加油时间,避免加到劣质油,从而延长发动机使用寿命。美中不足的是,由于油箱占用体积,驾驶室后部并未设计台阶通向工作台。
由于两边油箱占用了位置,一般设计在车辆右部的尿素箱、储气罐和蓄电池被放置到了驾驶室后部车窗下部。为减小体积,蓄电池被设计成长条状。储气罐使用铝合金采用降低重量。
这款重汽汕德卡440马力的6X4牵引车,虽然乍一看和之前的版本并没有太大差异,但是细细看来的确做了更多符合当前政策和货运需求的改变。全新中宽体驾驶室的使用也是一个勇敢的尝试,虽然预估不会太影响司机的驾驶和休息,但实际应用情况还要等各位卡友们的反馈。怎么样,这辆车你看好吗?(文/左洁 图/何华艳)
不只AMT+双油箱 这汕德卡配置堪比轿车
助力危险品运输 物流公司选择汕德卡C7H
上一页123阅读全文
本文导航
  • 第3页:ZF变速箱+曼技术发动机 高效节油
仅售16.28万元 昆明乘龙M3载货车促销
据本站最新消息,2017年01月20日-2017年02月10日 东风柳汽 乘龙M3中卡 130马力 4X2 6.8米栏板载货车底盘 在安宁柳龙汽车销售服务有限公司进行促销活... 2017年01月20日
