来卡车之家App【卡车之家 原创】在干线物流运输场景中,因为我国错综复杂的公路运输道路,再加上变化多端的环境,对从事干线物流运输场景的运营车辆提出了严苛的要求,那从事干线物流运输该如何选车呢?本期卡车之家要推荐的车型是江淮超越Q7,该车型搭载560马力康明斯发动机,匹配采埃孚AMT变速箱,具体还配置哪些功能?咱往下看!
● 康明斯560马力配采埃孚AMT 动力输出有保障
对于干线物流运输来说,一套强劲的动力链匹配是保障。在这款超越Q7身上,其搭载东风康明斯Z14NS6B560发动机,13.48L排量,符合国六排放标准。最大输出功率为418kW(560马力),当发动机扭矩转速处于900-1400rpm区间时,可爆发出最高2650N·m的扭矩。
传动系统是匹配的12挡采埃孚AMT变速箱,其型号为12TX2620TD,该变速箱头挡速比为16.688,最高挡位直接挡。对于干线物流运输来说,大多数是做高速路况,那么自动挡的优势就是能够让驾驶员更加轻松自在的操控车辆,而且还能车辆全程都处于最佳行驶状态,以达到最好的燃油经济性。
我们再看底盘,该车匹配有6.5T鼓式康迈轮端、445后桥,其速比为2.846。该车悬架是采用前2后3钢板悬架,少片簧的设计可以一定程度上降低底盘自重。当然,这款超越Q7是支持选装空气悬架,比较干线物流运输有一定的时效性要求,配置空气悬架可以更快的完成甩挂操作,提高运输效率。
实拍车型轮胎是选用规格为12R22.5的万力轮胎,其优点就是耐磨耐用,滚动阻力低。有了以上发动机、后桥等数据,我们可以用卡车之家车速计算器算出:当车辆发动机转速处于1100RPM时,车辆时速可轻松突破80km/h,针对长途高效物流运输来说,动力非常充沛。
在续航方面,该车采用双油箱设计,总容积达到1100L,超大的容量能够减少路上加油的次数,使续航能力大大提升。另外,这款超越Q7还有着20万公里以上的超长保养周期,其零部件供应商大部分是来自于类似威伯科、博世等进口厂商,在细节部分做的十分不错,保证了整车的质量,可靠性方面绝对有保障。
● 高顶双卧平地板驾驶室 内饰配置极其豪华
江淮超越Q7发布也有一段时间了,卡友们对于全新设计的海蓝色外观也比较熟悉了,这里就不再过多介绍了。不过在车型尺寸上给大家说一下,超越Q7有长为7180mm、6900mm两种可选,宽为2550mm,而高有不带顶置空调整车高度3715mm、选装带顶导流罩整车高度3900mm以及带顶置空调的整车高度3980mm三种可选。
我们直接看驾驶室,超越Q7的内饰延续了江淮跨越K7、V7系列的精致,都是采用高顶双卧平地板的设计,所以整个驾驶舱的空间非常大,其内部活动空间极其让人满意。再加上驾驶室配置有四点气囊悬浮,可以根据运输场景进行标定,其驾乘舒适感会更好。
还有座椅,该车的主副驾座椅均具备气囊减震功能,主驾的气囊减震座椅还有通风、加热功能。通风加热功能对南北方都跑的卡友很有用,不用担心屁股冷热两极化。
方向盘是采用四幅式多功能设计,其表面采用皮质包裹,出手汗也不怕,具备防滑能力。布置在方向盘上的功能性按键可对定速巡航、接打电话、车辆的多媒体音量以及仪表盘进行操控,功能非常丰富同时操作也非常简单。
在中控台区域,这个10.4寸中控大屏很是吸睛,其具备讯飞智聆语音识别功能、车载WiFi、卡嘉车联网系统,可以提供驾驶行车监控、监控定位、轨迹回放、远程诊断等功能。
此外,该车还配置有一键启动、驻车空调、后视镜电动调节及电加热、1000W逆变器、车载冰箱等。还有在卧铺设计上,上下卧铺均配置有防护网和防护栏,且将近900mm的卧铺宽度,即使是一个一米八的壮汉也不会觉得狭窄。
● 结语
整体而言,江淮超越Q7在干线物流运输场景中,绝对是一把“好手”,其车型配置也丝毫不弱于各品牌的旗舰卡车。那卡友们觉得这款超越Q7如何?欢迎大家在下方评论区留言互动,喜欢这篇文章也可以转发给更多的卡友看到!(文/刘如权)
不需要办理通行证 10月5日南京皮卡解禁
根据南京交警发布的通知显示:10月5日起,轻型多用途货车(俗称皮卡车)解禁,新能源轻型以下厢式、封闭货车通行管理措施优化调整!具体措施如下:1... 2022年09月30日
