【卡车之家 原创】“打死都不跑绿通”是很多正在从事绿通运输卡友们的心声,不过在市场行情低迷、同行竞争特别激烈的2021年,不得不说绿通市场还是有其优势存在的。
2021年7月1日,国内商用车全面迈入国六阶段,卡车之家也为大家挑选了两款非常靠谱的国六高顶双卧6米8车型,感兴趣的卡友不妨看一看这两款车的详细配置。
● 用车场景分析
时效性:对从事绿通运输的车辆来说,动力是否充沛非常关键。运输货物时间过长,会影响产品的新鲜度,并且运输超时,还会面临货主的刁难。
舒适性:由于该市场对车辆的时效性要求较高,很多卡友都会选择双司机运营的模式,“人停车不停”可以更好地完成市场所附加的时效性要求。高强度的运输对驾驶员的负担非常重,如果驾乘空间不舒适,非常影响驾驶员的行车效率,还会滋生很多职业病。
承载能力:绿通市场,装的多就是硬道理。所选择的车辆不仅要货箱大,同时还要能承重。
动力方面,这款杰豹H6搭载了玉柴YCK05系列发动机 ,排量5.13L,符合国六排放标准。这款发动机的最大输出功率为176kW(240马力),当发动机转速在1200-1700rpm区间时,可爆发出最大900N·m的扭矩。
传动系统与之匹配的是法士特8JS95TE-C 8挡手动变速箱,这款该变速箱采用超速比设计,最高挡速比为0.79。此外,这款变速箱外壳采用了铝合金材质,有效的帮助了车辆减重。
后桥方面,这款车选择的是速比为4.11的9吨级后桥,全车匹配275/80R22.5规格的双钱轮胎。通过卡车之家车速计算器可以算出,当这款车的发动机处于经济转速区间时,车辆时速可达68-96km/h,还是比较能满足绿通运输高时效的运输要求。
安全性方面,这款车像什么无死角摄像头、车道偏离预警、前碰撞预警、疲劳驾驶预警、胎稳胎压安全预警等安全配置都有,让人非常有安全感。
虽然是中卡,但是这款红岩杰豹H6的驾驶室看起来非常的宽敞,驾驶室内饰的做工看起来也非常考究。
除了驾驶室采用了四点气囊悬浮的悬挂形式外,为了提高驾驶员的舒适性,车辆的主驾还标配有支持通风加热以及两级腰部支撑的多功能气囊座椅。那么无论是炎热的夏季还是寒冷的冬季,都能给到驾驶员一个舒适的驾乘环境。
实拍车标配有四幅式设计的多功能方向盘,上面的按键可对定速巡航、接打电话、多媒体音量调节以及仪表盘进行操作,非常实用。
除此之外,这款车还装配有一个超大的多媒体中控大屏。不仅可对360环视影响进行可视化操作,还能满足卡友日常的影音、娱乐需求。
最后咱们再来看车辆的卧铺,这款杰豹H6的下卧铺宽度达到了84cm,标配的床垫厚度也达到了10cm左右,舒适性毋庸置疑。在卧铺下面,该车还配置了一个220V 1000W/1500W的车载电源,满足了夫妻档司机在车上烧水做饭的需求。
上装方面,这款杰豹H6搭载的仓栅式货箱,规格为6500mm×2460mm×600mm。其悬挂形式为前3后3+1片少片簧悬挂,据经销商介绍,在轻量化的同时,车辆的承载能力也能给卡有做出保障。
● 东风天锦KR 18.6万元的报价你觉得如何?
动力方面,这款东风商用车天锦KR搭载东风康明斯B6.2NS6B245 6缸发动机,排量6.2L,符合国六排放标准。这款发动机的最大输出功率为180kW(245马力),当发动机转速在1200-1700rpm区间时,可爆发出最大1000N·m的扭矩。
传动系统与之匹配的是8挡法士特8JS105A变速箱,这款变速箱采用超速挡设计,最高挡位速比为0.72。
后桥方面,这款车选择的是速比为4.33的东风德纳416后桥,全车匹配275/80R22.5 18PR规格的风神轮胎。通过卡车之家车速计算器可以算出,当这款车的发动机处于经济转速区间时,车辆时速可达71-100km/h,非常的给力。
这款东风天锦KR同样采用的是高顶双卧驾驶室,驾乘空间可以看出非常的宽敞。并且采用了四点气囊悬浮的悬挂形式,经过颠簸路段时,车辆的稳定性也得到了保障。
除此之外,车辆还装配有支持通风以及两级腰部支撑调节的多功能气囊座椅,高强度的行车之后,可以最大程度的降低疲累感,还可有效减少腰部的劳损。
在驾驶员的左手边,安置有中控锁、电动门窗以及后视镜电动调节电加热的调控按钮,操控非常方便,设计非常人性化。
这款东风天锦KR 同样标配有四幅式设计的多功能方向盘,功能同杰豹H6大同小异,都可以对定速巡航、接打电话、多媒体系统进行调节。
再往右看,则是半包围驾驶员的中控台。可以看到这款天锦KR 同样装配有中控大屏,不仅可以满足随车人员日常的影音、娱乐需求,还能对装配的前后倒车影像摄像头进行可视化操作。
这款车的底盘自重为5.2吨左右,而这款天锦KR的总质量为18吨,也就是说加上货箱能拉上11吨左右的货物。上装方面,这款车可以选择规格为6800mm×2450mm的仓栅式货箱,装在能力还算不错。实拍车采用的是前8后10+8的钢板弹簧悬挂,保障车辆的承载能力。
通过数据我们可以看出,这两款车在发动机处于经济转速区间时,车辆的时速都处在一个非常不错状态。在舒适性以及承载能力方面,也都能在中卡市场中排在前列,那么如果让你为自己换台国六6米8载货车,你会选择那一款呢?(文/图/李韧)
