【卡车之家 原创】在城乡镇、市区中短途运输中,蓝牌轻卡车型是必不可少的存在,因为此类车型具备其他车型没有的行驶路权。还有就是大多数刚进去运输行业的卡友都是选择轻卡车型,因为它只需要C照就可。
那本期卡车之家给卡友们推荐中国重汽HOWO智相小轻卡,该车型的定位是日用百货、建筑、五金材料等城乡镇短途运输场景,具体车型表现如何,咱往下看!
● 市区、城乡镇运输使用需求
在车型介绍之前,小编总结了一下市区、城乡镇中短途运输对运营车辆的要求,最关键的三个点就是:能上蓝牌、动力强劲、承载能力强,还有部分卡友对车型内饰也有着很高的要求。
能上蓝牌:既然是在市区、城乡镇跑运输,上蓝牌就是必须的了。不过卡友们要注意三个条件(即:发动机排量不大于2.5L、货箱内宽不大于2.1米、轮胎断面宽度不超7.00),这是今年8月份拟发布的轻型货车新技术要求。
动力强劲:运营车辆的动力性能越好,则表明该车能跑能拉、可靠性高,车主不会因为车辆自身的问题影响运营,这样车主才能多赚钱。
承载能力强:跑运输怎么才能提高收入?一是运营车辆的性能够好,用车成本低;二就是承载能力出色,能多拉一点货物就能多一点收入。
内饰配置好:随着人们生活水平的提高,几乎家家都有小车,驾乘舒适感都不错,如果运营车辆的舒适性不行,车主会有一个心理落差。还是就是运输行业是一项高强度的工作,驾乘车辆的舒适性好一些能够减轻车主们长时间行车的腰肌劳损。
● 潍柴2.3L国六机 底盘可靠承载强
实拍的这款HOWO智相小轻卡搭载潍柴WP2.3N发动机,符合国六排放标准,最大输出功率为92kW(130马力),峰值扭矩达到了380N·m。还有它的排放为2.3L,如果轻型货车新技术要求发布,那该车的发动机排量是符合规定范围内的。
传动系统与之匹配的是万里扬5挡变速箱,型号为WLY5G40。该变速箱进行了传动比优化设计,头挡速比为5.5,最高挡速比为0.79。还有采用铝合金材料材质壳体,不仅自重轻,启动时更轻松,传动效率更高。
在底盘配置上,该车匹配腹高160mm直通梁车架,采用3.5T鼓式驱动桥。实拍车型的后桥速比为4.875,卡友们也可以根据自己实际的用车场景,选择4.333速比。
这款HOWO智相小轻卡采用气刹制动,在悬架上选用前3后5+3主副板簧悬架。此外,该车的前后桥均匹配有横向稳定杆,它的作用就是能减少车辆在高速转弯时或行驶于复杂路面时发生侧倾的几率,提高行车稳定性。
为了让底盘拥有更多的实用空间,该车油箱和柴油滤清器是采用集成式设计,这样增加的底盘利用率。油箱的容积是为80L,足以满足城乡镇中短途运输;燃油滤芯设计在中间位置,虽然空间生出来了,但稍有麻烦的就是在检测与维修时需要将四周的螺丝拧开才可以。
该车采用6.50R16LT朝阳轮胎,标准的蓝牌车规格,也在拟发布轻型货车技术要求范围内。结合动力、底盘配置,还有前2后4的轮胎,该车整体性能很值得肯定。此外,整车还通过了3万公里的可靠性试验验证,卡友们大可放心其可靠性。
● 全新外观设计 内饰配置实用性高
在外观设计上,HOWO智相小轻卡有着鲜明的外观特征,整体造型动感流畅、风格偏圆润,一定程度上可以提高燃油经济性。该车有两个比较有意思的亮点,一是重汽车标下面的前面罩是可以打开的,这样在加玻璃水时就更加方便,也方便检查里面配件的情况。
二是该车驾驶室采用同类车型中独一无二的可翻转式设计,其好处就是在检修时更方便。如对发动机检修,只需要把车头翻转过去就可以了。
这款HOWO智相小轻卡上的公告是4.49吨,与轻卡总质量的4.495吨公告相似,完全能够承接蓝牌轻卡用户标载运输的用车需求。实拍车型提供两种上装货箱选择,栏板货箱尺寸为3950mm×2050mm×400mm,厢式货箱尺寸为3950mm×2050mm×1850mm,这两种货箱的内宽都在2.1米内,符合拟发布轻型货车技术要求。
在内饰方面,这款HOWO智相小轻卡有1750mm、1860mm两种驾驶室宽度可选,前面的仪表台采用业界独有的搪塑工艺,整个触感十分细腻,其用料做工均达到了乘用车的水准。后面的座椅采用国峤通风式人机工程座椅,整体舒适性极佳,而且实用耐磨。
主驾位置的车门板上集成有电动车窗、中控锁、后视镜电动调节及电加热功能,满足卡友们轿车化用车的需求。
四副式方向盘也配置有多功能按键区域,集成了蓝牙电话、音乐播放、菜单操控等功能,驾驶员操作起来不仅方便,还提高了行车安全,开车不分心。
中控台设计偏向于简约风,布置有有PM3、点烟器、自动空调等,中间还布置了一个储物格,可以放一些票据、卡片等小物件。最下面是布置了两个USB插口,满足两人行车时用电需求。另外,如果卡友们觉得不够豪华,可以选装10寸高清MP5+倒车影像,当然那待加钱。
● 结语
到这里车型介绍就差不多结束了,整体而言这款HOWO智相小轻卡还是很诱人的,其具备着出色的动力表现和承载能力,最关键的是该车完全合规,不管是现在,还是等之后轻型货车新技术要求发布,这款车型上牌就是无忧。
目前,这款HOWO智相小轻卡在郑州地区河南鑫运和专营店有报价(栏板车型8.98万元、厢式车型9.38万元),如果卡友您最近正在选轻,不妨去看看这款HOWO智相小轻卡。(文/图 刘如权)
